Xin hướng dẫn cách hack file prd.uda.fpsx để hack phone bằng FLASH
debor_vn2000
Chả là E có con E 52 mới mua. version của E nó là 51.18. Kiểm tra trên NaviFirm thì có v54.3 rồi.
Đi tìm cách hack phone của E 52 thấy toàn down file prd.uda.fpsx nên mạn phép lập pic này để xin các pro hướng dẫn để có thể tự tạo file hack cho phone. >:)
Có gì ko phải thì bỏ qua cho vì sự thiếu hiểu biết mà muốn biết nhiều của mình.
Xin cảm ơn !
debor_vn2000
Sau một ngày tìm tòi thì cũng đã tìm được tools dùng để bung file UDA. Xin giới thiệu các bạn luôn.
NokiaCooker 1.1 Change-Log
- Fixed: support for large UDA files too (N8 - 16Gb File) but it will takes a lot of time.
- Improved: NaviFirm+ plugin updated to 1.1 version.
- Improved: ROFX repack seems to work properly (E71)
- Improved: ROFS repack is more accurate. Supports the attExtra attribute (N8).
- NOTE: You can't flash the modded N8 ROFS yet.
*** Informations for Developers about Plugins ***
When NokiaCooker launches your application it will pass the 4 command-line parameters below:
1) the file currently selected in the window on the right side
2) the path where the fw files have been extracted (eg: c:\nokiacooker\files\n8fw_extracted\)
3) firmware filename (eg: RM-596_011.012_U01.01_79.92_prd.uda.fpsx)
4) firmware type (UDA, ROFS, CORE, UNKNOWN)
How to read the arguments depends on the programming language you're using:
- for Delphi you should use ParamStr() ParamCount()
- for C# you can find the source code of a skeleton Plugin inside \NokiaCooker\TestPlugins\
NokiaCooker 1.1 Thay đổi-Đăng nhập
Dịch theo google​
- Cố định: hỗ trợ các tập tin lớn UDA quá (N8 - 16Gb File) nhưng nó sẽ mất rất nhiều thời gian.
- Cải thiện: NaviFirm + plugin cập nhật lên 1,1 phiên bản.
- Cải thiện: ROFX repack dường như làm việc đúng cách (E71)
- Cải thiện: ROFS repack là chính xác hơn. Hỗ trợ các thuộc tính attExtra (N8).
- Chú ý: Bạn không thể flash ROFS N8 các modded được nêu ra.
*** Thông tin cho các nhà phát triển về Plugins ***
Khi NokiaCooker ra mắt ứng dụng của bạn nó sẽ vượt qua được 4 dòng lệnh thông số dưới đây:
1) tập tin đang được chọn trong cửa sổ bên phải
2) đường dẫn nơi các tập tin fw được trích ra (ví dụ: c: \ nokiacooker \ file \ n8fw_extracted \)
3) tên tập tin firmware (ví dụ như: RM-596_011.012_U01.01_79.92_prd.uda.fpsx)
4) firmware loại (UDA, ROFS, CORE, KHÔNG RÕ)-> CORE ko hỗ trợ
Làm thế nào để đọc các đối số phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình bạn đang sử dụng:
- cho Delphi bạn nên sử dụng ParamStr () ParamCount ()
- cho C # bạn có thể tìm mã nguồn của bộ xương bên trong một Plugin \ NokiaCooker \ TestPlugins \
Mình đã test thành công với
E52 file rm469_051.018_U006.000_prd.uda.fpsx
Các bạn từ từ tìm hiểu thêm nha. Mình cũng đang học cook thôi. :p
Sau đây là link để down
NOKIA COOKER
Kèm luôn file hack để cho vào ROM
ROM Patcher Plus
Lần đầu tiên chia sẻ có gì mod bỏ qua cho. Thank!( Đổi giúp mình cái tiêu đề sao cho phù hợp với nội dung luôn nha )
huyroby
cám ơn về sự nhiệt tình của bạn nhé. Nhưng thật tình mình không thể hiểu được hướng dẫn của bạn. Bạn có thể hướng dẫn rõ hơn được không. Mình cám ơn bạn nhiều
