Auto
chưa tét thử nhưng thanks anh phát đã
Pác ơi pác à
có thắc mắc thì pác hỏi chứ đừng post bài thanks thế này
Nếu hack rồi thì chạy secman lên, Turn Plat. Security Off thì sẽ vô đc
Sao tui cũng bị zậy nữa. chạy secman - Turn Plat - Security Off, vào X-Plore bấm 0 chọn hiển thị file ẩn và file hệ thống. Nhưng k cách nào vào sys và private được?? Có ai giống máy tui hok? N95 8GB :-??
Đó là pác hack chưa thành công
Muốn hack nhanh và dễ thì pm yh e đi...
Còn nửa cục 6F...sẽ hd tận tình
Nếu hack k thành công sao bản X-Plore 1.22 cũ tui vô sys và private được? Tui nghĩ là phần mềm bẻ crack để kéo hạn đến năm 2039 nên bị lỗi chăng? :-?
Em là ng cầm đt suốt trên tay 20/24Em chịu thôi,tìm đủ mọi cách rùi,không thể nào chạy được!
Đây là bản mình đang dùng rất tốt, làm theo hướng dẫn là full. Chuyện vào SYS hay Private là một chuyện, còn khi vào mà bạn có thể chỉnh sửa gì trong đó được không, lại là một chuyện.
Đương nhiên là không rồi . Muốn chỉnh sửa trong SYS bạn phải Hack Phone mới được. Nếu máy bạn Hack được thì nên Hack ngay . Còn nếu không Hack được thì có thể dùng ActiveFile để chỉnh sửa trong PrivateNhưng với bản này, bác có vào sys và private để copy hay move file được k zậy? Vì tui có nhu cầu lưu file theme đã install (để sau này cần xài lại k fải install lại và gặp fải error:-??). Bác vào được thì chỉ tui zới! Thank's a lot!!!
Tình hình củ mình là thế này nhá..mình sài e63 maý mình đã hack ok rồi,mình tải về và cài vô đều ok hết nhưng khi mở lê thì nó lại báo là : phiên bản hết hạn...bạn có cần phiên bản mới hơn không.? Nếu chọn có thì nó lại update cho mình thành 1.30 bản dùng thử,còn chọn không thì lại bị thoát ra ngoài..bro nào giúp mình nhé!
Cái này thì bạn thử chỉnh lùi ngày tháng hiện tại về 1,2 tháng hay 1 năm rồi cài lại thử xem.Nếu ko đc nữa thì hỏi mod xem có cách nào khác ko.Chúc bạn thành công!!
Bên ứng dụng đã có bài hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng đến 2039 rồi mà, cài bản của Congvoi trước, sau đó cài bản 1.22 của Dũng là OK.
ủa ActiveFile có thể chỉnh sửa đc trong Private ah :-? nhưng mà ActiveFile ko copy paste đc thì phải (cả bản T.anh lẫn VH) lên xem đc cũng như koĐương nhiên là không rồi . Muốn chỉnh sửa trong SYS bạn phải Hack Phone mới được. Nếu máy bạn Hack được thì nên Hack ngay . Còn nếu không Hack được thì có thể dùng ActiveFile để chỉnh sửa trong Private
cài đi là biết liền tốt nhất là gỡ bản cũ trước khi càiNếu cài đè liệu có bị "update error" ko a Thắng?E thì xài wen bản TA rồi,e chỉ hỏi thêm để bik thui
Nghĩa là cài bản trước mục đích là để lấy full, sau đó thì remove nó đi mới cài lại bản 1.22.
Trước máy chưa Hack được toàn dùng nó thôi . Dùng bản 1.30 vh, không copy được thì nói làm gì . Khả năng sao chép và di chuyển tập tin của nó cực nhanh , hơn X-plore nhiều. Dùng X-plore chuyển 1 file có dung lương khoảng 50MB từ máy sang thẻ, hay copy sang chỗ khác thì phải mất mấy phút mà hay bị Out nữa. Nhưng nó chỉ mất 30s thôi.ủa ActiveFile có thể chỉnh sửa đc trong Private ah :-? nhưng mà ActiveFile ko copy paste đc thì phải (cả bản T.anh lẫn VH) lên xem đc cũng như ko
