★ WhiteStone_WM6.5_D6C2.U2_Build 21908 ★ Sense 2.5 20161332.0 ★
haidaicayk
Hì, cũng bị phê bình rồi đấy, nhưng bây giờ skin và theme của DINIK đang là "hot" mà bạn...:D Đi xa xu thế thời đại mà không chịu "cải tiến mẫu mã" chắc sẽ bị tụt hậu thôi, đời là thế mà. Từ bản sau mình sẽ hạn chế add skin chỉ khi nào thấy cần thiết thôi, còn đâu để defailt cho các bạn tự do thay đổi theo ý mình... Hay trở về giao diện cũ như bản D2C2 nhé, các bạn thấy thế nào ???
Mình thấy DINIK theme đẹp lóng lánh thích wa trời. Giao diện D2C2 tạm tạm thui. Quan trọng là Rom chạy mượt thôi Mod ah. Như mấy bản sau này là tuyệt rùi.=D>:D.
sdream
Bản mới này rất tuyệt đó chứ, phải ngày càng thay đổi và phát triển chứ, theo mình không nên quay lại D2C2.
haidaicayk
setting thế nào để thay đổi Wallpaper vậy?mình làm hoài mà ko dc
thanks
Settings-Personalize-Home tab wallpaper- Sau đó chọn wall mà bạn thích cho home tab và all tabs. Ngoài ra có thể chọn Menu ở màn hình Today chọn Set Wallpaper. Chúc vui!:D
tranlong284
Các phiên bản ROM của Energy đã phát hành rất nhiều, nhưng nhìn chung mình chỉ nói riêng giao diện vẫn ko thay đồi ^^ Chỉ riêng việc đó các bạn ko thấy lạ sao ???
kevinmonal
thanks bạn!!!
mình làm dc rồi,phải remove cái BG4alltap.chắc install cái đó nó bị xung hay sao.
ROM này hay quá mà giao diện cũng đẹp nữa,mây ngày nay vọc phá quá chừng.nhưng mà hiện tượng bị ăn ram cũng còn. Hy vọng Rom kế sẽ khắc phục dc.
THANK MOD!!!!!
nile
bản này tất cả đều tốt rồi MOD ơi .. thanks MOD nhìu .. nhưng ăn RAM vẫn kinh quá .. ROM MOD sau khi cài hết 65% ...ROM của Energy hết 53% .. mod có thế làm 1 bản Titanium riêng ko ...em xài sense nó cứ hết RAM ... máy chạy đơ đơ ... reset mãi ... rốt cuộc cũng cho về Titanium T^T
AnhPheCT
Nếu muốn vậy thì tắt HTC Sense đi. Check Windows default nó là Titanium đấy!! RAM tăng lên hơn 10MB thôi.
duckams
Vừa kiếm được 1 chú Imagio định up lên ROM của Mod DTD.
Lâu wa' ko sử dụng WM nên chả biết gì nữa. Có một số vấn đề mong các bác chỉ giúp.
- Hình như tất cả Imagio đều nhập code unlock của VZ thì phải, vậy mình up ROM có bị ảnh hưởng gì ko? Ví dụ như bị lock máy chẳng hạn.
- Hiện tại đang dùng default, muốn up ROM thì cần thực hiện những bước nào, bác nào send giùm cái link hướng dẫn newbie ý, và cần chú ý những gì trong quá trình up ROM nhé.
Thanks!
Thanks!
Muốn úp rom khác ngoài rom Ship của máy thì bạn phải HardSPL, khi đã HardSPL rồi thì úp rom vô tư kể cả rom Ship nhé... Cách HardSPL bạn tham khảo tại đây
haidaicayk
Thanks!
Để up Rom thì đầu tiên phải HSPL. Bạn xem thêm ở đây: http://www.pdaviet.net/showthread.php?86322-HardSPL-CHO-HTC-WHITESTONE-(IMAGIO)
Up Rom thì dễ thôi:
-Tải bản Rom về, giải nén.
-Tắt Antivirus
-Chạy Romupdateutility.exe
-Làm theo hướng dẫn, chủ yếu là Next.
-Hardreset sau khi up rom để rom mới chạy ổn định.
