ASUS P535 - ROM WM6.1 PDAVIET (Build 20721.1.4.0) ‎
khacduy1978
ASUS P535 PV-ROM WM6.1
CE OS 5.2.20721 (Build 20721.1.4.0) (V13)
Special Thanks:
Man PhamQuang
Mod Sonblack
Mod Ancola66
Mod Dvha79_ddt
and XDA-Developers.com
Rom được port từ Rom của Samsung Omnia I908. Về cơ bản vẫn giống các version trước, chỉ thay đổi chút ít. Chủ yếu là thay đổi CORE mới thôi. Giữ màu Green Theme chủ đạo của WM 6.1. Các bạn test và cho ý kiến.
Thay đổi so với bản trước:
* Add NetCF 3.5
* Add SQLCE 3.5
* Add New Java build 20080318
* Remove screen rotation
Link download: http://www.mediafire.com/?hyxzaltmgba (Message Fix)
xtitan
đã up, bản này chạy khá mượt mà, nhận sóng mạng nhanh, soft reset thì chỉ sau 2-3s đã nhận mạng, nhưng có 1 lỗi là Text Message ở chế độ Threaded Mode bị lỗi, còn ở chế độ Single Mode ko có thư mục Sent, ko xem được các tin nhắn đã gửi :(
alanlee
Bug:
* Lỗi phần Message (khi có tin nhắn đến, mở ra sẽ không thấy được nội dung tin nhắn). Cách khắc phục tạm thời là bấm foward thì sẽ thấy nội dung
Âu cũng là tuyệt chiêu để những người khác không táy máy xem trộm được tin nhắn mình vậy >:)
Ngày nào cũng vào đây ra mong bản ROM mới của khacduy1978 :p
khacduy1978
Cám ơn bạn nhé. Hy vọng bạn thích bản rom của mình. Đã có bản fix mesage rồi đó, bạn lên đầu trang để down lại nhé.
xtitan
bản này hình như có lỗi vơí screen rotation đúng ko bác ? em bị treo máy mấy phát rôì :D
khacduy1978
Đúng là có hiện tượng khi chỉnh screen rotation vài lần liên tục sẽ làm máy chậm lại trong khoảng vài giây, lúc đó bạn tưởng máy bị treo, nhưng thật ra là không phải. Mình cũng đang xem lại tình trạng này. Có thể đây là bản beta nên độ ổn định chưa tốt.
brk
Hi khacduy1978
I have a problem with this rom. When i open an SMS (text message), I can not read the text, its blank.... The only way that I've found to read the message is to forward that message, in this case the text appears again... could you give me some help?
Thanks in advanced.
crazyboy_t2
Hi khacduy1978
Thanks in advanced.
The first release of this build had that problem...but if you look at the download link again you'll see "(Message Fix)"...so download it again has it has that issue solved.
alanlee
Thay đổi tên Mini Card thành Storage Cadr dễ dàng
CHẮC VẬY QUÁ !
PHÁT HIỆN :
1. Lỗi xem tin nhắn vẫn còn 8-|
2. Khi dùng Today để nhấn vào Browse chọn hình cho Theme thì phần mềm sẽ mặc định vào My Documents trong máy, Lúc này, nếu ta nhấn vào My Documents để chọn nơi khác ( picture trong thẻ nhớ chẳng hạn ) hay thoát ra thì máy có hiện tượng như bị treo, phải chịu khó chuyển qua Today ( giao diện chính ) rồi vào được thì mới close setting này được :(
( Tình trạng này tương tự khi dùng Pocket Plus backup lại thiết lập của nó ).
Sẵn đây, anh em nào muốn thay đổi tên mặc định Mini Card thành Storage Card trong các Rom của khacduy1978 nói riêng thì chỉnh như sau :
Dùng phần mềm chỉnh sửa Registry :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\SDMemory]
"Name"="SD Memory Card"
"Folder"="XXX"
Thay đổi phần "XXX" thành " Storage Card " là OK :D
Lợi ích của việc thay đổi tên Mini Card thành Storage Card ?
Hãy xem qua http://www.pdaviet.net/report.php?p=424264
Ghi chú :
1. Nên thay đổi tên thẻ trước khi cài đặt phần mềm cho ROM mới ( đương nhiên rùi, vậy cũng nhắc :O ).
2. Nếu lúc trước các bạn sử dụng các phần mềm backup mà thẻ nhớ tên là Mini Card thì khi up ROM mới mà backup sẽ không được như ý vì tên đường dẫn đã khác ( tên thẻ ).
Chúc vui !
khacduy1978
CHẮC VẬY QUÁ !
PHÁT HIỆN :
1. Lỗi tin nhắn đã được fix (bản message fix). Mình đã reupload ở đầu trang rồi mà.
2. Mình đã kiểm trên máy mình thì không thấy hiện tượng lỗi như bạn nói. Bạn nào đã up bản rom này mà bị lỗi như vậy thì confirm nhé. Thân.
tomsoft
Is it this ROM compatibile of Asus P535 with 128MB RAM?
Sorry from my english.
hocppc211
Anh KhacDuy ơi phần Message trong Inbox nó gộp hết những tin nhắn của cùng 1 người và tin tra lời của mình vào 1 tin như kiểu chat,nhiều lúc cũng hơi bất tiện và khi mình trả lời thì có mỗi 1 đoạn ở dưới rất ngắn để mình soan tin,cũng không có phần báo đã viết được bao nhiêu kí tự để biết là bao nhiêu tin ở dưới như bản ROM gốc nữa.
Có cách nào khắc phục điều này không anh,em muốn nó trở về như trong bản ROM gốc có được không?
khacduy1978
Bạn tham khảo ở đây. Nhớ Search trước khi hỏi nhé.
http://pdaviet.net/showthread.php?t=25577&highlight=Tweaker
tomsoft
I'm sorry, this server be about best what am found =D>, but there has been somewhere ROM for ASUS P535 with 128 MB RAM?
hocppc211
CHẮC VẬY QUÁ !
PHÁT HIỆN :
"Folder"="XXX"
Ghi chú :
Chúc vui !
Anh KhacDuy oi có 1 lỗi nhỏ nữa là khi mới khởi động Chữ Start rất hay bị mất phải chạm vào nó mới hiện lên
không bít có phải do ROM hay do máy của em nhỉ
hocppc211
Anh KhacDuy ơi có mỗi lần UpROM thi lại có mã máy khác phải ko bro,trước em dùng ROM cu mua cái VietMap R12 bản quyền giờ mới UpROM cài lại chỉ được dùng thử thôi,huhu
Liệu tìm đúng ROM cũ Up lai có trở lại mã máy cũ không anh,tiếc 70$ wa
em xin lỗi vì hỏi nhiều qua
khacduy1978
Lỗi do máy em đó. Mọi người không bị tình trạng này.
Nếu Vietmap của em có bản quyền thì em liên hệ với Vietmap để họ cấp lại, không mất đâu mà sợ. :)
