Virus AUTORUN trên thẻ nhớ và cách điều trị!
djtrungkien
hẳn các bạn đã biết virus AUTORUN là loại virus lây qua kế nối USB và nó cực kỳ nguy hiểm cho dữ liệu và PC như :
-hủy chức năng hiện files ẩn của PC ngay lập tức
-ẩn các Files dữ liệu trên thẻ nhớ của chúng ta
-tạo các thư mục có đuôi ".exe" làm cho tốc độ truy xuất Files của chúng ta cực kỳ chậm nếu ko muốn nói là TREO
-lây nhiểm cực kỳ nhanh (ví dụ như ta cầm đầu đọc thẻ có gắn thẻ nhớ đã nhiễm gắm vào bất kỳ PC nào cũng sẽ bị ngay)
-nếu ko biết để lâu mà sử dụng sẽ bị hỏng dần các File theo cấp số nhân và cuối cùng là hỏng luôn thẻ nhớ
chúng ta sử dụng PPC luôn sử dụng USB để lưu trữ dữ liệu nên hay bị dính loại virus này.Vì vậy mình gửi cho các bạn phần mềm diệt và bảo vệ khá hoàn thiện chạy trên PC đó là :USB Disk Security với những tính năng:
-quét và diệt Autorun
-bảo vệ USB hay thẻ nhớ của chúng ta bằng cách tạo files Autorun.inf ngăn ngừa không cho virus tạo file Autorun.ini(đã test thử)
và còn nhiều tính năng giá trị khác nữa.Các bạn nên mang theo nó bên mình đẻ sẵn sàng cài đặt cho PC mà bạn chuẩn bị kết nối
*Hiện chưa phát hiện trên Device của PPC nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh
phiên bản cập nhật USB Disk Security 5.3.0.20 :
[DOWNLOAD]http://www.zbshareware.com/setup.exe[/DOWNLOAD]​
cupa345
em cũng đã từng dinh con này,mọi thư mục đều bị hidden,và xuất hiện các tệp tênthưmục.exe
Bi nhiêm cai này có thể gây hư hại các tep exe trên thẻ nhớ
+Nếu bạn nào bị nhiễm con này(cứ bình tĩnh nhé :D:D:D) hãy rút thẻ ra cho vào PPC----xóa các tênthưmuc.exe và các file AUTORUN----cho hiện các file ẩn-bỏ dấu check tại Hidden
+sau đó tải phần mềm bác KIEN đã nói ơ trên về dùng nhé:
(hiện tại mình đàng dùng cách này cũng hiệu quả:http://www.911.com.vn/download/911AntiVirusUSB.vbs)
djtrungkien
link mới nóng hổi mà bạn.Bạn click vào Download Now sau đó chờ 10s là 4shared sẽ hiện link cho bạn Down thôii mà
hlp
-bảo vệ USB hay thẻ nhớ của chúng ta bằng cách tạo files Autorun. ngăn ngừa
và còn nhiều tính năng giá trị khác nữa.Các bạn nên mang theo nó bên mình đẻ sẵn sàng cài đặt cho PC mà bạn chuản bị kết nối
ĐÂY LÀ HÌNH CỦA PHẦN MỀM:View attachment 79363
Máy e cài kis 7 pro luôn update thì e chắc ko cần phải phòng tránh gì các bác nhỉ
max
Vấn đề này không có gì là phức tạp cả, vì sự khác biệt về platform giữa Windows bản desktop với Windows Mobile dành cho hệ PPC/PDA nói chung không cho phép (hầu như) các chương trình viết trên desktop Windows hoạt động trên nền Windows Mobile.
Vì vậy, như bạn cupda345 đã đề cập ở trên, các bạn nào gặp vấn đề với virus Autorun đều có thể cho thẻ nhớ vào PDA(hoặc điện thoại tương thích có khả năng duyệt file) và tiến hành tìm/xóa chúng dễ dàng. Một tip là bạn có thể dùng chức năng search trong chương trình duyệt file (mình dùng Resco Explorer), thiết lập hiển thị mọi file kể cả file hệ thống hay file ẩn etc., và tìm theo từ khóa là *.txt *.inf và *.exe Từ đó bạn dể dàng phân biệt được đâu là file sạch của mình và file nào khả nghi là virus cần xóa. Khi mình copy file từ máy khác vào thẻ nhớ thì luôn check bằng cách này trên PDA trước khi cần copy lên PC của mình, và chưa bao giờ bị virus loại này tấn công cả. Mong thủ thuật của mình giúp ích các bạn trong đối phó với loại virus này!
