Vấn đề về Radio
hibiki
Mình đang dùng O2 II, mạng Vinaphone, ROM: CE OS 5.2.1938 (Build 18538.0.7.0 PV), Radio: 1.14.
Xin hỏi các cậu là: với bản ROM này thì dùng bản Radio nào là có sóng mạnh nhất? Và khi up Radio (chỉ up Radio lên thôi, chứ ko có up ROM) thì có phải Hard-Reset lại máy ko?
Cho mình lời giải đáp với nhé. Cảm ơn các cậu.
dalmate
theo mình thấy thì anh em trong forum đánh giá là bản radio 1.08 là ổn định nhất
còn up radio xong thì theo mình nên hard reset cho nó chắc chắn
Sonblack
Bạn cũng nên test thử với bản Radio 1.08, cũng tốt đấy. Mình đang dùng rất OK!
bancuoia3
Em đang xài Viettel, bản ROM của bác SonBlack 6.1.2.16PV, Radio Ver 1.17
Mới đầu dùng ngon, nhưng không hiểu sao mấy hôm nay có chuyện: nghe nhạc thì vẫn ngon nhưng không thể nào nghe gọi được, mặc dù có tín hiệu gọi đến, sóng đầy. Vậy là sao các bác chỉ em với? Đấy có phải là do Radio không? Liệu em có phải Up Radio lại không? Big Thanks!
mieutyty
Có ai giúp mình được không. Mình mới tậu một con O2 II (cũ) nhưng không sao nghe gọi được. Khi gọi đi hoặc có người gọi đến vẫn được nhưng mình nói bên kia không nghe thấy mà người ta nói mình cũng không nghe thấy . Nhắn tin vẫn ổn. Nghe nhạc cũng bình thường.
Cho mình hỏi thêm là pin mau hết thì tại pin hay tại máy? Thanks mọi người nhiều!
Taki7610
Unlock_GSM
Bạn đang dùng RADIO bản mấy? có thể lấy bản RADIO phía trên mìh đưa up xem nhé!
Mìh thấy bạn xài bản PDAVIET ROM WM6.1 cho HIMALAYA
==== Core 19202 Build 19202.1.0.0 PV_SB== + với bản RADIO trên là ok đó.
Taki7610
Unlock_GSM
Có thể bi HW<bị cái mic>nhưng trước tiên up bản ROM khác xem sao nha rồi hãy đem ra hàng cho người ta coi ,pin mặc định sài 1 ngày rưỡi là hết,nếu muốn "pin xài lâu" pác liên hệ MOD.SonBlack nhé,pác ấy đang xài cục "pin độ đó".
mieutyty
Bác Taki hay bác nào biết giải đáp cho em cái:Setting/ System/ Device Information/ Call Duration mà cả hai mục Item là: Incoming và Outgoing đều có DescriptionUnknown thì có phải là nguyên nhân gây ra cái hiện tượng không nghe không nói được mặc dù vẫn kết nối được không ạ!
bancuoia3
Up Radio riêng như thế nào hả bác, em thấy có 2 file .exe thì chạy file nào trước? (HimaUpgradeut và Getdivicedata). Cảm ơn bác!
File HimaUpgrade đó bạn
Taki7610
Unlock_GSM
Chưa xác định được,mìh chưa gặp hiên tượng đó,bạn có thể HR lại xem,hoặc up bản mới của pác SonBlck đó,có thể khắc phục được.
Taki7610
Unlock_GSM
Khi tải về thư mục trên,bạn bỏ file ROM bạn muốn up vào thư mục đó rồi up thôi.
mieutyty
Bác nào biết giải đáp cho em cái: Setting/ System/ Device Information/ Call Duration mà cả hai mục Item là: Incoming và Outgoing đều có Description là Unknown thì có phải là nguyên nhân gây ra cái hiện tượng không nghe không nói được mặc dù vẫn kết nối được không ạ!
Cho em hỏi thêm câu nữa là tại sao con O2 của em là O2II mà sao cái màn hình khởi động của nó lại có dòng chữ O2IIs. Con của em vẫn sài WM2003 SE!
XuanTruong
Có khả năng đó! Bạn thử up lại radio xem sao nhé!!! Màn hình khởi động có thể thay đổi được mà Bạn! Thân!:-?
tigerboy
Mình đang xài pin của Phát Thành Mobile 1600mah (130 nghìn ) được hơn 2 ngày nghe gọi và có nghe nhạc chơi game chút chút =D>
vanbon
bạn đọc bài viết của mình này nhé bài 18 đó bạn ah: http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=23902&page=2
bạn muốn hình khởi động gì cũng được
chúc thành công!!!!
phamdinhdung
radio
máy của em nghe gọi thì ngon vô cùng.sóng cứ gọi là dạt dào.nhưng mà hay bị mất tin nhắn.nghĩa là có người nhắn tới mà không nhận được,mà bên kia vẫn báo nhắn được và bị mất tiền.em nghĩ tăm phần tăm là do cái radio của em rồi.em dùng o2II room 06,pác nào có ý kiến về bệnh này giúp em cái.mà có cả bản radio ngon thì cho em.thanks sờ các pác
