[08-03-12][ROM] IceCreamTosti v0.10 [AOKP M4/4.0.3][MULTILANGUAGE][LITE][TYT_ICS_r1]
minhtuanvnvn
Bác này hay thật đấy, Mình dùng Rom của tytung rồi, Khá ổn định, nhưng không có Rom Control nên không tuỳ biến được nhiều, Nó giống như cái CM Setting thời 2.3 ý. Sang rom của Tosi Mod trên nền CM9 của tytung thì có rất nhiều tiện ích hay nhưng không có cái input Method trên Notification ý, Nó là cái Ruột của Rom rồi,Từ thời 2.x nó đã có khi giữ một lúc trên các mục add text . Do vậy có thể đó là lỗi khi thêm bớt, Mod Rom, Và đang bàn luận để tìm hướng giải quyết, Bạn dùng nhiều bàn phím khác nhau mỗi khi muốn đổi bản phím bạn lại phải vào Setting xong bỏ những cái không dùng đi để lại mỗi cái bạn dùng xem bạn có thấy bất tiện không?. Bạn nói vậy chẳng khác nào lấy một cô vợ thấy cô đấy có nhiều lỗi, không hợp lắm thế là có ng bảo bỏ đi lấy cô khác, bạn có làm không??? :D Kiểu như không thích dùng Rom này thì kiếm Rom khác ý, Thế thì nói làm cái gì ! -----> Bạn có biết là một bản Rom mới ra còn rất nhiều lỗi, Mọi ng dùng là một sự đóng góp và Report những lỗi gặp phải về cho tác giả để tác giả sửa. Có điều đây không phải là tác giả Việt Nam nên hơi khó góp ý thôi. Đến Microsoft còn cung cấp các bản Window để cả cộng đồng dùng thử --> Report lỗi về để Fix trc khi đưa ra bản hoàn thiện chính thức.
Kết luận : Comment không có tính đóng góp và xây dựng Topic !
Bác muốn như thế này đúng ko?
thông báo cho bác biết là mình đang xài rom tosti luôn nhé.
Bác xem lại cácn ăn nói của mình đi nhé.!
tuaneti
Đã tìm ra, nó bị Disable trong Rom control setting và có một cách khác để bật popup đó lên lào giữ space ở Bàn phím mặc định Mà nc toàn bình thường có chi đâu mà phải xoắn vậy Bác ! :D
tuaneti
Bác cho mình hỏi sao tin nhắn tới không hiện trên dock vậy bác?
Bạn vào tin nhắn, vào cài đặt,kéo xuống gần cuối tích vào ô hiện tin nhắn trên thanh trạng thái ấy. Mà cài cái Go SMS mà dùng bác ạ, có Private tin nhắn protect bằng Pass, có Popup Window mes nên nhắn tin rất tiện mà ko cần phải truy xuất vào tin nhắn mỗi khi có tin đến..... rất nhiều cái hay mà trình SMS mặc định ko có đc, Từ ngày có GO SMS mình ko bao giờ dùng cái SMS mặc định a
minhxd
Lên Market tải về bạn ơi, không mặc định theo rom đâu! Nhưng bản này dùng ổn.
Dùng phần mềm gì bạn nhỉ? có sóng của Vietnam ấy, down vài cái nhưng ko có.
Anh em cho hỏi thêm 1 câu: Dùng internet qua laptop (qua USB ) (USB-Tethering) thế nào nhỉ. Mình vào setting/.../dùng làm điểm truy cập... mà toàn báo lỗi??
bugartiveron
em cũng hay dùng cái Go smsm pro này.nói chung là tiện nhất
tuaneti
UpDate V0.7
Download : http://hotfile.com/dl/146775234/1ba6b2f/IceCreamTosti_v0.7_AOKP23.zip.html
Changelog IceCreamTosti v0.7 AOKP build 23 :
- Rom is updatable from v0.4,v0.5 or v0.6, but I recommend a clean install (format all partitions beforehand)
- Updated to the latest AOKP23 (credits : romanbb) with the following changes :
•Added a quick-torch! Enable in RC > Lockscreen first! (credits : Zaphod-Beeble)
While your phone screen is off, you can long-press the power (home on HD2) button and the torch will automagically turn on. Let go and it will turn off
•Added ability to add ROM Control shortcuts to your desktop (Long press desktop > Shortcuts)
•Power Menu should update instantly now with the options of your choosing (sometimes it did not update instantly)
•Updated scrolling-cache code
•Should've fixed clock not updating for realz this time.
•Fixed weather location not being checked properly in RC
- Disabled screen-on when unplugging usb
- Removed 'bootloader' from power-menu
- Added live wallpapers to /data
- reverted to the previous 'camera-fix' ,because the one with the 'working barcode scanner' caused major lag.
- Signed browser.apk, calculator.apk, deskclock.apk & hd2 mic control so they can be moved to /data if desired to safe more system space.
- Because our HD2 'power-button' has 2 functions (end-call&power) I have assigned an additional 'power' button to the hardware 'home' key to make the new 'quick torch' function work.. You can use the softkey 'home' instead or if you don't care about this new feature flash this file (mirror) via recovery to return to the 'normal' key-layout.
- some more small changes I can't remember.. Enjoy !
bugartiveron
bác chủ thớt có vẻ k quan tâm lắm đến topic mình lập ra nhỉ.em thấy k update bao giờ.
mong bác bỏ ra chút thời gian chỉnh sửa, update cho anh em tiện theo dõi
letinhclover
không phải em không quan tâm mà tại em chưa có thời gian rảnh để update thôi.bây giờ update nek
update v0.7 , mod đi ngang qua sửa dùm tiêu đề.thanks
KCTV
Hehe, có bản update cho V07 rồi: [18-02-12][ROM] IceCreamTosti v0.7a [AOKP23/4.0.3][MULTILANGUAGE][LITE][K:TYT_ICS_r1]
Changelog IceCreamTosti v0.7a AOKP build 23 :
- This is just an update and not a full rom ! don't wipe anything..
- Added Landscape Softkeys (default now)
- Moved back to the standard hardware key-layout and removed end call from power button, because it's toggleable in Accessibility settings ! (big thanks to K900.. I didn't see that feature before )
- Quick-Torch feature is now working as AOKP intended :
"while your phone screen is off, you can long-press the power button and the torch will automagically turn on. Let go and it will turn off "
Flash IceCreamTosti_v0.7_update_to_v0.7a.zip (mirror) after installation of IceCreamTosti_v0.7 via recovery (see changelog in 2nd post for more info)
http://hotfile.com/dl/146857877/8edc5dd/IceCreamTosti_v0.7_update_to_v0.7a.zip.html
minhxd
bản 0.7a mời Anh em làm chuột bạch trước đi, mình thấy ko có gì cần với nó cả . Ai đó trả lời giúp vụ USB terthering và đài FM vietnam với ?
binht611
hình như các bản rom ics phần cảm ứng vẫn chưa chuẩn khi duyệt web phải không các bác. mình dùng 2.3 thì bình thường nhưng sang ics lướt web mà zoom ra vào hay bị nhảy linh tinh lắm.
letinhclover
chính xác kể cả zoom pic
Divinity
mình cài bản này thấy 4.0 dùng cũng thích nhưng mà sao cài bao nhiêu game vào đều ko chơi đc hoặc chơi 1 lúc là bị lỗi??
ko biết do bản rom này thế hay là 4.0 nói chung vẫn thế
minhtuanvnvn
Do bản rom đó bác ơi. Vì do chip GPU của HD2 là đời cũ nên nó ko tương thích. nên chơi game dễ bị treo máy.
