Xperia E Dual bị khởi động lại liên tục cần giúp đỡ
ab9742
Tình hình là thằng bạn e xài xperia e dual mày mò unlock bootloader kiểu j mà bây h máy cứ bị khởi động lại k thể nào vào đc.Bật máy lên hiện chữ xperia->sony->đám khói.Cứ bị liên tục như vậy hoài.Có pro nào vui lòng hướng dẫn e đc k ạ :)
ab9742
Cho mình xem cái log flash đi bạn
05/003/2013 11:03:44 - INFO - <- This level is successfully initialized
05/003/2013 11:03:44 - INFO - Flashtool Version 0.9.8.0 built on 2012-10-01 19:35:32
05/003/2013 11:03:44 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
05/003/2013 11:03:50 - INFO - Device disconnected
05/003/2013 11:03:53 - INFO - Device connected in fastboot mode
05/004/2013 11:04:13 - INFO - Selected C1605_11.1.A.0.68_CE.ftf
05/004/2013 11:04:13 - INFO - Preparing files for flashing
05/005/2013 11:05:04 - INFO - Please connect your device into flashmode.
05/005/2013 11:05:11 - INFO - Device disconnected
05/005/2013 11:05:20 - INFO - Device connected in flash mode
05/005/2013 11:05:21 - INFO - Opening device for R/W
05/005/2013 11:05:21 - INFO - Reading device information
05/005/2013 11:05:21 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
05/005/2013 11:05:21 - INFO - Start Flashing
05/005/2013 11:05:21 - INFO - Processing loader
05/005/2013 11:05:21 - INFO - Checking header
05/005/2013 11:05:21 - INFO - Flashing data
Nó cứ đứng im 0% wài lun.chờ nửa tiếng cũng k nhúc nhích đc j a ơi :(
tinh_la_gi
Administrator
Đưa máy về flashmode trước rồi kết nối và chọn ftf và chạy ...
Lổi thì làm lại và đổi cable cũng như đổi cổng USB
(Máy tính nhớ cài Update service của Sony để nó nhận driver tốt nhất )
Đưa về flashmode thấy đèn notication còn cháy thì khả năng sống lại rất cao
ab9742
e đã đưa máy về flashmode trước(bấm volume up + cắm cáp) rồi mới kết nối + chọn ftf và chạy.Nhưng vẫn k đc.Nãy thì mới cài update service của sony rồi lun.Nhận driver đầy đủ.Làm lại cũng bị 0% đứng im.Lúc đưa máy về flashmode đèn notification màu xanh còn cháy lun.Haizz.Không bít làm s bây giờ.Chỉ còn cáp là chưa thay thôi,tại e xài cáp của Arc s.Mà e nghĩ khả năng do cáp chắc không cao
Ps:Vừa nãy làm lại đổi cổng usb khác cắm vào thì nó báo vậy nè a ơi:
05/003/2013 12:03:34 - INFO - <- This level is successfully initialized
05/003/2013 12:03:34 - INFO - Flashtool Version 0.9.8.0 built on 2012-10-01 19:35:32
05/003/2013 12:03:34 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
05/003/2013 12:03:40 - INFO - Device connected in fastboot mode
05/004/2013 12:04:14 - INFO - Selected C1605_11.1.A.0.68_CE.ftf
05/004/2013 12:04:14 - INFO - Preparing files for flashing
05/004/2013 12:04:54 - INFO - Please connect your device into flashmode.
05/004/2013 12:04:58 - INFO - Device disconnected
05/005/2013 12:05:06 - INFO - Opening device for R/W
05/005/2013 12:05:06 - INFO - Start Flashing
05/005/2013 12:05:06 - INFO - Processing loader
05/005/2013 12:05:06 - INFO - Checking header
05/005/2013 12:05:06 - INFO - Ending flash session
05/005/2013 12:05:06 - ERROR -
05/005/2013 12:05:06 - ERROR - Error flashing. Aborted
05/005/2013 12:05:06 - INFO - Device connected in flash mode
05/005/2013 12:05:55 - INFO - Device disconnected
05/006/2013 12:06:00 - INFO - Device connected with USB debugging off
05/006/2013 12:06:00 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
05/007/2013 12:07:01 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
05/007/2013 12:07:01 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
tinh_la_gi
Administrator
Mình thấy là máy bạn khi nạp nó tự khởi động lại nến nó mới kết nối được dạng usb debugging và MTP
Cáp chép data được nhưng không chắc sẽ flash được đâu ... bên mình chạy nhiều nên gặp rất nhiều ...
Trường hợp win 64 thì thử chạy cả 2 luôn nhé vừa 32 vừa 64 xem sao
ab9742
Mò tới mò lui k làm đc cuối cùng e lấy cái thẻ nhớ ra để flash thử.Ai dè đc.Hehe.Cám ơn a đã nhiệt tình tư vấn.Còn 1 vấn đề nữa là bạn e nó mún unlock bootloader để up rom khác.Mà e thấy xperia e k có rom nào hết.Vậy h có cần unlock bootloader k a.Hay chỉ cần root là đc r
tinh_la_gi
Administrator
Chúc mừng :D vậy là bạn lại có 1 kinh nghiệm "ngon lành cành đào"
Cơ bản thì dòng ít người dùng thì sẽ ít rom vì thế với máy này của bạn mình nghĩ Root là đủ ;;)
ab9742
Ok.Cám ơn a.Đúng là kỳ này lại có thêm tí kinh nghiệm để chém gió vs thằng bạn :).Chúc nhìu a sức khoẻ :)
