Accesspoint,Internet sharing using WIFI/GPRS/BluTooth/Ir/...
Funtiger
Mình thấy đây là một vấn đề khá hay mà lâu nay chúng ta ít thảo luận. Trong các Bản rom hiện nay thì ko theo 1 chuẩn nhất định,có nhiều vấn đề còn phải bàn luận. Mình mở topic này với hy vọng các bạn có cùng sở thích, đam mê công nghệ không dây cùng thảo luận. Chủ yếu là dùng:
+ wifi
+ blutooth
+ gprs
+ hồng ngoại
Funtiger
+ Kết nối 2 PPC qua wifi: Hkey_local_machine\software\oem\WlanMgr.
Chỉnh ShowAdhocmode=1. Reset lại, trong phần Wireless LAN, mục cho mình chỉnh Wireless power sẽ xuất hiện 1 mục adhoc mode, chọn Active.
+ chia sẻ tài nguyên giữa laptop và ppc:
Đầu tiên tạo mạng không dây cho laptop bằng cách đặt IP tĩnh và subnet mask cho Pc ví dụ:
IP192.168.0.1
Subnet mask: 255.255.255.0
chuyển sang Tap Wireless Networks chọn Add
Đặt tên: Network name SSID
Ví dụ: Network name (SSID) Khoa Phuong
Network Authenticate: Shared
Data Encryption: WEP
Network key: Có thể đặt bằng cách bỏ dấu ô check ở this key is provied for me automatically
theo kinh nghiệm của mình thì các bác nên tạo key khi đó giữa laptop và PPC sẽ nhận nhau tốt hơn.
Check vào ô : " this is a computer-to-computer(ad hoc ) network; wireless access points are not used"
chọn ok hai lần
Share một thư mục nào đó trên laptop để cho máy PC nhận được
Đến phần cài đặt cho PPC
Bật wireless, PPC sẽ tự nhận Network name (SSID) đã đặt trước từ laptop nhớ chọn conncect to Work và nhập key nếu có
Phần setting của Card mạng ( network card ) mục my network card connect to: các bác chọn Work.
Quay trở lại Tap wireless trong mục network to access chọn Only computer-to-cpmputer
Chọn tên mạng vừa tìm thấy ví dụ: khoa phuong chọn connect to work
check vào ô this is a device -to-divice (ad-hoc) connection
Nhập network key
Đặt địa chỉ IP và Subnet Mask như ở laptop nhưng mã cuối phải khác ví dụ:
IP 192.168.0.2
Subnet mask 255.255.255.0
sau đó dùng Resco Explorer vào phần my divice chọn My network và dùng map Drive để chọn thư mục đã share
+ Map ổ đĩa để nghe nhạc qua mạng, tạo play list: dùng Network Browser
Funtiger
Bạn nào bận rôn với công việc hàng ngày, muốn liên tục check mail, mail nào cũng ok, check qua GPRS, thì dùng chú này, chỉ cần config lại là xài rất tốt cho công việc.
dnsonv
Em có cái sim viettel để dùng GPRS,mày mò mãi mà chưa dùng được "Internet Sharing" để vào net từ PC thông qua PPC kết nối GPRS,PPC thì vào net ngon lành, bác nào làm được giúp em với! Thanks! Em dùng BA LogoutFix2.
jimmy_nguyen
Cái này có riêng một Threat nói về nó bên phần PPC-Phần mềm ứng dụng ấy, bác qua đó mà tìm. Thân:)) :)) :))
hcthanh1610
Mình làm theo hướng dẫn này, nhưng vào đến OEM thì kô tìm thấy WlanMgr, mình xài MiniS rom2.21. Help me!!
Kobold1609
Sau khi vào đến OEM bạn tạo một K.E.Y mới với tên là WlanMgr,sau đó vào WlanMgr tạo 1 DWORD mới với tên là ShowAdhocmode value=1.Rồi SR lại máy ,sau đó vào mục Wireless power trong phần Wireless LAN sẽ thấy mục adhoc mode hiện lên mà.Chúc vui !
