Xin hướng dẫn up rom xda II bằng thẻ nhớ
cuongo2
Chào các bác em tìm nát 4rum ra rồi mà kô thấy bài viết nói về cách uprom bằng thẻ nhớ bởi máy của em nó bị die chân sync rồi nên kô thể up bằng PC được. Vậy bác nào biết cách chỉ cho em với. Em xin cảm ơn.
dalmate
không thể up thông qua thẻ nhớ được đâu->nên đi sửa chân sync đi thôi
sonthytb
Có cách up rom cho O 2 2 bằng SD card, có hướng dẫn nhưng E không biết làm thế nào cả
Bác nào rành kỹ thuật dịch ra hộ E tý
perlscript to assist in creating sd card images
* sdtool.pl source
first create an sdcard from the bootloader, and extract the header from that card with:
psdread -3 0 0x200 sd.hdr
this file is specific to the sd-card, and the bootloader version that it was created with.
use as follows:
perl sdtool.pl -rm 0x80040000:sd.nb1:0:0x1ec0000 -wi sd.img -rh sd.hdr
save the image to sdcard with:
psdwrite -3 sd.img
* HimalayaSDcardLayout describes the layout of sd-cards
example how to create an sdcard with both extended rom upgrade, and os update
sdtool -rm 0x70010000:ms_.nba:0x40 -rm 0x80040000:nk.nba:0x40040:0x1ec0000 -wi sd.img -rh sd.hdr
example how to extract the contents of an sd-card
sdtool -ri sdrawimage.img -wm sd
will create files with prefic 'sd', followed by the offset for each section found on the sdcard.
note: to create a multi section sdcard from the bootloader, see HimalayaBootloaderSdCardFlashing.
example how to flash the extended rom and radio Simultaneously
in the HimalayaBootloader:
first copy the first 3 M of the radio to sd
d2s 60000000 00300000
SD:Waiting for card insert.........
CMD3 for SD, it's OK, ready to get RCA from response.
SD:Detected one card
SD:ready for transfer OK
Total card size=1D30000ze=0
Store image to SD/MMC card successful.
and now append the extended rom to the sd card
d2s 70080000 01000000 sd a
DOCInfoTableinitHW+
Binary0:dwSize=80000
BINFS0:dwSize=0
FAT0:dwSize=1000000
FAT1:dwSize=EA0000
All:dwSize=1F20000
then when you insert the sdcard, and then boot into bootloader mode, the following happens:
on the display, you see a message 'sections=2', and 'press power to flash'. after pressing the power button, you see the following output on the serial port:
Flash ROM mapping total size = 2000000
Flash ID = 89,8802
Trumbull INTEL StrataFlash 128 Mbit MEMORY (K3/k18) found
dwROMTotalSize = 2000000
wTotalChip = 2
HTC Integrated Re-Flash Utility for bootloader Version:1.29 HIMALAYAS PVT version:1.02
MainBoardID = 4
Built at: Sep 24 2003 18:17:06
Copyright (c) 1998-2002 High Tech Computer Corporation
Turbo Mode Frequency = 398 MHz
Run Mode Frequency = 199 MHz
Memory Frequency = 100 MHz
SDRAM Frequency = 100 MHz
Main=0x90035EE4
LCD Power ON!
ATI Chip Id=0x56441002
DOCInfoTableinitHW+
BINFS0:dwSize=0
FAT0:dwSize=1000000
FAT1:dwSize=EA0000
All:dwSize=1F20000
Radio flash Updating...
SD/MMC download to ROM is successful!
DOCInfoTableinitHW+
BINFS0:dwSize=0
FAT0:dwSize=1000000
FAT1:dwSize=EA0000
All:dwSize=1F20000
DOC flash Updating...
now both the radio and extended rom are upgraded!
