WkTask - Quản lý tác vụ [1.2.0.2]
HaChau
WkTASK 1.0.0.1 (English)
Phiên bản Anh ngữ của một phần mềm Nhật Bản. Update ngày 30/09/2007.
Đây là ứng dụng quản lý tác vụ với cách thức tương tự như trên PC, so với các phần mềm tương tự thì WkTASK có rất nhiều sáng tạo độc đáo. Mời các bạn xem hình để cảm nhận sự khác biệt.
Dĩ nhiên, chuẩn bị có phiên bản Việt hoá cho nó :)
HaChau
WkTASK 1.0.0.7
Update ngày 06/10/2007.
Đây là ứng dụng quản lý tác vụ với cách thức tương tự như trên PC, so với các phần mềm tương tự thì WkTASK có rất nhiều sáng tạo độc đáo. Từ ngày có phần mềm này mình bỏ luôn các ứng dụng quản lý tác vụ khác.
Hỗ trợ HĐH WM2003 -> WM2006, mọi loại màn hình
* Tính năng mới/sửa lỗi:
- Thêm tài liệu hướng dẫn tiếng Anh
- Cho phép chỉ định tham số để chỉnh độ sáng (brightness).
- Sửa lỗi để áp dụng độ sáng.
- Thêm nút tự động kiểm tra bản cập nhật (Preferences->About)
- Thêm nút để khởi tạo tuỳ chọn skin.
- Thêm hành động để cửa sổ phía trên cực tiểu nếu bạn bấm vào tên nó trong Task-list.
- Đổi hình thức của cửa sổ điều khiển Brightness/Volume.
- Thêm tính năng kết nối mạng
- Sửa lỗi nút '#' và '*' không tác dụng.
WM2003:
WM2005/2006:
Document:
HaChau
WkTASK v1.0.1.1 beta5
Update 16/10/07
Một ứng dụng giúp bạn quản lý và đóng nhanh các ứng dụng đang chạy trên PPC, thể hiện các ứng dụng đang chạy ở dạng Tab trên thanh tiêu đề.
Hỗ trợ các HĐH từ WM2003 trở lên, VGA&QVGA
Điểm mới:
- Font chữ trong danh sách tác vụ nhỏ hơn ở phiên bản trước.
- Tiếp tục chỉnh lề biểu tượng trong danh sách tác vụ
- Sửa lỗi nhỏ.
Download:
* WM5 (WM6)
* WM2003
chatchiet
WkTASK v1.0.2.1​
Phần mềm quản lý và đóng nhanh các ứng dụng đang chạy trên PPC, thể hiện các ứng dụng đang chạy ở dạng Tab trên thanh tiêu đề đã được Hachau giới thiệu, phiên bản updated October 20, 2007
Hở trợ các HĐH
Tmap
WkTASK v1.0.2.4
WkTASK v1.0.2.4
Phiên bản tiếp theo của WkTASK, phiên bản fix vài lỗi cho thiết đặt skin.
Lưu ý: bạn phải tắt WkTASK trước khi cài phiên bản mới.
WM5&WM6
WM2003
HaChau
WkTASK v1.0.3.1
Update 28/10/07
Lưu ý: Nếu đã cài phiên bản trước của WkTASK thì phải tắt trước khi cài phiên bản mới.
Cách tắt: Bấm và giữ góc trên bên phải (nút X) sẽ hiện bảng chọn, rồi vào Function>Exit.
Điểm mới:
Updated the program launcher that you can flip a page using RIGHT softkey in the mode
(That becomes enable if the launcher doesn't have enough space to show all apps.)
Added new option that the Key-operation mode doesn't quit after a task is closed by BS key
Fixed a bug that an 'Offset from the left edge' is not updated in real time
Fixed an usability when you add apps to the launcher (set unused keys automatically)
Hiển thị các chương trình đang chạy rất trực quan
Program Launcher
Download:
* WM5/6
* WM2003
HaChau
WkTASK v1.0.4.0
Update 05/11/07
Điểm mới:
Hỗ
trợ ngôn ngữ tiếng Việt.
Bạn download bản Multi language pack dưới đây cài đặt sau khi cài bản CAB chính. Sau đó vào Preferences>About rồi chọn ngôn ngữ là Vietnamese.
Supported a new multilanguage system WITHOUT using MUI files
Added an option to switch lanuguages on the 'About' tab
Fixed a bug that you cannot add applications to the launcher using tap&hold on it
Fixed a problem to waste memory on the launcher
Fixed an algorithm to evaluate running tasks
Fixed layout in the settings
Fixed the colors on the brightness/volume controller
my.php
Tmap
WkTASK v1.0.5.1e
WkTASK v1.0.5.1e
Update 12/11/07
Lưu ý: Nếu đã cài phiên bản trước của WkTASK thì phải tắt trước khi cài phiên bản mới và gỡ bỏ gói ngôn ngữ.
