Căn bản là em ghét cái kiểu rung liên tục của WM nên em tìm trên mạng xem có không. Tình cờ là em sưu tầm được phần mềm này trên mạng. Phiên bản này là 0.4 và là mới nhất nhé. Anh em thử rôi cho ý kiến nhá. (nếu có ai post rồi thì Mod xóa hộ em luôn)
!!! Use this tool at your own risk !!!
Cập nhật bản 0.9a. www.4shared.com/file/245932143/1a60b4d1/Vibro_like_nokia_V09a.html. Bản này chạy ổn định trên W6.5. Đã test.
Feature:
- separately config Phone and SMS
- Vibration pattern set for Phone and SMS separately
- SMS vibration set in lengths in different
- In what will be Profiel Vibrates
- Choose a Vibrator
- Cab-File that install the Programm
Contents of the cab:
VIBRO.EXE -> background program that monitors the incoming call(Always run)
VIBROCFG.EXE -> Configuration Utility to Edit the INI file (Only about configuring)
VIBRO.INI -> number of the vibrator, Profile, Vibrationpattern
Some DLL
How To...
- Install the CAB on the Device
- Run VIBROCFG.EXE
- Setup Pattern -> Vibrate,Break,Vibrate,Break in ms
- Setup Profile -> In what is to be vibrated Profile (You can see the active Profile in your Phone, under the Profilesettings)
- Setup Vibrator-Nr -> Which vibrator works vibrate. Mostly the highest number.
- Configure SMS
- Press Exit in the Menu and the Programm Save the INI and start the VIBRO.EXE
- Close VIBROCFG.EXE
Note:
If the INI file has been modified VIBRO.EXE must be restarted. This makes the CFG program when saving data.
Đừng quên thanks khi có ích nhá.
Feature:
- Choose a Vibrator
Some DLL
How To...
- Run VIBROCFG.EXE
- Configure SMS
Note:
