Cấp cứu Laptop bị "dính" nước
Vietvnn
Nước, cafe hay soda đều là những chất lỏng nguy hiểm đối với máy tính xách tay. Đôi khi chỉ cần một chút nước dây ra bàn phím là máy tính của bạn đã có thể gặp sự cố hay bị hỏng dữ liệu. Việc giải quyết máy tính hợp lý trong những trường hợp này có thể tiết kiệm cho bạn chi phí sửa chữa đáng kể.
Biện pháp ngăn ngừa đơn giản nhất và tất nhiên cũng hiệu quả nhất là để laptop tránh xa tất cả các thể loại chất lỏng.
Trong trường hợp phải dùng đến nước, lời khuyên đưa ra là nên dùng nước thường. Một tách cafe nóng, một cốc soda lạnh hay một ly rượu đều có thể đem lại tin xấu bất cứ lúc nào : tất cả đều chứa một hàm lượng acid nhất định. Chất lỏng có tính acid sẽ làm mòn kim loại, hơn thế nữa cả cafe và soda vẫn đều dính lại máy kể cả khi đã bay hơi.
Sau đây là phương pháp bạn cần làm ngay khi máy tính bị dính nước :
- Nếu máy tính đang được cắm điện, nhớ cắt ngay điện trong phòng trước khi chạm đến máy, việc tiếp xúc với 1 nguồn điện 110V hay 220V đang có nước rõ ràng là không khôn ngoan chút nào.
Nếu máy đang chạy bằng pin và bạn không thấy một triệu chứng lạ nào hay ngửi mùi khét thì vẫn nên tắt ngay laptop. Trường hợp có vấn đề xảy ra laptop phải được tắt ngay lập tức bằng nút tắt hoặc tháo pin.
+ Tháo rời nguồn và pin, đặt sang 1 bên
+ Ngắt tất cả các kết nối tới máy tính như các thiết bị ngoại vi, các kết nối qua cổng USB, Wire Fire và các cổng khác.
+ Nếu thấy nước dính trên nguồn hay pin, hãy lau thật sạch và để ra một chỗ khác. Việc bị dính nước có thể khiến nguồn và pin máy tính bị hỏng dẫn đến phải mua mới.
+ Tháo rời tất cả các loại card nối với máy, lau sạch. Bạn cũng nên cẩn thận lau cả khe cắm bằng bông, tránh để sót lại bông trong khi lau.
+ Lau sạch các chất lỏng dính trên màn hình hiển thị. Vật dụng dùng đến là một miếng vải tẩm nước để xoá đi sự bám dính của chất lỏng.
+ Tháo rời ổ cứng và đầu đọc đĩa DVD/CD nếu có thể, lau sạch.
+ Làm khô các module bộ nhớ, ghi nhớ kỹ vị trí của chúng rồi đặt sang bên.
+ Lau khô bàn phím bằng gạc vải.
Khi tháo máy bạn nên đọc kỹ vị trí các bộ phận trong sách hướng dẫn,tốt nhất là có hình minh họa đi kèm. Một tấm ảnh chụp các bộ phận của máy trước khi tháo ra cũng là không thừa.
+ Để máy mở ở nơi thông thoáng, kê cao bằng hai cuốn sách. Giữ nguyên quá trình này 24 tiếng, tuyệt đối không dùng quạt hay máy sấy để đẩy nhanh tốc độ làm khô.
Khi thực hiện việc khởi động lại máy tính 24 giờ sau, hãy dùng pin trước khi sử dụng nguồn điện. Nếu cẩn thận bạn hãy đưa máy đến một trung tâm sửa chữa kiểm tra để chắc chắn không phải chi phí thêm cho những hỏng hóc có thể xảy ra về sau.