Điểm mới:
*Gói ngôn ngữ đã được đóng gói trong file CAB
*Tự động thêm shortcut trong thư mục startup khi cài đặt
*Chuyển các file skin vào thư mục "My Documents\WkTASK Skins"
Các ngôn ngữ hỗ trợ:
- Vietnamese (Do HaChau-PDAVIET Việt hóa)
- Chinese (lin120)
- Czech (KarhU)
- Dutch (Maggy)
- English (waku)
- French (Gaël)
- German (Daniel and Lycox)
- Italian (Elia Senatore)
- Japanese (waku)
- Korean (Taijisk)
- Polish (emes71)
- Portuguese (Carlos Pinto)
- Slovak (KarhU)
- Spanish (nelsito cons)
- Russian (JUVS aka e202)
Download:
- WM2003
- WM2005/6
Tmap
WkTASK v1.1.0.0
WkTASK v1.1.0.0
Update 15/11/07
Phiên bản tiếp theo v1.1.0.0
Điểm mới:
*Chỉ hiện Icon trong danh sách TaskList trên thanh tiêu đề
*Fix lỗi một giải thuật để thay đổi kích thước trong danh sách nhiệm vụ
*Thêm shortcut trong startup khi cài đặt
*Loại bỏ tùy chọn "animate the task-list"
*Fix lỗi những tên file quá dài sẽ không được lưu đầy đủ trong cửa sổ những thiết lập đặc biệt
*Fix lỗi không hiện hộp thoại edit/add khi nhấn và giữ Launcher
*Fix lỗi ở chế độ key-operation không thoát khi bạn bấm nút OK (phím cứng)
Download:
WM5&6
WM2003
HaChau
WkTASK v1.1.0.1
Update 15/11/07
Phiên bản tiếp theo v1.1.0.1 để sửa 2 lỗi
Điểm mới:
* Sửa lỗi chế độ dải màu 3D không hoạt động
* Sửa lỗi xảy ra trên một số máy khi bạn bấm và giữ lên khoảng trống ở danh sách tác vụ.
Download:
WM2003
WM2005/6
HaChau
Những điểm mới ở phiên bản 1.1.7.0:
- Thêm thanh báo pin có thể tuỳ biến 3 khúc màu ở phía trên đỉnh màn hình (áp dụng đối với ai có đóng góp (tiền/công sức) đối với tác giả)
- Thêm tuỳ chọn chuyển kiểu trình bày danh sách tác vụ (mặc định là kiểu PC - như thiết kế ban đầu của wkTASK)
- Thêm tuỳ chọn cho phép danh sách tác vụ luôn hiển thị (mặc định)
- Thay đổi phương thức hiển thị tiêu đề của các vụ không được kích hoạt thành dạng nửa trong suốt (mờ mở)
- Cải tiến việc phản hồi khi đóng các tác vụ.
- Sửa một số lỗi nhỏ.
Ở bản nháp, có chế độ cho phép thanh báo pin lấy màu theo theme nhưng đến bản chính thức thì lại không có tính năng như vậy. Hy vọng trong phiên bản mới tính năng này sẽ quay trở lại dưới dạng tuỳ chọn.
Hoangdat_vista
WkTASK 1.0.0.7
WM2003:
WM2005/2006:
Document:
Tôi dùng BA sau khi cài chương trình này thấy nó đóng chương trình khá tốt. Nhưng khi bật Dial pal của phone lên thì không thể đóng nổi, ( trên bar vẫn hiển thì CT phone)
Bạn cài phiên bản mới nhất vô là được thôi, nó sẽ tự hide phần Phone đi, nếu bạn cố gắng đóng nó lại thì máy bạn sẽ bị mất sóng đó, hoặc là có thể hide bằng tay cũng được mà!
HaChau
Bạn đè giữ trên tiêu đề cửa sổ của chương trình cho đến khi xổ ra menu cảm ngữ cảnh rồi chọn mục Settings for..., chọn Always Hide là sẽ ẩn đi.
HaChau
WkTASK v1.1.7.3
Update 02/12/2007
Phiên bản tiếp theo v1.1.7.3.
Điểm mới:
* Cơ chế xử lý riêng đối với Calendar, Task và Contacts
* Cải tiến giải thuật tìm kiếm các tác vụ
* Cải tiến tốc độ chuyển giữa các tác vụ
* Điều chỉnh màu tiêu đề của tác vụ không kích hoạt
* Thêm một số tham số backlight và sửa cách thức điều khiển độ sáng
* Thêm shortcut trỏ tới Launcher trong Start Menu
* Thay đổi biểu tượng WkTaskCmd.exe
* Sửa lỗi hiển thị không đúng nút X/OK trong một số trường hợp hiếm gặp
Download:
Windows Mobile 2005/6
Windows Mobile 2003
LuongQuang
WkTASK v1.2.0.0
Phiên bản mới cập nhật ngày 29-10-2008. Các cập nhật chính của bản này:
version 1.2.0.0
- Added a feature that all the manipulations become invalid on the password screen
- Fixed a bug that the left channel's volume disappears after changing the volume
- Fixed a bug that an error occurs when it is uninstalled on some devices
- Fixed a bug that an application is not added correctly by tap&holding a empty box in the launcher
- Fixed a color matching algorithm
- Fixed that icons registed on the 1st page of the launcher are loaded in advance
- Fixed some bugs for Sharp W-ZERO3 series
Xem thêm và tải phần mềm tại trang chủ:
http://soft.photoracer.net/docs/wktask_en.html
LuongQuang
WkTASK v1.2.0.2
Phiên bản mới cập nhật tiếp theo ngày 11-12-2008.
version 1.2.0.2
Fixed a bug that 'About' sheet disappears in the settings.
December 11, 2008
version 1.2.0.1
Fixed a fatal bug that wktask cannot start-up when apps are put in the launcher on some devices.
xauzainhatvn
Ơ, thế cho mình hỏi là MUA BẢN QUYỀN bản TIẾNG VIỆT ở đâu ? Có lấy được HÓA ĐƠN ĐỎ không ? Mình đang dùng bản PORNO XXX sẵn trong ROM RAN.
