Thay đổi SPL cho Wizard ???
vuongnet
Em có con O2 Mini S.
Hiện trạng máy treo ở Bootloader với thông số:
IPL: 2.21
SPL: 2.G4.4PDA
Máy vẫn nguyên, em xem chip DOC thấy DOC là G3
Máy vào Bootloader thì connect được với máy tính.
Máy bật nguồn như bình thường thì màn xanh chỉ xuất hiện 2 dòng IPL và SPL
không connect được với máy tính.
Em úp đủ các bản, có bản chạy 100% nhưng vẫn thế máy vẫn treo ở Bootloader và chỉ số y nguyên.
Có bản chạy 80% báo Invalid command.
Brothers có cách nào giúp em đưa SPL về G3 không ?
Em dùng Mtty >>>>>>> em chỉ biết mấy dòng lệnh thôi.
Cmd>info 2
GetDeviceInfo=0x00000002
GetDeviceCID: Error - InitDecoder
HTCS ´ي•6HTCE
Cmd>set 32
+ SD Controller init
- SD Controller init
+StorageInit
CMD55 failed
+StorageInit
CMD55 failed
g_cKeyCardSecurityLevel = 0
HTCE
Cmd>task 32
Invalid command : task 32
For a help screen, use command ? or h
Em mong anh em tham khảo giúp em cho nó sống trở lại.
Hy vọng em không phải thay Chíp Flash ;;).
vuongnet
Bạn thử up lại rom IPL và SPL chưa hay chỉ thử uprom thường để chạy thôi?
Em dùng JAFWM crack thử Test xem máy là gì ?
Em thấy JAFWM báo PROPHET.
Em HardSPL_Prophet_G3.7z ok >>>> SPL vẫn thế.
Em úp IPL_SPL_3.08 ok nhưng >>>> vẫn thế.
Sau em chơi 1 loạt Rom mong sao qua được SPL là nhưng Rom sau:
Prophet_PV_Temp
xdaneo-update.exe
xdaneo-race.exe
RUU_Prophet_220734_2207114_024721_NVID
RUU_Prodigy_3821_382124_026911_TMO_HR_WWE_Ship
Xda_MiniS_LaunchROM_v154102.rar
ppctuning.org_Superrom_1.1WWE.exe
MDA_software_update_226102_22610105_022511.exe
Nếu em dùng : Newromupdateutility_wizard_noid.exe thì up rom được 100% nhưng em dùng nguyên bản rom down về được 80% >>>> nhưng SPL vẫn y chang kg thay đổi .
Em vừa Doctest máy tính báo thế này:
Cmd>doctest
Binary partition read/write test, offset=0x0, length=0x400000
Test pattern =0xAA
Flash Binary partition failed.
DOC binary partition read/write test FAILED
Cmd>
Anh em nào có bản BACKUP IMAGE của O2 Neo hay O2miniS G3 không cho em xin.
Em hy vọng cuối cùng là restore bằng thẻ nhớ.
hector
máy bạn kô ảnh hưởng j đến DOC đâu!chăng qua bạn đang có hard spl thôi mà(chắc là tạo hard spl cho G4 trong khi máy là G3)bạn kiếm cái rom 6.1 mà úp!60% là ok!nhớ là rom fai loại bỏ ipl/spl rồi ấy!
vuongnet
Em chán quá cho nó đắp chiếu, hôm nay buồn buồn lại lôi ra ngắm hihihihi chán, nhưng cảm giác lúc này em lại hưng phấn trở lại.
Em xin cảm ơn Bro, em sẽ cố gắng hơn nữa, có gì em post sau nhé.
Em xin lỗi vì buồn quá nên không ngó nghiêng tới bài viết.
ghekua
mình đang thắc mắc không biết máy bạn là máy gì? :-??
Sao MiniS lại dùng tool HSPL của Prophet. :O
Mà nếu là Prophet tức là O2 Neo ---> đã sang nhầm box rồi :D
Trường hợp máy của bạn là Prophet, bạn soft reset, và xem thông số, đơn giản như sau:
IPL/SPL: đuôi là .000 ---> là G3 model
IPL/SPL: đuôi là .0000 ---> là G3 model
IPL/SPL: đuôi là .0001 ---> là G4 model
Sau khi đã xác định được rồi thì tiến hành unlock CID (HSPL).
Mình ko chuyên về prophet nên ko biết như thế nào. Nhưng thường khi gặp trường hợp IPL/SPL bị thay đổi, nhưng vẫn vào được bootloader, thì chúng ta có thể tiến hành úp lại rom gốc tích hợp IPL/SPL gốc, sau đó tiến hành unlock CID và úp rom mới. Chúc em Prophet của bạn sớm quay lại hoạt động :D
nokia_girl
O2miniS vẫn dùng tool HSPL của Prophet được mà Phương ơi,có 1 vấn đề là khi khởi động thì bàn phím cứng tự sáng và phải ấn 1 nút nào đó nó mới tắt,còn đâu tool HSPL của Prophet dùng cho miniS vẫn ok,nhưng chỉ dành cho miniS chip G3.