Trên PC lúc đó bạn phải ngắt toàn bộ kết nối đi nhé,rồi trên PPC cho chạy GPRS và kết nối với PC.Lúc này PC sẽ chỉ có 1 kết nối với PPC và sử dụng mạng Internet chia sẻ của PPC.
Chúc vui và thành công !
dnsonv
Nhưng khi em sync với PC thì trên PPC lại mất kết nối GPRS,nên nó chỉ sync với PC theo cách bình thường mà không vào được net, không biết làm thế nào nữa!
hcthanh1610
mình làm theo hướng dẫn mà vẫn kô thấy gì hết, bạn coi hình coi mình làm đúng kô? :-?
TuanQuang
Để có thể lướt web trên PC thông qua internet sharing thì bạn phải làm 2 bước sau :
Bước 1 trên PC.
Bạn vào connection setting trong active sync bỏ dấu allow USB connection đi
Bước 2 trên PPC bạn phải cài đặt thông số GPRS cho máy của mình nhé.bạn dùng viettel thì làm như sau.
Vào mục Setting\Connections\Connections
- Vào mục Add a new modem connection
- Enter a name for the connection: Ghi lại một tên dễ nhớ, ví dụ: abc
- Select a modem: Chọn Cellular Line (GPRS)
- Acess Point name: v- internet
- Nhấn next và chọn Finish
- Quay trở lại mục Connections chọn Setup my Proxy Server. Bỏ dấu chọn vào This network connect to the internet và bỏ dấu chọn ở mục This network uses a proxy server to connect to the Internet.
- Trong mục Edit mya Proxy Server vào mục Modem: Đảm bảo phải chọn “modem connection” vừa tạo.
sau khi làm xong bước này thì bạn thử duyệt ưeb trên PPC xem đã đc chư nhé.
Nếu đã duyệt web trên PPC thì bạn vào internet sharing chọn connect sau đó cắm PPC vào PC là bạn có thể lướt web trên PC đc rồi
( bạn phải nhớ khi bạn cắm PPC vào PC thì PPC của bạn vẫn phải trong tình trạng connected GPRS nhé )
chúc bạn vui nhé. Đừng quên chức năng Thanks nhé ;)
hungtranhn
Chào các sư phụ
Các bác có biết cách làm cách nào mà kêt nối PPC với Internet thông qua PC mà dùng "răng xanh" ko hả?
Thanks nhiều :D
duyqna
Sở dụng WIFI của laptop như AP như thế nào nhỉ? Tôi có con Laptop hp6230 mà không biết làm cách nào để truy cập net bằng con PDA rw6828 thông qua con HP6230. Các bác chỉ bảo giúp.
kangaroo
Em sài mạng mobifone e đã thử nhắn tin đăng ký GPRS nhiều lần nhưng không được? Mấy anh chỉ dùm em cách đăng ký được không?thanks
Utxd
Mạng mobi thì soạn tin nhắn GPRS + gửi 9234, sau đó xem cách cài đặt ở đây
http://www.pdaviet.net/showpost.php?p=78105&postcount=158
Lưu ý lần sau phải gõ tiếng Việt có dấu, gõ không dấu nữa là Del chứ không Edit dùm đâu đấy.
Nguyenson318
Bước 1 trên PC.
chúc bạn vui nhé. Đừng quên chức năng Thanks nhé ;)[/QUOTE
Đề nghị bạn nói rõ hơn: "vào internet sharing chọn connect...", cụ thể mục đó ở đâu? Trên PPC hay PC?
Thanks.
TuanQuang
Bước 1 trên PC.
Thanks.
trời.! mình nói là vào internet sharing rồi chon connect thì tất nhiên cái này là trên PPC chứ PC làm gì có internetsharing?=))
anhIII
Minh cài PDAnet1.72 để biến PPC thành Modem và lướt net từ PC thông qua kết nối wifi của PPC nhưng vẫn chưa thành công. Khi kết nối báo lỗi là Modem busy. Mong các bác hướng dẫn.
