stupid1314
Các tính năng chính:
* »Hỗ trợ các định dạng: TXT, FB2, ZIP (có chứa TXT hoặc FB2), TCR;
* »Hỗ trợ cho hầu hết các mã hóa;
* »Tự động thay đổi của bức chân dung / phong cảnh chế độ khi điện thoại lần lượt;
* »Hỗ trợ điều khiển cảm ứng;
* »Chế độ toàn màn hình;
* »Fonts thiết lập, bao gồm cả bên thứ ba *. ttf;
* »Các trang autoscrolling;
* »Nền kiểm soát độ sáng, tính bất biến;
* »Văn bản chế biến: từ dùng dấu gạch nối, đường liên kết (cutted vào dòng chiều rộng nhất định trong văn bản biên tập viên);
* »Split màn hình trên một khu vài hoạt động, cho mỗi trong số đó để có thể thiết lập một lệnh nhất định.
Có gì mới:
* »Các chương trình được đặt, bất kể các phiên bản trước, không can thiệp với nhau
* »Tìm hiểu chế độ gần như giống hệt với phiên bản 1.5.0.
* »Tạm thời loại bỏ tự động niêm yết. các phiên bản trong tương lai sẽ được trả lại
* »Tạm thời loại bỏ các ngón tay di chuyển. Nhiều khả năng sẽ trở lại ở dạng cuộn động
* »Tham khảo đang mở ra cho toàn màn hình và có sẵn đầy đủ các chức năng đọc thức. Click vào biểu tượng ở góc dưới bên phải.
* »Mode menu giống hệt với phiên bản 1.5.0
* »Cài đặt được thực hiện trên cơ sở các hệ thống tập tin - cấu trúc lồng nhau, mỗi phần tử hoặc nhóm, hoặc thiết lập
* »Lựa chọn được nhóm lại theo hồ sơ, tất cả chúng có thể lên đến 5 profile hiện tại được chọn từ menu. Mỗi hồ sơ có thể chỉnh sửa tên
* »Trong cài đặt thêm lệnh thiết lập lại
* »Nhập thiết lập của bộ nhớ cache. Chương trình bây giờ đọc các tập tin gốc mà không cần sao chép chúng vào bộ nhớ tạm (nhưng phải làm gì để giải nén các file nén). Nhưng kết quả phân tích các tập tin có thể được lưu trữ trong bộ nhớ cache, trong trường hợp này, thời gian tới sẽ đặt nhanh chóng. Vì vậy, quyết định những gì là quan trọng hơn tốc độ hay không gian đĩa.
* »Các thư viện vẫn còn hai chế độ - một hệ thống tập tin và sách, chuyển đổi giữa chúng hoặc bằng cách nhấp vào acc này. nút trên màn hình, hoặc bấm 0
* »Các hệ thống tập tin được thực hiện không phải là cây một, nhưng như là một bảng điều khiển theo cách thức của Tổng chỉ huy
* »Trong hệ thống tập tin, bạn có thể chọn một cuốn sách để đọc, nó là tự động thêm vào thư viện và sẽ đọc
* »Trong hệ thống tập tin, bạn có thể thêm tất cả các thư mục hiện hành mà bạn đang có. Quá trình này sẽ mất một thời gian. Đẩy nhanh nhất có thể để bao gồm các thiết lập trong "đọc nhanh khi bạn thêm vào thư viện, nhưng nó sẽ không được đọc bao gồm để fb2 (mở này fb2 đọc trang bìa sẽ vẫn có thể đọc được)
* »Thực hiện các hành động khác nhau trên các tập tin được gọi là bảng điều khiển với các lệnh
Danh sách các cuốn sách cũng được nhúng vào cấu trúc, dạng thức phụ thuộc vào người sử dụng lựa chọn - một danh sách các căn hộ, nhóm theo tác giả, loạt, vv
* »Khi được kích hoạt, những cuốn sách trong thư viện sẽ được hỏi - Open, Properties, Delete, và như vậy. Properties - hãy vào xem và chỉnh sửa dữ liệu về các cuốn sách (tên, tác giả, vv.) Không phải tất cả các dữ liệu được phép chỉnh sửa. Dữ liệu được đọc từ tập tin, để cho fb2 họ sẽ được lấp đầy, cho txt - không có
* »Thực hiện các hành động khác nhau về những cuốn sách trong thư viện được gọi là bảng điều khiển với các lệnh
* »Tối đa số lượng sách trong thư viện 300. Khi bạn thêm vào 301 cuốn sách, thì cuốn nào có thời gian chép vào thư viện lâu nhất sẽ dc remove.
Link vho các bạn: http://www.mediafire.com/?bp7eqyq7t6e3ejx
Có gì mới:
