WM6.5 V01 (Test) DÀNH CHO LG-KS20
ROM WM6.5 V01 (Test) FOR LG-KS20
===== TEST VERSION =====
Xin giới thiệu phiên bản ROM WM6.5 V01 (Test) dành cho LG-KS20:
- Dựa trên OEM và OS phiên bản Original ROM 10F của LG-KS20
- Port XIP và Build từ WM6.5 Beta (Build 21169.5.0.0) sưu tầm từ XBETA.
Đặc điểm ROM V01 (WM6.5):
- Phiên bản gần như Clean, có tích hợp HTC Album, HTC AudioManager và các ứng dụng liên quan hỗ trợ mà thôi.
- Các chức năng WiFi, Bluetooth, kết nối USB, GPRS hoạt động khá bình thường.
- Camera khi khởi động hơi mờ chữ, tuy nhiên sau khi Load hoạt động OK.
Là bản V01 Beta cho nên còn khá nhiều lỗi, sẽ chỉnh sửa tiếp tục trong các bản sau hoàn thiện hơn.
Up ROM nên đưa máy vào trạng thái E.M. và dùng tool LGMDP Up là nhanh nhất.
LINK TẢI ROM V01 (KS20):
* RapidShare:
http://rapidshare.com/files/206744279/LG-KS20__WM6.5__V01__B21169.rar
[I]Pass.: [COLOR="Silver"]PhamQuang[/COLOR][/I]
shevzhainko
cảm ơn bạn rất nhiều, tôi sẽ thử nó.
Sorry for my language. But I'd like to say Thanks in Vietnamese. ^^
shevzhainko
I have some problem.
After flash rom. My nv2 lost away. I try to restore manually with Euro LGMDP but when I enter to Engineering Mode on my ppc, I can't switch to LG Composite-DUN connection. So, Can't restore my nv2 and the phone function is doesn't work. The problem solved after I try to reflash with Kiss20.4 rom with emergency mode and soft reset. Now I can flash my phone with normal mode again and I can restore my nv2.
Anyone has a problem like me?
now I back to Kiss Rom again but hope for the Next excellent wm6.5 Rom from you, Thanks ^^
ToanAZ
nghĩa là up rom này thì k vào engineer setting dc à.... nguy hiễm quá vậy .... sửa sửa ...
! C:\Users\Binh Hoang\LGCoronaUSBDriver\LG-KS20__WM6.5__V01__B21169.rar: CRC failed in the encrypted file LG-KS20__WM6.5__V01__B21169\flash.bin (wrong password ?)
thé này là thế nào ... rom bung k dc, thiếu 1 file ... ngay file quan trọng nhất nữa chứ .... m
xem lại giúp em anh quang ơi .....
Nếu tải ROM lỗi thì tải lại đi.
Còn nếu tải về tốt mà không bung ra được thì tốt nhất đừng Up ROM, kẻo phá máy đó. :-?
Vừa kiểm tra lại Link, tất cả đều OK, hơn 100 lượt người tải dùng thử, chưa thấy ai nói không bung được, ngoài bạn đó.
manly188
Thanks bác Quang nhé. Cháu đợi xem feedbacks của mọi người rùi mới dám dùng bác ạ. (dùng lâu rùi nhiều dữ liệu quan trọng mà)
Nhưng có nên chạy theo phiên bản mới của windows mobile hay là cố xây dựng 1 bản ROM phù hợp và hiệu quả dành riêng cho nó?
Hì...thiển ý của cháu, không biết bác và mọi người nghĩ sao.
ToanAZ
được, cám ơn chú quang .... tiện đây xin post cái này ngoài lề ... sorry vì em bức xúc quá ....
Đây là private msg của anh anhphe076 : Bung Rom với pass: PhamQuang ko thấy ở dưới bài à!! hỏi ngớ ngẫn!!!
em k hiểu vì sao có người vô văn hóa và bất lịch sự thế, có thể là em down file lỗi, nhưng mà k đến nỗi thiểu năng mà k biết đọc .... em reply góp ý k được nên post lên đây .....
thorfr
Hi, i am sorry but i am french and i don t speak viet :(, but i would like to tell ty for your great job ;)
I test it since few hours
I think u have to add in the next rlz : NetFramework 3.5, SDHC drivers
There is some pb :
- with the keyboard i can t add another one, and sipchange seems don t work :( if u have an idee
- and the topbar the cross hide taskmanager icon, hour or batterymeter?
- Today Screen scrolling speed is very low but not with the dpad :eek: maybe it will be better with a Build 21193
- "Backup battery running low" messages although there is no backup battery on ks20
- Gsm driver reset on resume after standby, leading in missed calls
- Sometimes, gsm driver loses signal and can't get it back, so it searches for a network until battery is empty.
- Sometimes, gsm driver loses Sim card connection, writes "No sim" and then, the only solution is to reboot the phone.
And others pb that u have related i don t repeat maybe it will be fixed^^
Cab needed: DisableAnimations.cab OK-X-Fix.cab (crappy) SDHC_v071227.cab
----google translate----
Hi, i am i am xin lỗi, nhưng tiếng Pháp và i don t viet nói: (, nhưng tôi muốn nói cho ty của bạn tuyệt vời cho công việc;)
Tôi thử nghiệm nó từ vài giờ
Tôi nghĩ rằng u có để thêm vào trong các trang kế tiếp trang rlz: NetFramework 3,5, trình điều khiển SDHC
Có một số pb:
- Với bàn phím t tôi có thể thêm vào một số khác, và dường như sipchange don t làm việc: (nếu có một u idée
- Và topbar ẩn taskmanager qua các biểu tượng, hoặc batterymeter giờ?
- Hôm nay màn hình tốc độ di chuyển là rất thấp nhưng không phải với dpad: o có lẽ nó sẽ được tốt hơn với một Xây dựng 21193
- "Sao lưu sắp hết pin" bài viết mặc dù không có pin dự phòng trên ks20
- Gsm về trình điều khiển thiết lập lại sau khi khôi chåì, dẫn đầu trong các cuộc gọi nhỡ
- Đôi khi, gsm loses tín hiệu điều khiển và không thể làm cho nó trở lại, do đó, nó tìm kiếm cho một mạng lưới cho đến khi pin đang trống.
- Đôi khi, trình điều khiển loses gsm Sim thẻ kết nối, viết "Không có sim" và sau đó, các giải pháp chỉ là để khởi động lại điện thoại.
Và những người khác rằng pb u có liên quan t i don có thể lặp lại nó sẽ được cố định ^ ^
trungif
mình cũng đồng ý với quan điểm này...mình mệt với cái dòng KS20 này rồi(mà lỡ "yêu" rồi thì cũng phải cắn răng mà xài>,<), giờ chỉ cần 1 bản Rom nhanh , nhẹ và ổn định, cũ cũng được không cần mới. Dĩ nhiên mới thì càng tốt nhưng theo mình nghĩ nó rất khó để mà thích ứng...Thang lang trên mạng thì mình cũng kiếm được vài bản Rom WM6.1 ,một phiên bản được người ta sửa đi sửa lại nhiều lần mà vẫn còn 1 số lỗi. Hiện mình đang xài bản WM6.1 KiS20.4,nói chung là vẫn tạm ổn...Hy vọng bản 6.5 này có thể được cải thiện, khi nào rảnh mình sẽ thử. Tkx for sharing...:-/
