Unlock máy có thông số SPL/IPL 1.01
vuquang
máy e là spl/ipl 1.01 e ko biết là chip G3 hay G4 nữa vì ko co hướng dẫn 1.xx mà chỉ có 2.xx. và nếu là chíp G3 thì sao e unlock mãi vẫn ko đc vậy mấy bác. e cũng làm theo đúng hướng dẫn rùi! nó cũng ra bảng dos nhưng nó lại có chữ exit ở cuối cùng chứ ko phải ra dòng enter để mình đánh chữ U vào... hic! chỉ e với.. cảm ơn các bác trước nhé!
Tiêu đề đã sửa lại !!!
Lưu ý, lần sau tiêu đề ko rõ nghĩa, bao gồm "giúp em với..." với "hic..." sẽ lập tức bị del. !!!
RClub
Máy bạn là G3 rồi
Unlock cid thì tool nào cũng yêu cầu phải đưa về SPL 1.xx (trừ lokiwi3), vậy là đi đúng hướng rồi.
Bạn có thể kiểm tra xem máy mình thực sự đã unlock chưa bằng cách này
http://pdaviet.net/showpost.php?p=146680&postcount=1
Nếu chưa được unlock cid thì làm lại (tìm lokiwi2 mà unlock hoặc tìm Tool WST 410 http://www.4shared.com/file/25236648/de1f2c/WST_v0410_fixed_installer.html)
Nếu mọi việc ngon lành, bạn có thể cám ơn mình bằng cách này :)
http://pdaviet.net/showthread.php?t=14184
vuquang
đúng là mình unlock bằng lokiwi3 thật nên ko đc nhưng bạn ơi! đow lokiwi2 ở đâu đây bạn, hic! bạn jup mình cho chót đi, mình chờ mãi mới có người trả lời mình, cảm ơn bạn nhìu lắm lắm................
RClub
Tool đây, mời bạn
Tuy nhiên kể cả khi báo unlock thành công thì bạn vẫn nên kiểm tra cho thật chắc chắn bằng mtty mình đã đưa link cách kiểm tra ở bài trên
vuquang
bạn ơi! mình thấy thiếu 1 file Cert_SPCS.cab. chẳng lẽ ko cần chạy file này à bạn, minh thấy mỗi file EnableRapi.cab và Lokiwiz.bat thôi! còn ko thấy cả file EnableRapi.bat trong Ulils nữa vậy thì nghĩa là sao? phải chạy thế nào đây hả bạn....
KittyBaby
Nếu không có thì chạy enable rapi trước rồi softreset, sau đó tiến hành unlock cũng được
Nhưng bạn hãy thử kiểm tra xem máy đã được unlck chưa, nếu nó mà unlock rồi thì có phải đỡ mất công không :D
Mình có con minis: IPL/SPL: 2.21 ; Radio 02.69.11 ; WM 6.0
Mình dùng tool lokiwiz02b theo hướng dẫn của bạn. Có vẻ như đã unlock thành công vì nó đã tạo ra 2 file là lock_backup.bin và unlocked.bin trong folder lokiwiz02b.
Tuy nhiên dùng tool MTTY 1.42 thì không thể kiểm tra được. Nó báo là "invald command" khi mình gõ lệnh Cmd>info 2
Phải làm sao để kiểm tra lại xem máy đã SuperCID đối với dòng máy này??? Mong bạn giúp đỡ.
Cám ơn nhiều.
thangtaitu
cái imate KJAM của mình có IPL 1.01 , SPL 1.04 còn Radio 01.01.10
Mình có cần phải nâng IPL và SPL cùng radio lên ko? tại thấy mọi người trong 4rum toàn IPL/SPL 3.08 và Radio là 02.69.11
Mình đã up bản rom Vista 19716 rồi .
N
newlasper84
Guest
Xin hỏi con mini S của mình có up được rom ko vậy??
Mình có con miniS,lúc Sort-reset có hiện các thông số là:
IPL: 1.01
SPL: 1.05
GSM: 01.09.10
OS: 1.5.4.2
Bọn bạn mình bảo rằng nếu máy không trùng IPL va SPL thì không thể up rom lên đc.Có đúng vậy không?
Mong các bác giúp đỡ.
Thanhks:|:|
thangtaitu
IPL: 1.01
SPL: 1.05
GSM: 01.09.10
OS: 1.5.4.2
Thanhks:|:|
của em ko trùng vẫn up ngon lành mà
N
newlasper84
Guest
Thật vậy ah, mình mới dùng dòng này nên ko biết j nhiều lắm.Cho mình hỏi cách up có rắc rối lắm ko?Cũng giống như cài phàn mềm chứ.Có thể send cho mình cách hướng dẫn đc ko?
Thanhks
