thinhletien
Chuyện là em qua box Imagio, thấy có bài viết này khá hữu ích, nên mạn phép copy bài của bác vietanh141281 về cho anh em box HD xem, và các mod cùng bác idol PhamQuang của em check xem có thể làm thế với HD2 ko Không phải em câu bài, mà tại em nghĩ có thể có 1 số anh em xài HD2 ít khi qua box khác tìm hiểu nên cũng có thể chưa biết, nếu đã có ai post rùi thì xin mod close dùm em và cho em sorry
Lưu ý, đây là bài em copy của bác vietanh14128 bên box Imagio về :ar!
Xin lỗi bác vietanh14128 vì đã ko hỏi ý kiến bác trước khi copy nhưng em nghĩ bác cũng sẽ vui lòng share cho anh em Chân thành cám ơn bác về những thông tin bổ ích.
1,Turn In-Call Volume Up - chỉnh âm lượng cuộc gọi to lên
Regisrty: HKCU\Control Panel\SoundCategories\InCall
Key: InitVol
Default: 2
New Value: 10
2, Bỏ thông báo sms sent
In the registry go to HKLM>Software>Microsoft>Inbox>Settings you will see a string named SMSNoSentMsg. Change the value to 2 and soft reset and enjoy.
3,Unlock Program Launcher Shortcuts - bỏ khóa các shortcuts trong Program Launcher
HKLM\Software\HTC\Manila\ProgramLauncher\0\IsReadO nly = "0"
(*** WAS 1 ***)
HKLM\Software\HTC\Manila\ProgramLauncher\1\IsReadO nly = "0"
(*** WAS 1 ***)
HKLM\Software\HTC\Manila\ProgramLauncher\2\IsReadO nly = "0"
(*** WAS 1 ***)
HKLM\Software\HTC\Manila\ProgramLauncher\3\IsReadO nly = "0"
(*** WAS 1 ***)
4, Enable In-Call Two-Way Recording by changing the following Registry Entries: ghi âm cuộc gọi 2 chiều
HKLM\Drivers\BuiltIn\WaveDev\VocRecPath = “2”
HKLM\System\AudioRecording\Enabled = “1”
HKLM\Software\Microsoft\Voice\EnableCallRecordMenu Item = “1”
HKLM\Software\Microsoft\Voice\AllowInCallRecording = “1”
5, Enable Missed Call Notification Repeat -báo cuộc gọi nhỡ no limited
Changed the Following Registry Keys:
HKCU\ControlPanel\Notifications\{A877D660-239C-47a7-9304-0D347F580408}\Duration = "0"
(*** WAS 5 ***)
còn nữa ....
1. Xóa bỏ biểu tượng tivi icon:
Bước 1: Sử dụng phần mềm SK Tool (tìm trên forum nha), trước tiên backup registry của máy. ( Không làm bc này cũng đc, nếu có lỗi gì hard reset lại máy sau)
Bước 2: Chạy Registry Explorer => HKEY_LOCAL_MACHINE => Vào thư mục Init => xóa 2 KKK Launch95 và Depend95
Bước 3: Trở lại HKEY_LOCAL_MACHINE => Vào Services => xóa MFLORSSI
Khởi động lại máy => Finish
2. Hiển thị lại chức năng xoay màn hình Rotate bị khóa trong windows mobile 6.5
Theo đường dẫn sau HKeyLocalMachine => System => GDI => Rotation
Thay khóa “HideOrientationUI” từ 1 => 0
3. Fix lỗi không hiển thị tên khi nhận SMS và Call
dùng SKtools - vào System Tweaks - Tune Up - Phone Edition: đổi giá trị Call ID match từ 10 thành 9.
4. Chỉnh xoay màn hình ở mọi Tab - cái này hay nè.!!
Làm xong cái này khi ở các tab bạn xoay máy sẽ tự động xoay màn hình giống iphone nha.
Dùng Resco Registry cho dễ chỉnh nha bạn.
Bước 1. HKCU\Software\HTC\Manila -> Thêm String Value với tên "EnableLandscape" và thêm giá trị "true" phía dưới đó (Không có dấu "" nha bạn)
Bước 2. HKCU\Software\HTC\HTCSENSOR\GSensor\ModuleName -> Thêm String Value với tên "TF3D" thêm giá trị "\Windows\manila.exe" (Không có dấu "" nha bạn)
Bước 3. HKCU\Software\HTC\HTCSENSOR\GSensor\WhiteList -> Thêm String Value với tên "TF3D" thêm giá trị "Manila" (Không có dấu "" nha bạn)
Bước 4. Đổi giá trị DisableRotation theo đdẫn HKCU\Software\HTC\Manila sang 0 (mặc định 1).
=> Soft Reset
Update: Nếu bác nào không làm được hay muốn nhanh có thể tải file cab ở tập đính kèm, cài xong ăn luôn.
Xem Demo
5,Thay khóa : Ban vào chương trình bất kỳ sửa registry (ví dụ: resco registry editor) tìm đến
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\HTC\Manila
Sửa giá trị của HomeRSKpath = "\Program Files\S2U2\s2u2.exe"
là đường dẫn đến s2u2.exe
Nếu bạn muốn hiển thị từ Lock tiếng anh thành tiếng Việt thì
Sửa giá trị của HomeRSKtext = "Khóa"
Sau đó đóng chương trình và tại màn hình home screen bạn sẽ khóa máy bằng S2U2