dalmate
dịch lại cho các bác phát(ờ lỗi gì thì cứ đổ cho chú sonthytb nhé,em chỉ dịch lại thôi):
bước 1 tạo một cái ảnh của thẻ sd
sử dụng công cụ sdtool.pl
-đầu tiên tạo một sdcard từ bootloader(cái này chắc là vào bootloader để tạo đó-bình luận thêm thôi),và trích xuất phần header của thẻ ra bằng lệnh:
file được tạo ra sẽ chỉ tới sd card(có lẽ là nó sẽ yêu cầu máy phải up rom từ thẻ-BL),và phiên bản của bootloader sẽ được tạo ra trong quá trình này
tiếp theo,dùng lệnh:
lưu cái file ảnh của sdcard lại bằng lệnh:
psdwrite -3 sd.img(chắc cái này là tên file sẽ lưu ra)
*HimalayaSDcardLayout miêu tả cấu trúc của thẻ sd
ví dụ làm thế nào để có thể tạo một thẻ sd mà có thể up đc cả HĐH và cả exRom:
ví dụ cách trích xuất nội dung của thẻ sd:
lệnh này sẽ tạo ra file có tên bắt đầu bằng 'sd',theo sau là chuỗi phù hợp với từng phần của sd card
chú ý:tạo ra nhiều phần của thẻ sd từ bootloader nhé.
ví dụ về cách tạo ra flash của exRom và radio:
trong HimalayaBootloader:
-đầu tiên copy phần 3M của râdio vào thẻ(cái này mình đé hiểu gì cả) bằng lệnh:
sẽ xuất hiện thông báo sau:
SDetected one card
sau đó thêm phần exRom vô thẻ bằng lệnh:
SDetected one card
DOCInfoTableinitHW+
BINFS0:dwSize=0
FAT0:dwSize=1000000
FAT1:dwSize=EA0000
All:dwSize=1F20000
khi bạn lắp thẻ vô và khởi động vô chế độ bootloader sẽ có hiện tượng sau:
trên màn hình hiển thị bạn sẽ thấy thông báo 'section=2',và "press power to flash'.và bạn ấn nút power sẽ thấy có dòng MMMMM port:
Flash ID = 89,8802
wTotalChip = 2
MainBoardID = 4
Main=0x90035EE4
LCD Power ON!
DOCInfoTableinitHW+
BINFS0:dwSize=0
FAT0:dwSize=1000000
FAT1:dwSize=EA0000
All:dwSize=1F20000
SDetected one card
DOCInfoTableinitHW+
BINFS0:dwSize=0
FAT0:dwSize=1000000
FAT1:dwSize=EA0000
All:dwSize=1F20000
thế là xong
và bạn chỉ cần up exRom+radio nữa thôi
=>bác nào thấy hay thì test để+thanks cho em một phát vì đã dịch hơi bị đỉnh nhé
trucdemo
em cũng đang rất cần cái này, nhìn bảng hướng dẫn mà rối mù không biết gì luôn, có anh nào biết một các rõ ràng hơn không giúp em với, em đang dùng o2 II
halamnguyen
Thay chân sync đi bạn. Liên hệ A Toàn - 0933983204 . Ko mắc lắm đâu .
Về chuyện up rom bằng thẻ nhớ thì :
Mình up rom cho máy bằng thẻ nhớ được đó .Rất đơn giản. Nhưng đem cái Rom của máy mình up cho máy người khác thì ko được . Nó sẽ báo : Not Allow Update !.
trucdemo
nếu up bằng thẻ nhớ được thì khỏi cần thay chân sync chi cho tốn têền vì máy mìh còn sạc được. bạn có thể chỉ mình up bằng thẻ được không, cần dữ lắm vì máy mình nó đang nằm đắp chiếu òi, khởi động lên logo o2 xong rồi ở đó luôn hà
xuandung11a2
Thất bại hoàn toàn,bên box BA có ý tưởng đó lâu ròai ,bạn sang đó xem sẽ biết.
xuandung11a2
ban ko hiểu ý mình à,ko làm được vậy đâu.
Này nhé,khi backup rom bằng thẻ nhớ thì phải dùng tool,nó chính là công cụ mtty,khi dùng,nó sẽ ghi lại thông số cơ bản mà mỗi máy hima đều khác nhau,do vậy khi restore thì chỉ có máy trùng với các thông số đã đưa vào nk.nb1,chính là máy của mình,mới có thể nhận biết được.
trucdemo
vậy là máy của mình bắt buộc phải up bằng cable sync rồi, phải đi sửa cái chân này thôi, cảm ơn bạn nhiều nha
halamnguyen
Đúng rồi đó các bạn . Mình với xuandung11a2 đã cùng nhau thử nghiệm để tìm cách up rom qua thẻ, nhưng thất bại .
