X-plore 1.34 real cr@cked
kingofsea
Cách cài :
- Cài file X-Plore_v.1.34(all_files_real-crack) từ file nén tui đính kèm bên dưới
- Trong file nén có thư mục C-E, copy cái private trong đó vào ổ C hoặc E ( bác cài xplore vào đâu thì copy vào đó)
- Sau khi cài ta có 2 biểu tượng xplore : X-plore > ko bị chờ , X-Plore > chờ 3s :D
- Đây là bản đầy đủ và ko bị giới hạn, ko tin check bằng cách cập nhật đi.
*Chú ý:
- Đường dẫn của file GangClub.bin sẽ là : !/private/a000bcd/GangClub.bin >> để ý kỹ ko có khỏang trắng trc a000bcd và ! là tên ổ đĩa bạn cài X-plore
- Tắt chức năng tự động cập nhật đi :-?
- Khi mà nó bất ngờ ko xài dc nữa thì chạy cái bị chờ 3s, sau đó sẽ xài dc bản ko bị chờ típ.
q630666
Đã test.Out ra vào lại vài lần đầu thấy khá tốt.Chờ xem dùng đc bao lâu:D
nicknguyen1980
Posted via Mobile Devicetext rồi thấy rất good.hi vọng sẽ dùng được vĩnh viễn :D
Đang dùng ucwed nên k nhấn thank cho chủ toppic dc
Kojiro
Mở file trong Private thấy Gang.bin :) Giống bản của Gangclub quá, hy vọng "sống" qua 30 lần.
tuancoild
hix cài vô rùi nhưng 1 cái chạy ( chờ 3s) còn :(một cái k nhúc nhích gì luôn
vancopvt
sáng nay mình test rồi, cũng được vài lần rồi cả hai cái đều trơ trơ ra , bực quá đành quay lại em 1.22 cho nành. Nhưng mọi người thử test xem biết đâu lại được. Lúc sáng mình bung file xplore 1.34 vh để lấy file ngôn ngữ nhưng khi bung xong thì trơ ra nên không biết do mình bung hay là do pm nữa. hi hi. dù sao cũng thank!!
không nhúc nhích thì bạn phải đọc kĩ hướng dẫn chứ. Copy file trong thư mục c e theo đường dẫn nhé
BuuPhucCT
Nói túm lại dù c rack bằng cách nào thì những PM của LCG vẫn khó FULL thật sự và vĩnh viễn vì cơ chế kiểm soát k3y qua Imei là một trong những cách chặt chẽ và hiệu quả nhất hiện nay. Sau 1 time thì trước sau gì cũng bị block thôi.
MinhThang
Anh em cứ việc test và nghiên cứu đi, mình thì chẳng bao giờ tin vào cái vụ full hay kkk gì cả, đối với những bản cao hơn không dễ thế đâu đang sài 1.22 Full ầm ầm :))
BuuPhucCT
Sếp trung thành với đồ cổ quá nhỉ. Em thì đang xài bản 1.34 bản quyền cực phê đây, có thể update thoải mái và k lo bị block liếc gì cả .:D
bosscarrot
Mình thấy dùng trail vẫn thích hơn, chịu khó đợi 3s lúc đầu với lúc tắt thôi, có bị hạn chế nhiều lắm đâu. Dùng crack mà không tự động update đc thì cài làm gì cho mất công ra, rồi lâu lâu nó dở chứng lại không dùng được.
Kojiro
Posted via Mobile Devicedùng 1.34 trial co pi hê't ha.n ko ah? Hay chj chơ' 3s thui
Dùng Trial thì chẳng bao giờ hết hạn cả, nếu hết thì vẫn update lên bản trial mới :)
Lần sau post bài ko dấu theo đúng ngữ pháp nhé, ko ghi theo ngôn ngữ teen, khó đọc quá!
BuuPhucCT
Nói như bạn thì chắc hãng LCG dẹp tiệm lâu rồi vì chẳng bán được k3y. Khi mình đang vội làm công chuyện mà đợi 3s là đủ bực mình rồi.
hvnh
ko bit 1 đời người đc bao nhiu cái 3s nhỉ:-?
bạn thử cài cái đồng hồ die j j đó ,hix xem nó đếm ngược cuộc đời mình mà thấy nản:( dù sao mua key thì vẫn tốt nhất:D
BuuPhucCT
Bản này cũng FULL và đã được MOD lại icons nhìn pro hơn nè các bạn.
Xplore 1.34 FULL icon modded by Chickenz
ứng dụng quản lý file bản MOD icons.
nvthinh75
Tin mừng là lúc này thấy bà con hăm hở tấn công SM và Xp của Lonely cat quá.
Tối tới giờ loay hoay với bản Xp 1.34 này vẫn chưa xong!
Cách cài :
*Chú ý:
đối chiếu với 1 diễn đàn nước ngoài thì thấy trình tự của bước 2 và 3 bị đảo lộn:
-install X-Plore_v.1.34(all_files_real-crack) from the above attachment.
-you will get two X-Plore icons one working and other not
-now transfer GangClub.bin to !/private/a000bcd/ (! = which drive u install xplore)
-now the icon that was not working will work without the 3 seconds limit and the otherone will still have 3 sec limit.
-this is full version and no limit you can check by updating it.
cài xong rồi mới copy, tuy nhiên vụ này không quan trọng lắm, vấn đề tôi thắc mắc là, trong thư mục private, có thư mục con " a000bcd", thư mục này lại có một khoảng trắng ở đầu, không biết rằng là khoảng trắng này có cần thiết hay không hay là dư nữa?
Cuối cùng, sau khi test lại thì "A0000BCD" mới là nơi đặt file GangClub.bin. Giờ thì đã hiện Xplore "đen" lên rồi!
MinhThang
Là "a000bcd" hay " a000bcd" đây?
Có là gì thì cũng vô ích thôi, chưa có ai làm thành công cả chỉ là tạm thời, rồi cũng sẽ đi về cội nguồn.:D
kingofsea
Bước 2 và bước 3 trong bài của tui ghi chả có j` quan trọng khi đảo thứ tự cả, đọc kỹ lại đi :D Quên nói là lúc đầu tui copy thì mặc định nó có khỏang trắng > ko dc, sửa copy lại > dc. Cảm ơn bạn vì đã nhắc, để tui bổ sung :D
Tui làm thành công mới dám đưa lên đồng chí ợ :)
BuuPhucCT
Dù làm cách nào thì nó cũng chỉ là cách xài tạm thời thôi, không thể nào tiện lợi như khi sử dụng bản FULL thật sự bạn à.:-?
