VietLip cho Magician chạy ROM WM6.1 V3.03.00
ManhKeu
VietLip cho Magician chạy ROM WM6.1 V3.03.00 mới
Tôi đã tổng hợp thành công bản VietLip cho magican sài Rom Mobile 6.1 (Cotulla ROM) V3.03.00 ! Bản này nguồn chính từ HaChauLip beta 2, Tôi tổng hợp thêm từ Vietlip 2003 và Atomvui cùng mấy bản ViepLip khác ! Bản này sài rất ổn định ! không bị lỗi gì ! Chỉ có Camera và Trình duyệt Internet là phải sài tiếng anh thôi vì nó bị nỗi mà tôi chưa sử lý được nên tôi đã xoá mui của chúng đi rồi !
Cách cài đặt : Các bạn tải file đính kèm của tôi về rồi đổi đuôi thành Cab và đưa vào đt và cài đặt ! các bạn đăng kí Plip bình thường bản PVLIP CHO WINDOWS MOBILE 6 (v1.0 SP2 ) , Xong các bạn chọn chuyển sang tiếng việt nó báo nỗi kệ nó bỏ qua ! các bạn khởi động lại thì nó sẽ bị mất menu, Cái này cũng không sao . Các bạn Chọn phím mềm bên phải là Quản lý tệp
mở nó rồi vào \Windows\HaChauLip Tạo 2 thư mục là Ứng dụng và Cài đặt Rồi trở lại Windows vào \Windows\Start Menu\Programs ; \Window\Start Menu copy toàn bộ sang Windows\HaChauLip\Ứng dụng và \Window\HachauLip Là xong ! chúc các bạn vui
Đã có bản mới sửa lỗi ! Tích hợp thêm tiếng việt cho khoá phím ! Chuyển đổi qua lại giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh Không bị lỗi và rất nhanh ! Không cần tạo thư mục giống như trên nữa !
Các bạn tải tệp đính kèm về bỏ .7z đi rồi cài đặt và đăng ký bình thường !
Thấy ổn thì Thank ! nhé !
tranngocletuan
có lỗi rồi bạn ơi. Mình đã thử trên cả 3 con O2 mini dung WM6.1 khi cài đặt bình thường nhưng khi bắt đầu chuyển sang tiếng việt thì đều bị lỗi :
HaChauLIP.exe
IOException
An error message cannot be displayed because an optional resource assembly containing it cannot be found
at System.IO.Directory.Move()
at a.p()
at a.e()
at c.l()
at System.Windows.Forms.Control.OnClick()
at System.Windows.Forms.Button.OnClick()
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WnProc()
at System.Windows.Forms.Control._InternalWnProc()
at Microsoft.AGL.Forms.EVL.EnterMainLoop()
at System.Windows.Forms.Application.Run()
at d.a()
mong bạn thử xem lại cùng với bác HaChau và Tmap kiểm tra lại nhé.
cảm ơn các bạn
ManhKeu
HaChauLIP.exe
IOException
at a.p()
at a.e()
at c.l()
at d.a()
cảm ơn các bạn
Mình báo trước là có lỗi rồi mà ! Khi nó báo lỗi bạn xem chi tiết lỗi xong thì thoát ra và làm theo hướng dẫn của mình ở trên đó !
tranngocletuan
mặc dù đã làm như hướng dẫn của bạn nhưng vẫn ko được . bạn thử xem lại coi. hoặc tổng hợp PVLIP mới xem có khác ko ?
ManhKeu
Bạn chịu khó chờ vài hôm Cotulla cho ra bản rom mới mình tổng hợp luôn tiện thể nhé !
tranngocletuan
nhưng ko biết bản Rom mới của Cotulla có hay hơn bản WWE 3.03 ko
nếu thấy tiện thì bạn cứ làm bản này đi vì nhiều người còn dùng O2 mini lắm hình như đều Uprom lên WM 6.1 rồi
tankinh
"mở nó rồi vào \Windows\HaChauLip Tạo 2 thư mục là Ứng dụng và Cài đặt Rồi trở lại Windows vào \Windows\Start Menu\Programs ; \Window\Start Menu copy toàn bộ sang Windows\HaChauLip\Ứng dụng và \Window\HachauLip Là xong ! chúc các bạn vui"
Phần copy bạn có thể nói rõ hơn được không, mình làm không được giống trong hình, cảm ơn bạn nhiều.
đã tự làm được rồi, nhờ admin xóa giúp cho
tankinh
BẠN CÓ THỂ CHIA SẺ KINH NGHIỆM CÀI CHO MÌNH ĐƯỢC KO ?
Bạn cứ làm theo đúng hướng dẫn của tác giả Manhkeu là được,
1.> cài đặt bình thường
2.> đăng ký bình thường, theo hướng dẫn của ManhKeu
3.> cài chương trình gõ tiếng việt và font tiếng việt
4.> Tạo 2 thư mục như tác giả hướng dẫn ( cần lưu ý là "Ứng dụng và Cài đặt" chứ không phải là " Ung dung và Cai dat" )
5.> chép các file như đã hướng dẫn
6.> ok :D
thân chào bạn
tranngocletuan
ko được bạn ah. mình làm như vậy nhưng ko co thư mục Windows\HaChauLip mà nó lại ở thư mục Program Files/HaChauLip
mình đã copy vào Windows và làm như bạn nhưng vẫn ko được
ManhKeu
Đã có bản mới bạn load ở trang đầu ! bản này không cần tạo thư mục phức tạp như trước ! đăng ký Xong là ok !
tranngocletuan
mình đã thử rồi. nhưng vẫn bị lỗi. thôi đành đợi Cotulla ra bản WWE 03.04 rồi nhờ bạn MANHKEU viết lại vậy ! dù sao cũng cảm ơn bạn
kiwi_qn
Khi mình đăng ký thì chương trình báo lỗi thế này:
picture.php
Nhấn OK thì lại thế này:
picture.php
Và cuối cùng vẫn là thế này:
picture.php
:D nghĩa là không đăng ký được.
ManhKeu
picture.php
picture.php
picture.php
Bạn dùng Registry vào HCU\Software\HaChauLip xoá hết ! Rồi trở ra đăng ký bình thường nhé ! Ok !
ManhKeu
Bản mới đâu có bị lỗi đó ! bạn test lại xem sao ? Mình thử trên 3 con o2 xda mini đều được mà !
kiwi_qn
Cảm ơn bạn, xong rồi. Không cần xóa mà chỉ cần sửa usename và code là được.
tranngocletuan
Đăng kí thế nào?
bạn muốn đăng kí dùng VietPLIP thì phải liên hệ với tác giả .
còn bạn đã có mã đăng kí rồi thì dùng RESCO Registry rồi vào KEY
HKEY_CURENT_USER\Software\HachauLIP
SAU ĐÓ CHỈNH LẠI HAI KEY
RegistrationCode : bằng mã đăng kí VietPLIP
UserName : tên đăng kí
thế là ok
shinichi2311
ManhKeu oi cho mình hỏi tí lam sao để bỏ đuôi .7z để cài đặt file cap bình thường thanhks