Namnet
Theo như bạn Vietvnn nói thì mình cũng chẳng dám làm đâu!
vì đa số những dòng máy laptop có dung lượng dưới 2kg không dễ tháo chút nào nếu người chưa tháo ra lọai lần nào còn tài liệu kỷ thuật xin thưa với bạ chẳng có ai có đâu bạn à! ngoại trừ ở hảng máy đó,
với pc có thể làm như cách của bạn,
Chứ mình cũng đã gặp nhiều con laptop mà chẳng tìm đâu ra vít cả rồi
bạn biết nó ở đâu không> nó nằm dưới bàn phím,,,,
còn con Dell L400 thì nêus không biết tháo cũng cả ngày chưa mở được nó
HuuTien
Quan trọng vời người sử dung bình thường là phải biết tháo pin khi máy gặp sự cố như đã nêu trên nhằm tránh gây chạm mạch!Tháo máy và khắc phục hậu quả thì các bạn nên đem đến trung tâm sữa chữa để họ có điều kiện tốt hơn
NguyenThanhTuan
Bác nào có thói quen vừa nhậu vừa xài laptop thi xem trước nhé!hehe
Biện pháp ngăn ngừa đơn giản nhất và tất nhiên cũng hiệu quả nhất là để laptop tránh xa tất cả các thể loại chất lỏng. Trong trường hợp phải dùng đến nước, lời khuyên đưa ra là nên dùng nước thường. Một tách cafe nóng, một cốc soda lạnh hay một ly rượu đều có thể đem lại tin xấu bất cứ lúc nào : tất cả đều chứa một hàm lượng acid nhất định. Chất lỏng có tính acid sẽ làm mòn kim loại, hơn thế nữa cả cafe và soda vẫn đều dính lại máy kể cả khi đã bay hơi.
_Nếu máy tính đang được cắm điện, nhớ cắt ngay điện trong phòng trước khi chạm đến máy, việc tiếp xúc với 1 nguồn điện 110V hay 220V đang có nước rõ ràng là không khôn ngoan chút nào.
_ Tháo rời nguồn và pin, đặt sang 1 bên
_ Ngắt tất cả các kết nối tới máy tính như các thiết bị ngoại vi, các kết nối qua cổng USB, Wire Fire và các cổng khác.
_ Nếu thấy nước dính trên nguồn hay pin, hãy lau thật sạch và để ra một chỗ khác. Việc bị dính nước có thể khiến nguồn và pin máy tính bị hỏng dẫn đến phải mua mới.
_ Tháo rời tất cả các loại card nối với máy, lau sạch. Bạn cũng nên cẩn thận lau cả khe cắm bằng bông, tránh để sót lại bông trong khi lau.
_ Lau sạch các chất lỏng dính trên màn hình hiển thị. Vật dụng dùng đến là một miếng vải tẩm nước để xoá đi sự bám dính của chất lỏng.
_Tháo rời ổ cứng và đầu đọc đĩa DVD/CD nếu có thể, lau sạch.
_ Làm khô các module bộ nhớ, ghi nhớ kỹ vị trí của chúng rồi đặt sang bên.
_ Lau khô bàn phím bằng gạc vải.
_ Để máy mở ở nơi thông thoáng, kê cao bằng hai cuốn sách. Giữ nguyên quá trình này 24 tiếng, tuyệt đối không dùng quạt hay máy sấy để đẩy nhanh tốc độ làm khô.
Huycl2507
Bác à,bài "cấp cứu laptop bị dính nước" đã đăng từ lâu rùi.Bác sửa tiêu đề rùi...:-??
tvd2284
Tháo ra rồi khi lắp lại thấy dư mấy con ốc :)) , TVD bị một lần rồi ;)
tvd2284
Tốt nhất máy tính sách tay bị nước vào là mang đi bảo hành ngay, khỏi mất công tháo ra mà lo ngay ngáy ;). TVD hay vừa chơi điện tử vừa uống trà, cafe, cũng bị đổ nước ra bàn phím hoài. Nhưng may là bàn phím máy bàn nên đem ra vòi nước sả qua kĩ, nhân tiện làm vệ sinh sạch sẽ luôn , một công đôi việc, phơi lên lò sưởi, lại chạy ngon bình thường. Có cái bàn phím rửa 4 lần vẫn chạy tốt
