AE thử rom này xem ra lò 17/02/2013 JB 4.1.2 Pixeldroid Jelly Bean V2.4 Beat
ducthang
Thông tin rom
★ HWA
★ 720p video playing
★ Rooted (Busybox, Superuser)
★ Supports both EU and US HD2 models
★ V6 Super Charger from Zeppelinrox
★ Supports both magldr & clk
★ Supports both EU & TmoUS
★ Rom Control
★ Themed from Pixelfreak
★ Beats Audio files imported and moded
★ Screenshot (enable via Rom Control)
Cài đặt
Partition Tool
HD2 Tool
★ task29
★ instal
super wipe
via CWM
★ make full wipe via CWM
★ install your bootloader magldr or clk
★ install Recovery with 300 MB System and 5 MB Cache
★ 2 GB EXT4 cluster default / SWAP 256 MB / the rest FAT32 cluster default
★ install the Rom via CWM
★ after the first boot make reboot to recovery
★ nativeSD user instal the SuperCharger scripts via SManager
★ Nand and DataOnEXT user have a automatic instal for 99SuperCharger.sh script. the !SuperClean.sh instal via SManager
★ Fix Permission
★ for all user with DataOnEXT problem. Instal the
initrd_patcher
Link dow
http://d-h.st/m9o
vubinh47
Cảm nhận
Bạn nào xài rồi cho đánh giá trải nghiệm cái, có ổn định ko và camera có tốt không ạ?
Thông tin rom
★ HWA
★ Rom Control
Cài đặt
Partition Tool
HD2 Tool
★ task29
★ instal
super wipe
via CWM
★ Fix Permission
initrd_patcher
Link dow
http://d-h.st/m9o
misa617
Mình đã cài ( nativesd) dùng thử đựơc 12h . Bườc đầu nhận thấy quá trình cài đặt ổn, các chức năng cơ bản chưa thấy lỗi ( camera khá tốt ), giao diện và các hiệu ứng màn hình khá đẹp .
Dao2nd
Đã cài Nand và thấy ổn định. Camera chụp panaroma k hoạt động nhưng chắc ít dùng còn lại quay và chụp thường ngon. Đang tìm cách vào 3G mà k đc mặc dù APN của Mobifone đã có sẵn mình đã tích vào để kích hoạt nhưng k thấy j. Kể cả mình tự thêm APN cũng k đc. Rom rất nhiều cái có thể vọc đc thay đổi theo ý mình...mời các bác check tiếp....
congnhon
Sao nình cài NativeSD nó cứ vào tới hình biểu tượng đầu con ngựa vla2 cứ restar lại là sao nhỉ ????????? ( EXT4 còn dư 1,4 G )
ducthang
3g m k cài gì hết vào bt nhé
misa617
Bạn thử lưu ý : CWM : install Recovery with 300 MB System and 5 MB Cache và ★ 2 GB EXT4 cluster default / SWAP 256 MB /...Khi cài ở recovery wipe cache , chọn ppp , Fix Permission.
Mình cài không thấy trở ngại . Đang dùng 3G viettel tốt .
Chúc Bạn thành công .
congnhon
mình đang chạy WP 7.8 trên Nand , chạy bản Android Sence 3.5 và bản Nexus 4.1.2 trên Native SD ( EXT chia 3.4G ) nếu chạy bản này cũng phải chia CWM : install Recovery with 300 MB System and 5 MB Cache lại nữa à
misa617
Mình chỉ lưu ý Bạn CWM , nếu hiện bạn đã chia CWM > 300 MB / 5 thì không cần chia lại . Có thể lưu ý yêu cầu 2G EXT4 của tác giả bản rom này . (Hiện nativeSD Mình đang dùng khoảng 6 bản trên phân vùng 9G EXT4 của thẻ và free khoảng 4G thì cài đặt bản rom này không vấn đề gì )
congnhon
Chắc có lẽ do EXT4 mình còn ít quá ( 1,4 G ) vậy để mình thử xóa hết các bản trên NativeSD và cài lại xem sao nhé . Thank nhiều
congnhon
kiếm cái 16G class10 nhé
Mình đang dùng 16G class 10 nè, chỉa 1/2 cho WP 7.8, còn lại EXT4 3,4 G, FAT 32 4 G,
Đã fotmat lại EXT4 , nhưnh cài vẫn bị restar như ban đầu , không biết bị kẹt chỗ nào nữa , các bản Android khác vẫn cài trên Native =SD bình thường
misa617
Bạn thử lưu ý thêm : nếu không chia thẻ phân vùng Swap thì khi cài đặt không chọn Swap , chọn ppp, flash rom xong fix permision ...Bản này Mình dùng thử đến hôm nay thấy khá nhanh và ổn , pin cũng ok nên Bạn thử xem sao .
congnhon
Bồ ơi hường dẫn mình chổ này "flash rom xong fix permision "xem thử nhé , thanks
misa617
Khi cài NativeSd, Bạn vào recoverry - (ở màn hình 4EXT recovery v2.2.7) sau khi bạn chọn install (flash rom ) cài đặt rom xong , quay về màn hình recovery , bạn khoan chọn reboot -chọn advanced - chọn fix permision ( hàng cuối cùng )-xong quay về chọn reboot - chon native forder... như các rom native bình thường khác .
Cẩn thận hơn thì trước khi install bạn chọnn wipe/format- chọn wipe cache rồi wipe davik cache rồi mới install Rom thì ổn cho qua trình boot đầu tiên hơn . chúc Bạn thành công
congnhon
Mính đã làm theo hướng dẫn , kể cả tải lại bản room khác, format thẻ , chia lại thẻ vẫn không xong , cứ restar lại khi boot vào
dcpro512
đang flash tới 90% bị lỗi "no swap partition on dscard " vậy là bị sao vậy bro
misa617
Chắc là Bạn chưa phân vùng Swap trên thẻ SD ! nếu bạn không phân vùng Swap trên thẻ mà muốn cài bản này bạn không chọn swap trong quá trình cài đặt nhé .chúc bạn thành công .
