Vấn đề với việc cook Extended_rom
khangvd
Hi all,
Em muốn tự cook ext rom và đã làm theo hướng dẫn của bác Utxd tại đây http://www.pdaviet.net/showthread.php?p=279&highlight=wizard+extended_rom#post279
Nhưng sau khi HR thì không thấy tự chạy, em dùng tcmd CE xem thì đúng là có ext rom và có đầy đủ những file em muốn cài tự động và khi chạy file Autorun từ tcmd thì được, :-?. Cho dù dã flash với nhiều bản rom cả WM5 lẫn WM6 như : SuperROM, faria aku3.3, Molski, SNE v2q, XM6r2a, TNT 3 Pro đều không cho kết quả (Autorun ko chạy chỉ manual Autorun thì được :(( ). Duy nhất có một lần thành công là khi em dùng với bản PDAViet 4, em flash ext rom rồi flash PV4 thì nó mới tự động cài ext rom được. Sau đó em làm lại như thế với bản XM6 r2a thì không được. Các bác có kinh nghiệm có thể cho em biết là OS rom có gì ảnh hưởng đến quá trình tự cài đặt Ext rom ko?
Cảm ơn các bác đã đọc.
khangvd
Đã tìm ra nguyên nhân, do là các bác cooker khi build rom, nếu không có k.e.y này trong boot.hv và default.hv (Regke.y chính của ROM):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm]
"AutoRun"="\\Extended_ROM\\AUTORUN.EXE"
"AutorunCFG"="\\Extended_ROM\\CONFIG.TXT"
"AutoRunType"=dword:0
"TurnRadioFlag"=dword:0
thì sau khi up OS sẽ không tự động check autorun của ext rom.
Hoặc có trường hợp khác là để cho các máy G4 có thể up được, các bác builder nhúng k.e.y này nhưng sửa đường dẫn thành \\Windows\\ để chạy các customization để ở trong rom. Lúc đó thì cũng ko chạy được ext rom "xịn" được.
Thanks & B/R
boy_de_ghet
Đây được gọi là Nguyên Nhân và Kết quả (và tự mình giải quyết luôn). :p.
Có một điều tôi không thích ExtendROM lắm là khi đưa file cab vào rồi khi autorun và cài đặt file cab thì file cab không tự xóa đi mà vẫn còn nằm trong thư mục Windows.
khangvd
Bởi vì các file trong ext rom đều để thuộc tính Read Only mà bác :)