ghekua
mình cũng bị dính 2 lần. cơ chế lây nhiễm của con này là tạo ra 1 file tên folder.exe và 1 file crack.exe. hồi mới phát hiện ra chưa có cách trị toàn phải xóa thủ công trên PPC. bó tay. bây giờ thì không sợ rồi
angiang77
Con này không có gì đáNG ngại
Theo nhw em được biết thì nó chỉ có tác dụng trên PC, còn trên PPC thì no problem nhwng để phòng tránh nên mua một bản Kis cài vào là OK
arkatos
virus trên usb ư?chuyện nhỏ nếu bạn tạo thói quen sử dụng usb như sau:
-Không bao giờ đc mở usb bằng cách double click mà phải mờ bằng windows explore,hoặc click chuột phải vào thiết bị,nếu thấy xuất hiện dòng lệnh lạ trên menu ngữ cảnh thì chắc chắn là usb có virus rồi
-Tốt nhất là trước khi mở usb nên dùng phần mềm winrar để đọc thiết bị đã,bằng cách này ta có thể nhìn thấy nhứng file virus mà bản thân windows không thấy,rồi xóa các file đó đi.Sau đó rút usb ra,cắm lại là bảo đảm an toàn tuyệt đối
hoadainhan70
Khi kích hoạt tính năng gỡ thẻ nhớ ra khỏi PC an toàn ( Safeti Remove ) Pà Kon chú ý để cho Windows thực sự đang xuất khỏi Account đang dùng nhá ,,,, hơi lâu tý
kukingkong
Tôi phát hiện ra cái này bị virus vô hiệu hóa dễ dàng. Dù không xóa được folder autorun.inf, chúng ta & virus đều có thể đổi tên thành autorun.inf.abc gì đó, sau đó chèn file autorun.inf có link tới virus vào gốc của ÚB như thường. Tôi phát hiện ra có thằng virus còn chép luôn file .exe của nó vào folder autorun.inf.abc mới giỏi.
Soft này dở quá. Chắc chỉ còn cách chuyển sang NTFS cho USB thôi.
M
metal2484
Guest
Diệt virut autorun.inf
Còn một cách rất đơn giản nữa, các bạn vào NC chon ổ đĩa chần quét tìm con autorun.inf ấn F8 delete đi là xong. rất đơn giản. Rút thẻ ra cắm lại là OK. Ổ HDD thì phải reset lại máy. Mình thường dùng cách này thấy khá nhanh.
sportdinh
Còn một cách cũng khá hiệu quả là bạn tạo một file có tên autorun.inf từ chương trình Notepad sau đó lưu vào ổ C của PC vào lưu vào thẻ nhớ của PPC là xong. Cái này chỉ áp dụng với máy hoặc thẻ chưa nhiễm virus autorun
kukingkong
Như tôi đã nói, nếu ko đổi sang NTFS & đánh lệnh lock file autorun.inf này lại thì cách của sportdinh không hiệu quả. Virus xóa file của bạn cái một. Kể cả đặt read-only cũng bị xóa & thay file khác chứa link virus.
Để tuần sau tìm lại bài viết có câu lệnh up cho mọi người.
trongtuct
chương trình này cần đăng ký kg vậy , nếu có xin giúp cái code với . Owner:NguyeTrongTu
kukingkong
Cái này chạy trên máy tính, ko phải PPC đâu.
Trong file ở 4shared đã có "cái ấy".
__hungvt__
tốt nhất là mở bằng start -> run hoặc start + e rồi vào usb của mình = cửa sổ bên trái màn hình còn click phải chuột vẫn không ăn thua
mọi ng có thể mở file autorun.inf ra (mở = start -> run -> ổ đĩa :\autorun.inf)
xem trong đó sẽ thấy nó có bắt sự kiện phải chuột -> open và phải chuột -> explore )
hita_618
cho em xin code với ,owner là Hita_NTH ,sao ấn delete thì nó bắt phải đăng kí thế
