TweakS.v1.06.S60v3v5.S^3.Unsigned VH Trunghuy90
Trunghuy90
TweakS v1.06 S60v3 S60v5 S^3 SymbianOS 9.x Unsigned
Tinh chỉnh là gì? Tinh chỉnh là một ứng dụng đểcấu hình các thông số ẩn của điện thoại S60 của bạn. Tất cả các thiết lập trình bày trong phần bổ trợ được xâydựng trongcài đặt của điện thoại của bạn, nhưng đa số là không được mô tả trong tài liệu. Chương trình không ảnh hưởng đến trên thiết bị. Nó không cần treo trong khay vì tất cả các thông số đượcquản lý bởi các điện thoại chính nó! Bất kỳ plug-in là một tập hợp các tùy chọn mà được nhóm lại theo ý nghĩa và mục đích của họ. Sau khi chọn plugin, mở ra một danh sách các options.Note có sẵn mà khi sử dụng chương trình sẽ có thể truycập để chỉ những thông số được sử dụng trong hệ thống của bạn. Nếu bạn không có bất kỳ cài đặt được xác định trong mô tả của các plugin - nó có nghĩa là họ không có mặt trong điện thoại của bạn và pluginsẽ không hoạt động. Nếu bạn thấy danh sách hoàn toàn trống rỗng, sau đó plugin này không tương thích với phone.Selecting của bạn bằng cách nhấn các phím điều khiển mở ra các cuộc đối thoại của các thiết lập thay đổi cụ thể,chỉ cần chạy một mục menu để thay đổi. Có sẵn các tùy chọn:
● Thiết lập Thông tin - hiển thị thông tin về lựa chọn thiết lập
● đầu vào bằng tay - cho phép bạn nhập một giá trị bằng tay trong các hình thức văn bản hoặc giá trị số. (NOTE! Chỉ dành cho những người biết những gì anh ấy làm!)
● Thiết lập lại để mặc định- resets tất cả các lựa chọn cài đặt mặc định giátrị của phần vững, chỉ cầntrong trường hợp whenafter stoped thay đổi công việc hoặc bạn đã quên những gì đã được trong giá trị ban đầu
● Clear - sẽ xác định lại selectedsetting một giá trị rỗng (0for ký tự, dòng sản phẩm nào cho các chuỗi) Sau khi chọn một mong muốn plug-in các ứng dụng sẽ đọc các cài đặt sau đó sẽ mở ra một cuộc đối thoại để thay đổi chúng. Nếu cần thiết trong hệ điều hành sẽ được sửa đổi và cho phép bạn thay đổi cài đặttrước đó bị khóa. Trong trường hợp này chương trình sẽ yêu cầu sự cho phép của bạnphải khởi động lại sau đó cài đặt plug-in sẽ được đầyđủ chức năng. Quản lý các Plug-in: Truy cập từ menu chính - Settings -> Cài đặt Plug-in: Quản lý các Plug-in là cho phép bạn kích hoạt, vô hiệu hóa hoặc gỡ bỏ plug-ins. Nó cũng có thể cài đặt mới và cập nhật các plug-in qua mạng Internet. Các hoạt động được thực hiện thông qua các trình đơn trên phím mềm trái, hoặc đường thích hợp clickingon về các mô hìnhcảm ứng. Cài đặt ứng dụng: cài đặt ứng dụng được thiết lập các thôngsốcủa phần mềm có liên quan đến việc cập nhật thông qua Internet:
● Điểm truy cập - giữ một điểm truy cập được giao sẽđược sử dụng để kết nối vào mạng. Nếu bạn nhấp vàoCancelduring lựa chọn, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn chọn accesspoint của mỗi cố gắng kết nối.