Chúc vui!:D=D>
duckams
Up Rom thì dễ thôi:
-Tắt Antivirus
Chúc vui!:D=D>
OK, Thank Bác và MOD nhé, để mình vọc thử xem, hi vọng cháu nó ko đi sớm :D
duckams
Tình hình là sau 1 lúc lọ mọ mãi mà không được. Phát sinh 1 số vấn đề như sau:
- Vào http://www.pdaviet.net/showthread.ph...ESTONE-(IMAGIO) down file .exe về, chạy auto flash thì nó báo
" ERROR: Server appears to be down, try again in 5 minutes; or try turning your firewall OFF temporarily"
Tắt firewall rồi, và máy ko cài 1 chương trình diệt virus nào, đợi và làm đi làm lại vẫn thế.
- Ko chọn auto nữa mà chọn manual thi next 1 lúc nó hiện ra
"ERROR: [246] DEVICE NOT RESPONDING
The Update Ultillity cannot get response from PDA Phone. Please check that your USB cradle/cable is connected properly between the PC and your PDA Phone. And also check your PDA Phone"
Nghĩa là ko HSPL được.
Sang máy khác làm lại vẫn bị y như thế.
Cài lại bản win xp khác roài mà vẫn bị vậy.
Mạng internet có ảnh hưởng gì không nhỉ, hiện giờ mình đang dùng mạng của cơ quan, có sử dụng proxy để vào net.
Các bác giúp với!!!!
Thêm chút thông tin máy mình (lấy từ device information)
Rom version: 1.08.605.11
Rom date: 09/14/09
Radio version: 2.05.75WVL
Protocol version: M76XXDSDCABFZM-6125
Hardware version: 0003
PRL version: 58005
PRI version: 1.67_002
Browser version: MSIE 6.0
ERI version: 5
MEID: A1000007CF990A
MDN: 000003410
IMEI: 35191703093127301
Máy mua mới 100% (cửa hàng bảo thế và mình kiểm tra wa thì cũng thấy thế mới lấy)
luuchidung1987
cho mình hỏi là muốn có biểu tượng thời tiết như ở cái đông hồ kim thì làm như thế nào? thay mấy cái skin roài mà không thấy nó hiện ra hic
@duckams: Bạn tham khảo và tải HSPL WHITESTONE và làm theo hướng dẫn
Đơn giản như sau:
- Tắt các trình Antivirus trên PC
- Tải Tool HSPL về giải nén ra
- Cho máy kết nối và Sync hoàn chỉnh với PC
- Chạy HSPL, (cái này đòi kết nối NET)
Vậy là xong.
Sau khi chạy xong, đưa máy vào Bootloader kiểm tra SPL xem thông số đã thay đổi hay chưa.
Nếu đã có HSPL thì Up ROM qua kết nối hay từ Boot đều được cả.
Bạn nên dùng mạng Internet tại nhà không nên dùng mang cơ quan vì rất hay bị chặn...
Ở màn hình Home bạn vào Menu/Edit Home Layout/Level 1 - Main Home, chọn tiếp Advance, ở dòng Show clock bạn chọn Analog clock 1, nhấn Done, nhấn Done tiếp là Okie...
duckams
Hix, mua cái máy được 1h thì fai lên xe đi công tác, ở đây có mỗi cái mạng bị chặn này thôi , để mai vác ra quán cafe ngồi cài thử xem thế nào.
Thank bác nhé!
ttqt802002
Rom date: 09/14/09
PRL version: 58005
ERI version: 5
MDN: 000003410
Máy của bạn đã cài ActiveSync 4.5 chưa ( với WinXP )? Phải cài vào máy thì Imagio mới kết nối được với máy tính, khi đó mới HSPL được, nhớ tắt chương trình diệt virus và không được ngắt kết nối trong quá trình HSPL. Chúc bạn HSPL thành công.
duckams
Cài hết rồi và đã connected, khả năng do đường truyền internet, để mai ra quán dùng mạng khác xem thế nào.
duckams
Được rùi, hóa ra là do mạng internet, ra chỗ khác làm phát ăn ngay
Thank mọi người nhé!
