WM6.5 ROM V02 (Core 21193) - LG KS20
ROM WM6.5 V02 - LG KS20
=== CE OS 5.2.21193 Build 21193.5.0.0 ===
Phiên bản ROM WM6.5 V02 dành cho LG KS20:
- Phát triển và chỉnh sửa phiên bản V01 đã giới thiệu.
- Thay đổi XIP và SYS từ WM6.5 (Core 21193) được sưu tầm từ XBETA.
- ROM có thể coi là hoàn toàn Clean.
Phiên bản V02 với Build 21193 chạy khá nhanh, ổn và nhạy hơn Build cũ.
Các chức năng, trong đó kể cả vào E.Menu đã ổn.
LINK TẢI V02 WM6.5 (KS20):
* RapidShare:
http://rapidshare.com/files/212296559/LG-KS20__WM6.5__V02__B21193.rar
[I]Pass.: [COLOR="Silver"]PhamQuang[/COLOR][/I]
foreverlovetn
Cảm ơn Bác Phạm Quang ! Hôm qua em loay hoay mãi cuối cùng đành về 6.1 . Để có điều kiện em up bản 6.5V2 này ạ . Cảm ơn Bác !
mptpr
Bản này camera bị lỗi rồi chú Quang ơi. Ko mần được gì :(. Chạy camera xong máy chậm đi nữa
thorfr
wm build is better start menu is smoother but :
- some files seems to come from vga build (waitcursor í bigger, welcomehead is 320*320 so pixel on boot ...),
- the defaut theme is not nicer ...but i have took others ones from xplode rom forblueangel ;)
- the home is very slow (not useful for me i use md2 ^^)
and others pb are still present : impossible to assign another sip (sys pb)
i am not sure for backup battery avertissement and gsm driver reset
edit: camera pb solved (u have to replace the lgcamera.exe in windows by a previous version from kiss20.4 for example ;p)
another pb no more lgengeneer menu to flash the phone u have to flash in emergency mode
mptpr
Đã sửa dc lỗi camera rồi. :p Bản 6.5 này nói chung đúng là nhanh và nhạy hơn 6.1, ứng dụng chạy mượt, (tuy còn vài lỗi nhỏ không đáng kể), hầu như ko bị treo và chậm (ngoại trừ cài nhiều phần mềm nặng và chạy nhiều ứng dụng cùng lúc). Cảm ơn chú Quang nhiều :)
thorfr
Maybe a build 21198 with bug corection? :)
welcomehead+waitcursor+lgcamera easy to do ^^
if u want the lgcamera.exe which is ok i can post a link ;)
shevzhainko
I can't restore my nv2 file because I can't switch usb mode to LG Composite DUN in Engineering Menu. Does anyone tell me how to solve this ploblem. Thanks for advance ^^
thorfr
In emergency mode y can flash again ;)
Why do you want restore it?
These rom is unbrande so u need a nv2 unbranded or modify your nv2 branded in unbranded one ;)
or wait the kiss20.5 in few weeks ;)
thorfr
another thing for the next rom to solve the sip pb ;)
this is problem with the PIE, you need change or delete the folder
"browsingie" & "browsingie_Lang_0XXX" in your ROM :p
shevzhainko
Thanks for your answer, but I use an unbranded model too. After flash rom. LGMDP Euro does not restore my nv2 rom to my phone autometically. It's just let me configure my screen, time, and start windows (without phone functions T_T). I try to restore nv2 rom manually but I can't switch to LG Composite USB connection. and I try to restore my nv2 rom in Emergency mode but It's doesn't works (emergency mode can't restore nv2rom).
thorfr
Ok i had an branded nv2, so i had ák a friend to convert it to nv2 unbranded, flash with kiss20.4 unbranded to use lgengineer menu which is not present in pham rom, restore my nv2 unbranded, and flash with pham rom but my nv2 was still present so i think you do a wrong thing in lgdmp to have this pb ...
shevzhainko
Thanks Sir!! It's all work perfect now! I'm back to KisS20.4 to restore my nv2 rom, then reflash wm6.5 Pham rom again in emergency mode and It's just work great.
Thanks to PhamQuang for his excellent rom too! =D>
trungif
mình gặp 1 số lỗi như máy không hiển thị số Sim, IE duyệt web không được hoặc khi kết nối bằng Active Sync thì máy nhận nhưng không kết nối internet của PC. Giao diện ngoài đẹp nhưng hơi giựt, hiển thị Menu nhanh nhưng khi vào 1 số software thì vẫn chậm(đôi khi đứng máy) có thể bản này chiếm khá nhiều bộ nhớ ~ 50MB.
Không biết có ai bị giống mình không ?Nói chung là vẫn ok,chưa có lỗi gì nghiêm trọng, để thử xài thêm vài ngày nữa. Tkz:-/
hieunguyenctk
:-/ Hix. hình như pin chỉ xài được 10 tiếng với bản ROM này, với lại hình như nó không cho dùng keyboard của những hãng khác.
trungif
mình cũng mới để ý , mình sạc pin xong 100% trước khi ngủ, 6-7 tiếng sau thức dậy thì pin còn 50%+..:|Đành quay lại Rom cũ và chờ fix vậy >,<
kimquan
loay hoay UP hầu hết các bản Rom, với mình thì nó chỉ là thử nghiệm cho vui thôi chứ còn dùng ổn định nhất thì cuối cùng đành quay về 6.0 gốc. nhanh và sướng, ổn định hầu như khg có lỗi
MatiGold
Hope
I hope that you are still working on that rom. I was using this ROM for two days and i saw that even that i havd full battery lg sended me multiple notifications that the battery level is critically low. Further more the battery was drained in one day. I think that í windows fault... I hope that you'll repair thí in future realeses.
