tieutieumy
tải v51 cả jack về jaf lại thôi đâu cập nhật fw đc.
Vấn đề máy bị lock là như thế nào?e cũng muốn JAF cho nhanh gọn nhẹ. nhưng ko hiểu sao cái pc quái đản ko nhận đc bản phần mềm theo link C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356 ,chọn dòng máy xong nó báo là " Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\
No ini files found... ", nên đành bất đắc dĩ dùng pc suite, ai dèai biết cách khắc phục bản JAF này ko, e đang dùng 1.92, đã up thử lên 1.96 mà vẫn vậy.
Các bác cho e hỏi
E up flash = jaf cho 5233 nhưng thông báo lỗi Can't backup IMEI 208 ...
E seach thì thấy bảo bỏ dấu tích ở CRT 308 thì không còn báo lỗi đấy nữa .. nhưng chạy 1 lúc thì nó báo can't read data :-s
Chẳng hiểu bị lỗi rỳ nữa.. trước đấy e flash 5800 ầm ầm rồi
bác ơi bác có biết tại sao khi tui flash để hack được rùi, điện thoại khởi động lại rùi, mà tui vào cài mấy soft vẫn báo là chứng chỉ hết hạn là thế nào nhỉ.sau khi flash xong phải làm gì nữa không hả bác
sau mình flash xong thì nó ko tự động mở nguồn,nên mình rút cáp ra rồi khởi động lại,thì nó chỉ rung chứ khống vào logo nokia được,hay là mình phải tháo pin ra,rồi khỏi động lại,sau đó mới rút úb ra
bác ơi tui thấy có rompatcher rùi nhưng vào nó chỉ hiện ra một bảng rompatcher+info là : "if you like this sofware, then support RP+ with a donation.www.symbian-toy.com\rompatcherplus.aspx" vậy là sao hả bác? chẳng thấy thằng open4all đâu để auto cả
tui chỉ thấy đoạn giới thiệu đó, khi ấn ok rùi nó lại tự thoát ra menu chứ chẳng thấy gì hết à,tiện đây xin hỏi file của bác khi down về chỉ cần giải nén và chép vào thẻ nhớ thui phải không, có phải làm gì nữa không
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 14 minutes:
đã hack thành công, cám ơn bác rất rất nhiều
mình cũng bị giống bạn,nhưng sao mình down file về,sau đó tạo thư mục Paschet rồi chép các file đó vào,vậy mà vẫn bị thoát ra menu,bạn làm như thế nào vậy?chỉ mình với
5530 mình up đc bt = JAF, nhung N97mini minh làm mãi mà ko đc, tắt máy cắm cáp n97 thì nó như cắm sạc, đến lúc báo press power on now thì ấn nút nguồn thi máy lai bật lên luôn ko như 5530, ai up n97 rồi thì chỉ mình cách up với
N97 mini thì chạy ok nhé,bạn tháo pin ra sao đó bỏ cáp vào khi máy báo bấm ok thì bạn đưa pin vào ko cần bấm nút mở nguồn đâu,mình đả test và làm thành công trong nhiều lần rồi
Ấn flash rồi chờ đến khi có dòng thông báo ấn nút power thì gắn pin vào.bạn chỉ rõ hộ mình với, đến lúc nào thì lắp pin vào, cho pin vào rồi ấn flash hay ấn tr rồi mới lắp pin