Lý do như sau :
- Ví dụ máy bạn bị hư chân sync ,giờ thì máy bạn bị lỗi mà lại không up Rom bằng cáp được thì làm sao ? Bạn nghĩ đến việc up rom bằng thẻ nhớ , nhưng lấy Rom ở đâu để up cho máy mình ? Thì lấy rom từ 1 máy khác còn chạy bình thường rồi lưu vào thẻ nhớ, sau đó đem cái thẻ đó nhét vào máy mình và up cho máy mình . Nhưng cách này là ko được , vì ông Bill Gate - Chủ xị của hệ điều hành Windows và Windows Mobile - ổng hỏng chịu tính cho mình nước này. Đút cái thẻ chứa Rom của máy khác nhét vào máy mình thì nó ko cho up Báo lỗi "Not Allow Update" .
Đó, nói vậy đó .
-- Phương pháp up rom bằng thẻ nhớ chỉ áp dụng cho chính máy của mình . Ví dụ là bạn sao lưu bản Rom 6.1 phiên bản 19919 vào thẻ rồi lưu file ảnh của Rom vào máy tính . Sau đó bạn up vài Rom khác phiên bản khác như 19213 , 19971 , ... Lỡ xui xẻo trong lúc rút cáp làm hư chân Sync đi . Giờ muốn quay lại bản 19919 đã sao lưu thì làm sao ? Dùng cách up rom qua thẻ để up ngược bản Rom mình đã sao lưu - Lưu rom vào thẻ rồi nhét vào máy mình và up lại .
Lý luận rồi đó .
Kết luận nè : --> Chỉ dùng Rom backup của mình up ngược lại cho máy mình , ko thể đem cái Rom backup của mình mà đem up cho máy khác được.
Hu hu , khó giải thích cho anh em hiểu quá !
Kinh nghiệm của mình do đã sử dụng qua các máy O2 - O2 XDA II, O2 XDA IIs, O2 XDA IIi, O2 XDA Mini, O2 XDA Neo, O2 XDA Stealth . Mình chỉ thích O2 , và sẽ tiếp tục đổi sang những con O2 khác cho đủ bộ .
trucdemo
em đã đưa máy cho anh toàn sửa chân sync, đúng là rẻ thật đó, chỉ có 50k thôi, nghe tưởng hấp dẫn lắm, ông này lừa đảo nè, lấy cái máy của em về xong không làm gì hết, qua hôm sau trả máy lại lấy 50k, em không tiếc 50k mà tiếc vì mất công đi và phải chờ ổng mất gần 3h (vì ổng hẹn em đến lấy máy mà ổng mắc đi nhậu), chưa xong còn không biết điều chưởi em này nọ tùm lum. nhưng dù sao cũng cảm ơn anh Lâm nhiều nha (thật lòng đó)
halamnguyen
Hic , sao ổng làm vậy kìa. Vậy mà kêu mình giới thiệu khách cho ổng. Hu hu . Hỏng thèm giúp ổng nữa ! Làm mình mất uy tín trên PDA Việt quá . Lúc trước cũng đưa máy đem đi sửa mà quen ổng thôi .
Mà chắc là ổg sửa rồi ko có thử đó. Mình biết ổng chỉ rành sửa phần cứng thôi. Còn máy vi tính thì ổng ko biết gì. Ko rành về phần mềm luôn. Làm sao mà biết thử .
trucdemo
ổng mất uy tín chứ đâu phải anh mất uy tín đâu mà sợ, chắc là như anh nói, ổng làm mà ko có thử lại đó. anh Lâm nhiệt tình thiệt, thanks nhiều
halamnguyen
Từ diễn đàn này mình đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm . Do đó việc mình giúp đỡ anh em trên diễn đàn chỉ là 1 chút ít công sức của mình bù lại thôi mà. Giao lưu học hỏi là chính đó mà !=D>=D>=D>
hao0907047407
mai mốt đem qua mình sửa nè.nhớ mình ko vậy trucdemo????tuy tay nghề mình ko cao nhưng đảm bảo và uy tín cho a e pdaviet.
