Up Rom WM 6.5 cho Toshiba G810
diep11081980
Các bác giúp em up Rom cho Toshiba G810 lên WM 6.5 với.
Nếu Rom của các dòng khác thì dùng Rom của dòng nào được vậy?:-?
Hix, sao ko ai giúp em nhỉ:((
Vấn đề ở chỗ là bạn đã có ROM WM6.5 dành cho G810 chưa?
Nếu chưa có phải tìm link và tải về đã.
Nghe qua cách bạn hỏi về ROM thì biết ngay là bạn hình như chưa biết cách Up ROM nói chung cho G810 thì phải ?! :-?
Nếu vậy cần học cách Up ROM rồi hãy đề nghị ROM WM6.5, OK?
mikewtw
Please help translate WM6.5 Toshiba G810 Chinese Rom to English(WWE)
I found the following WM6.5 Toshiba G810 Chinese ROM - http://4tv.cn/plus/download.php?open=0&aid=614&cid=3
(Toshiba.G810.21189.21189.CHS.YH.Lite.rar)
This chinese website has some instructions on how to install this ROM into device - http://bbs.pdafans.com/viewthread.php?tid=709336&extra=page=1&filter=type&typeid=238
I would appreciate your help very much if you can help translate to English(WWE) and help post it here wihen complete.
All Toshiba G810 users will be very grateful to you.
Thank you.
nostalgie81
Bác Quang có thể làm 1 bài hướng dẫn uprom cho dòng toshiba G810 này được không? Tìm hoài mà ko thấy. thanks bác nhiều.
edta
Đã có hướng dẫn Up Rom WM 6.1 và WM6.5 cho dòng máy Toshiba G810 này. Phương pháp tôi viết sau đây được thưc hiện trên máy tính với Win XP SP2 có cài sẵn Active Sync 4.5. Bạn nào xài Win Vista hay Win 7 mà không thực hiện được thì hãy tìm cách thử lại với 1 máy tính khác với Win XP cài sẵn.
Ghi nhớ: trước khi up Rom phải đảm bao pin của máy còn trên 80%
* Up Rom WM6.1
Cách này chỉ thực hiện được với các máy bán tại Đài Loan hoặc Hông Kông, các máy xuất xứ từ châu Âu không nên thử.
1. Download bản ROM mong muốn tại trang web của Toshiba (Ví dụ ban muốn up Rom tiếng Anh cho máy tiếng Trung mua tại Đài Loan hoặc Hồng Kông thì down bản English in Hong Kong hoặc English in Malaysia)
2. Mở thư mục X:\WINDOWS\Temp (trong đó X là phân vùng cài HDH Win XP, thường là ổ C), để cửa sổ này luôn mở đừng đóng lại.
3. Trong khi không kết nối điện thoại với máy tính, chạy file .exe (Rom) vừa down được. Bấm Next. Bạn sẽ thấy 1 thông báo lỗi (Error: Connection Error), đừng quan tâm và đừng bấm Exit
4. Hãy nhìn vào thư mục X:\WINDOWS\Temp sẽ thấy có 1 số file xuất hiện. Copy toàn bộ các file mới này vào 1 thư muc khác (tùy bạn chọn). Copy xong bạn có thể bấm Exit.
5. Lại copy toàn bộ các file bạn vừa copy được ở bước trên vào lại thư muc X:\WINDOWS\Temp. Download file Device Software Update Utility.exe đã được chỉnh sửa tại đây. Chép đè file này lên file Device Software Update Utility.exe trong thư mục X:\WINDOWS\Temp
6. Kết nối điện thoại với máy tính, chạy file Device Software Update Utility.exe vừa chép đè trong thư mục X:\WINDOWS\Temp. Quá trình flash sẽ bắt đầu và sẽ kết thúc trong vòng chưa quá 10 phút
Chúc các bạn thành công:D
edta
* Up Rom WM6.5
1. Down bản Rom WM6.5 5.2.21234 WWE tại đây (đây có lẽ là bản nâng cấp official của Toshiba)
2. Giải nén file vừa down được vào thư mục X:\WINDOWS\Temp
3. Kết nối điện thoại với máy tính. Chạy file Device Software Update Utility.exe vừa được giải nén trong thư mục X:\WINDOWS\Temp. Quá trình flash sẽ bắt đầu và kết thúc trong khoảng thời gian không quá 15ph.
Cả 2 cách up Rom trên đều được lấy từ trang http://www.portegeclub.com/forum
Chúc các bạn thành công;;)
edta
ROM WM 6.5 CE OS 5.2.23009 (Build 23009.1.3.0):
http://www.mediafire.com/download.php?0mzgvoxjmzj
Cách up Rom này tương tự như cách áp dụng đối với Rom WM6.5 đã hướng dẫn ở trên (giải nén, copy tất cả các file vào thư mục X:\WINDOWS\Temp, chạy file Device Software Update Utility.exe, lưu ý là copy file chứ không phải copy nguyên folder)
Rom này chạy có cảm giác nhanh hơn bản WM6.5 ở trên, nhưng 1 số phần mềm bản trước cài được trên thẻ nhớ thì bản này lại cài không được.
edta
Đã có 1 số bản ROM mới cho Toshiba G810.
WM 6.5.1 Build 23064 WWE
http://www.mediafire.com/?zmqj3i4yktm
Cách up ROM giống như những bài hướng dẫn ở trên.
Đánh giá sơ bộ:
- Đã khắc phục được lỗi lost signal khi máy ở trạng thái chờ (lỗi này là lỗi lớn nhất ở WM 6.5 trên Toshiba G810)
- FM Radio không hoạt động.
- GPS chưa test
- Bluetooth hình như cũng có vấn đề
edta
WM 6.5.1 Build 23511 WWE (bản này của tác giả iankang bên xda-developers)
http://www.mediafire.com/?to4ywd4h0r4
Đánh giá sơ bộ:
- Lỗi lost signal gần như đã được khắc phục.
- FM Radio không hoạt động (nên tác giả đã remove phần FM Radio, thực ra cái này cũng ít khi xài).
- GPS xài tốt (thử với Vietmap R12)
- Gọi, nhắn tin, wifi hoạt động tốt.
- Tác giả đã remove Transcriber, OneNote, ImageToText, Camera frames, ImageEditor, Stream Player, Blacklist.
Ngoại trừ phần FM Radio ra bản này xài tốt.
edta
WM 6.5.1 Build 28205 WWE (mới nhất) (bản này cũng của tác giả iankang bên xda-developers)
http://www.mediafire.com/?4wzunynb4q3
Sơ bộ giống bản 23511, chỉ có điều bị lỗi gì đó với dialer.
dienchieusang
sau một thời gian thử nghiệm trên nhieu lao Rom minh thay chi co Rom 212345 la chạy ổn định và co đày đủe chức năng
khong can phải tim nhieu phan mem hổ trọ khác
