Cách khắc phục Compact II bị die khi Up ROM
thientam255
các bác ơi cứu em với. Em mới up rom con compact 2. Up xong HR thì nó bị die, nó ở màn hình khởi động rùi đơ luôn. Em up lên Rom WM6. :(:)(:)(:)((
TuyetKy
Trước hết chia buồn với pác nha (chắc lại HR khi máy vẫn đang flash WM 6.0 theo phương pháp thứ nhất ở mức 100% đây). Nếu pác đã Unlock CID rùi thì dễ giải quyết thui, back up lại từ thẻ SD bằng công cụ MTTY là máy sống lại thui. Còn nếu chưa Unlock CID thì liên hệ với pác Funtiger giải quyết nhé. Thao khảo cách cứu ở đây (xác xuất thấp đối với máy chưa Unlock - lấy bản ROM gốc flash lại thui rùi tiến hành phương pháp khác):
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=307332
thientam255
bác cho em hỏi công cụ MTTY là gì vậy. Khi em up, nó trên pc đã hiện ra màn hình xanh và báo đã thành công. Rui em mới HR.
thientam255
dạ, em HR khi vào màn hình khởi động là nó bị treo. Vào bootloader thì vẫn đc. Làm phiền bác giúp em nha.
TuyetKy
Tức là bạn vẫn HR được phải ko? Thế thì chúc mừng nha, bạn chỉ cần Up lại bản ROM 2.6 của TMobile là Ok. Nếu HR lỗi thì mới đáng lo
thientam255
em HR lại thì nó cũng bị treo ở màn hình khởi động nữa ah. Màn hình có chữ Tmobile.
TuyetKy
Thử kiểm tra kỹ xem ấn HR máy báo cái gì rùi máy mới khởi động lại và chết ở màn hình khởi động. Nếu quá trình HR suôn sẽ ko báo lỗi thì bạn chỉ flash lại bản ROM gốc là OK Link down:http://www.tm-phonedownloads.com/dow..._mda_com2.html
Nếu HR mà báo FORMAT IS FAILED thì bạn bị bệnh nặng rùi. Kiểm tra tiếp xem IPL và SPL có ở dạng: ipl 2. 06 và spl 2.06. 0000 hay là 1 trong 2 thông số đó ở dạng 1.xx. Nếu IPL và SPL ở dạng 2.xx thì tui bó tay vì ko có cách nào Unlock CID được, nếu IPL và SPL ở dạng 1.xx thì sẽ unlock CID được và cứu được máy
thientam255
chết em rùi bác ơi, khi em HR lại thì nó báo là completed. Khi xem IPL 2.06 , SPL 2.06 . Bị vậy có chữa đc ko bác. T _T
TuyetKy
Vậy là may quá rùi, HR OK rùi thì chỉ vào Bootloader mà Up lại thui có gì đâu
thientam255
dạ, em vào Bootloader nhưng mà ppc ko kết nối đc với pc sao mà up đc bác. Bác chỉ em cụ thể nha bác.
TuyetKy
Bạn vào bootloader thì vào đến màn hình 3 màu chưa, khi cắm cáp vào nó có hiện nên chữ USB ở đáy màn hình ko?
TuyetKy
Thế thì PPC vẫn ngon, bootloader ko bị sao. Thế khi UP ROM bằng ROM T MObile máy báo sao?
