ASUS P535 - ROM WM6.1 PDAVIET (Build 19209.1.0.2)
dinhthoduc
OS 5.2.19209 Build 19209.1.0.2:
Link:http://rapidshare.com/files/104200459/P535_S4V.19209.01.exe
Một vài hình ảnh:
Đã fix lổi Wifi và thêm một vài Ct khá hay.
Link: http://rapidshare.com/files/107349173/P535_S4V.19209.02.exe
khacduy1978
Một số ý kiến về Rom:
- Xác nhận Rom chạy mượt, nhanh, k tốn pin
- Các chương trình tích hợp gọn, nhẹ, hữu dụng
- Âm chuông điện thoại *.mp3 vẫn nhỏ như các version trước.
- Mất rung phần báo có tin nhắn mới (mặc dù mình đã chọn khi có tin nhắn mới thì báo rung, nhưng k thấy rung j cả, trong khi có cuộc gọi đến vẫn rung ầm ầm).
Mình đã thử phần nhắn tin, vẫn rung ầm ầm ầm bạn. Còn âm chuông điện thoại mình thấy cũng bình thường luôn mà, chạy trong WM và thử phần âm gọi đến âm lượng như nhau.:D
mrcom98
Đt của mình thì Chuông vẫn bình thường với các file âm thanh tích hợp sẵn trong rom. Đối với các file mp3 (128kb/s) mình tải vào máy thì âm thanh bé hẳn đi khi có đt gọi đến, mặc dù nghe test trực tiếp thì vẫn ok
- nghe test: start/setting/Ring tones thì âm lượng chuẩn,
- nhưng khi nghe test bằng start/setting/Phone/Sound thì chọn ring tone = file MP3 (128kb/s) thì âm nhỏ hẳn đi, mục ring type: mình đặt là Vib and ring. Nghe cái này âm lượng bé đi và tương đương với cuộc đt gọi đến.
* Hard Reset rồi vẫn mất rung khi có tin nhắn đến
P535 của Bạn KhacDuy1978 vẫn chạy tốt, bình thường ah.
Kết luận: Thế thì chắc điện thoại mình có vấn đề.:-?
ancola66
*Khi bạn nghe nhạc chuông test trong mục start/setting/Phone/Sound thì bao giờ cũng nhỏ hơn là khi máy đổ chuông (Hầu như PPC nào cũng vậy)
linhfc
mình cũng đồng ý với cả ancola66
anhnga
Chào bạn KhacDuy1978
WM 6.1 build 19209 V2
Sơ lược bản ROM:
không thay đổi nhiều so với bản trước, chỉ 1 ít thay đổi dưới đây:
-Ram free: 31,4 MB, Rom free: 173,7 MB
-HR Warning fixed
-Remove WKTASK
-Windows Media Player power off tweak
http://www.mediafire.com/?piphzy7tlnz
Sau khi up bản này của bạn thì cảm nhận của mình là:
- Chạy mượt, nhanh
- Wifi hoạt động tốt
V.v....
Tuy nhiên ở bản sau bạn nên gỡ bỏ cái SIM Manager 1.0 đi và thay bản 6.38 hoặc 6.41 vào, thay cái button tắt màn hình bằng cái PxShutXP thì hay hơn....
Vài lời góp ý...... :D
ancola66
- Chạy mượt, nhanh
V.v....
Tất nhiên là PxShutXP có vẻ hay hơn vì có thêm chức năng SR:D Nhưng muốn tắt máy bằng PxShutXP thì bạn phải dùng tới 2 thao tác chí bút:D. Chính vì vậy mà Khắc Duy chỉ cho một cái button tắt máy và chỉ bằng 1 thao tác là tắt được luôn.:))
hook
mình thấy hình camera có vấn đề. Chụp ảnh rất hay bị mất phân nữa. có vấn đề về chụp ảnh. Bác nào thử test lại xem.
ancola66
Tất cả các Phiên bản của Khắc Duy mình thấy chụp ảnh bình thường mà (Vì rất hay chụp ảnh cho Baby:D)
blackmaskvn
Cái nút đó dùng để tắt màn hình mà, muốn thao tác nhanh thì chỉ cần bấm nút power phía trên 1 cái là tắt màn hình ngay, kô biết phải vậy kô ? Làm thế nào để gở bỏ cái nút đó đây !?
ancola66
He he he bấm nút power thì còn nói làm gì:)):)):)) Càng hạn chế dùng các nút cứng thì càng tốt chứ:)):)):)). Muốn gỡ bỏ cái nút đó thì cài Traylaunch chỉ vài chục K là có thể bỏ nó đi được rồi
N
NewForce
Guest
During incoming call, the speaker volume cannot be lower down. This happen even if I've pressed the side volume down keys to lower the volume and the "In call" volume dialog also displayed the volume level was the lowest.
As the speaker volume level is way too high for my ear to accept, I had temporary flashed my beloved P535 back to Asus official WM6.0 English ROM.
Thank you very much again for your efford for making new WM6.1 rom for Asus P535. I'll try your new rom again if you release new 19209 V3 rom with above bug fixed.
Hi khacduy1978,
Have you found the way to fix my above mentioned bug?
Or do you have a way to just editing the system registry to fix the problem?
Can't wait to see your great effort to fix the bug ỏ release new revision of this 19209 rom. Thanks!
N
NewForce
Guest
Hi khacduy1978,
Can't wait to see your great effort to fix the bug or release new revision of this 19209 rom. Thanks!
khacduy1978
@NewForce:
About during incoming call, the speaker volume cannot be lower down: you try to press the side volume up key to the volume level you want during incoming call and it's ok. I got this problem in my official WM 6.0 and i solved like this.:D
About the speaker volume level is way too high: I think it's ok because I don't edit any registry from original ROM and all the drivers are original. I just port XIP and SYS from Kaiser. But I will check your problem and fix it if I can. Regards.
N
NewForce
Guest
@NewForce:
Sorry maybe my last message has confused you, your interpretion of my mentioned bug might has been wrong.
For Speaker volume level too high and speaker volume cannot be lower down, I am not referring to "Speaker mode" or "Speaker On mode".
I am actually referring to, when put the cellphone close to ear for normal call condition, the speaker volume cannot be control or be lower down, so the volume was simply too high for any ear acceptance, well at least my ear cannot take that volume level.
I've hope I explain well this time.
earthquake
I have same problem but I found a solution. You can lower sound down with the button and press up again to make it right
N
NewForce
Guest
Thanks for your info :)
Btw, I've found another P535 19209 ROM from soft 4vn dot net without this problem (more cleaner too).
