6681 bị khởi động lại khi kết thúc cuộc gọi.
Vietvnn
Mấy bác có cách nảo giải quyết cái máy này giúp em với, tình trạng thường hay bị khởi động lại mỗi khi kết thúc cuộc gọi của người khác gọi đến mình. trung bình 4 cuộc thì khởi động 1 lần. đã khởi động lại bằng *#7370#, thanks
BatKid
anh Việt up FW lại cho nó xem có hết kg , nếu vẫn bị thì nó bị con công suất (phần cứng) .
lamtoanhong
Ặc ặc hi vọng flash xong sẽ hết ,nếu nó mà bị UEM thì ....mệt.chúc bác may mắn.:-?
Vietvnn
anh đã up FW như chú hướng dẫn rồi nhưng nó vẫn thế .:( nếu nó bị con công suất thì chắc phải đem ra tiệm cho nó khò mất. chú còn cách nào khác không? à anh quên nói, trước đó có bị mắc mưa nước không vào nhưng anh đã sấy kỉ lắm.:D
lamtoanhong
Ấy, seo lại dính vô UEM nhở ....
Cách đây khoảng nửa năm cũng bi dính 1 em cũng gần giống như thế . có điều bị reset với bất kì cuộc gọi nào và chỉ khi bên kia end call mới bị hồi ấy cũng FW đủ kiểu mà chẳng đc , và cuối cùng phải uem hết 2m2 (cái này hồi đó hiếm)mới hết:p bởi nếu bị công xuất thì chỉ cần gọi đến là nó đã out rồi không cần phải kết thúc cuộc gọi đâu.bịnh này hiếm gặp nhưng hi vọng là không nặng giống máy mình ngày xưa.
BatKid
thôi chết , anh tự sấy = máy sấy tóc à :)) tiu roài , đem ra hàng cho làm lại đi .
1 trong 2 trường hợp - cả 2 đều do bị nước làm chạm nguồn --> hư
- em nghi bị công suất
- lamtoanhong nghi bị UEM
lamtoanhong
hic.máy rơt nước mà tư sấy có lẽ còn phải xem lại à nha. nhiều khi còn liên quan tới tụ trở vv.chứ rơt nc mà chỉ sấy khô cũng không ổn lắm.:|
Vietvnn
@lamtoanhong : không phải bị rớt nước mà có khả năng bị ẩm thôi..... hic hic.
Chắc vậy, anh không rành dòng symbian này lắm, nên chắc đem ra tiệm cho nó mổ cho rồi.:( . thanks mấy chú nhiều.:D
Hoangmobilevn
Ko phải công suất đâu . Lỗi này có thể lắc lại con nguồn và CPU thôi,có thể do chân kém.Nếu bị CS thì biết ngay khi gọi đén ,gọi đi và đặc điểm nữa của CS là ăn PIN nhanh.Bởi khi có tín hiệu THU và PHÁT thì CS mới làm việc còn bình thường thì ở chế độ ... chờ :D
khoa0123456789
toi nghiep may chu de
thấy mấy chú dế 6681 của các bác bi bệnh này bệnh kia hoài sao tui thấy tội nghiệp dùm các pác.tui đang xài 1 con 6681 của hãng dtac (thailand),không hề bị bệnh gì hết.chắc số tui hên.các pác đã cưng dế thì cẩn thận vài điều là xài mãi thôi.không làm rớt, không dính nước, không để nhiễm virus.:D