● AutoUpdate - cung cấp tình trạng của các cập nhật tự động. Nếu tùy chọn này được kích hoạt chương trình sẽ kết nối đến máy chủ mỗi thời gian và thông báo cho bạnkhi phiên bản mới sẽ có sẵn nếu có tồn tại. Có gì mới:
● cố định động di chuyển và thanh cuộn trong-cắm Định hướng
Code:
Link PC:D
VH Trunghuy90
Link mobile:p
VH Trunghuy90
Trunghuy90
TweakS v1.07 S60v3 S60v5 S^3 SymbianOS 9.x Unsigned VI Trunghuy90
Update 31/1/11
What is TweakS?
TweakS is an application to configure the hidden parameters of your S60 phone. All presented settings in plugins are built-in settings of your phone but most of them aren't described in documentation. Program does not affect on the device. It does not need to hang in the tray since all parameters are managed by the phone itself!
Any plug-in is a set of options which grouped by their meaning and purpose.
After selecting the plugin, opens a list of available options.Note that when using the program will be accessible to only those parameters that are used in your system. If you do not have any settings specified in the description of the plugin - it means they are not present in your phone and plugin will not work. If you see fully empty list, then this plugin is not compatible with your phone.Selecting by pressing the joystick opens the dialogue of change specific settings, just running a menu item to change.
Available options:
● Setting Info - displays information about selected setting
● Input manually - allows you to enter a value manually in the text form or numeric values. (NOTE! Only for those who know what he does!)
● Reset to default - resets all selected setting to default value of the firmware, just in case whenafter changes something stoped work or you forgot what was in the original value
● Clear - resets the selectedsetting to an empty value (0for characters, empty line for strings)
After selecting a desired plug-in the app will read the settings then opens a dialogue to change them. If necessary in OS will be amended and allow you to change previously locked settings. In this case the program will ask your permission to restart after that the installed plug-in will be fully functional.
Manage Plug-ins:
Accessible from the main menu - Settings -> Set Plug-ins: Manage Plug-ins is allows you to enable, disable or remove plug-ins. It's also possible to install new and updated plug-ins via the Internet. Actions are made through the menu on the left soft key or clickingon appropriate line on touch models.
Application Settings:
Application settings are set of parameters of the software that are associated with getting updates via the Internet:
● Access point - keep an assigned access point that will used to connect to network. If you click Cancelduring selection, the app will ask you to select accesspoint by each connection attempt.
● AutoUpdate - provides the status of the auto-update. If this option is enabled the program will connect to the server each time and notify you when the new version will be available if one is exists.
What's new:
● Fixed kinetic scrolling and scrollbar in the plug-in Orientation
code:
VH Trunghuy90
Trunghuy90
TweakS v1.08 S60v3 S60v5 S^3 SymbianOS9.x Unsigned Update 01/02/11
Log: "Trả lại mục Clear;"Hỗ trợ mới cho plug-in;"Cố định cài đặt của focusin danh sách các plug-in; "Sản xuất bổ sung tải về thông qua plugin quản lý chỉ những người được hỗ trợ bởi điện thoại của bạn; "Nhậpnội địa hóa tiếng Slovak và Trung Quốc; "Thay đổi nhỏ.
DOWLOAD
http://www.plunder.com/TweakS-v1-08-VH-Trunghuy90-sis-download-5f2ef07159.htm
Trunghuy90
TweakS v1.10 S60v3 S60v5 S^3 SymbianOS9.x Unsigned VI
What is TweakS?
Available options:
● Reset to default - resets all selected setting to default value of the firmware, just in case when after changes something stoped work or you forgot what was in the original value
● Clear - resets the selected setting to an empty value (0 for characters, empty line for strings)
Manage Plug-ins:
Accessible from the main menu - Settings -> Set Plug-ins: Manage Plug-ins is allows you to enable, disable or remove plug-ins. It's also possible to install new and updated plug-ins via the Internet. Actions are made through the menu on the left soft key or clicking on appropriate line on touch models.
● Access point - keep an assigned access point that will used to connect to network. If you click Cancel during selection, the app will ask you to select access point by each connection attempt.
Change Log:
code:
TweakS v1.10 VH Trunghuy90.sis
