CẬP NHẬT CÁC ỨNG DỤNG CHO S60 V5 SYMBIAN OS 9.4
thanhdhl2003
SmartMovie - 4.01​
Bản mới hình như chạy dc file FLV. Các bạn test thử nhé.
Install xong thì vào phần đăng ký, chạy K@yGen nhập Imei lấy mã đăng ký, nhập vào di động của mình. Chương trình sẽ yêu cầu online để kiểm tra RegNo. Bạn bấm NO nhé. Chương trình sẽ tự đông out ra :(.
Không sao, bạn vào lại SmartMovie sẽ thấy mất dòng Buy and Unlock. :D
Đã Cr@ck thành công :))
Link here: 1231096461_smartmovie_v401.zip - 0.56MB
Kojiro
Killer Mobile Total Recall v3.2.0
Ứng dụng ghi âm và ghi âm cuộc gọi ko tiếng beep. Cài xong restart máy!
Kojiro
Smartphoneware.Best.Profiles.v1.0.S60v5.SymbianOS9.4.Unsigned
PM nhắc báo có Tin nhắn,Cuộc gọi đến
Kojiro
KillMe v1.35 S60v5 SymbianOS9.4 Unsigned
Trình quản lí các tác vụ chạy ngầm. Có thể chạy trên S60v3.
Changelog:
- Add "Exceptional" area
- Add "Auto kill on startup" function
- Add "Run command-line" function
- Show GUI progame name by its title
- Support Backspace Key
- Fix bugs
duongminhhien
THÊM MỘT ỪNG DỤNG XEM TRUYỀN HÌNH NỬA:D
THEO MÌNH THÌ NÓ BẮT ĐC KHOẢN CHỪNG 5 ĐÀI À,NHỪNG TOÀN BỘ ĐÀI NƯỚC NGOÀI KHÔNG
Stream TV Channels over Internet or WLAN for free!
1. Start LiveTV
2. Select Connection Type
3. Select Channel (Al Jazeera; BBC World; Dance24; Music Videos; Travel Channel available at the moment)
4. Select Quality
5. Wait a few seconds to connect and buffer the stream
6. Watch TV on your mobile
http://www.mediafire.com/file/neymjdziznm/capture1wy9tl7.jpg
Sao ko có link down phần mềm vậy ? link kia chỉ là cái hình thôi mà
Kojiro
SceneTone v0.11 S60v5 SymbianOS9.4 FreeWare
Trình nghe nhạc các định dạng cũ :-?
Scenetone is a music player that is able to play old module formats such as Soundtracker, Protracker, S3M and XM. Also, Commodore 64 .SID files can be played. Scenetone also supports generating of .WAV files to a fixed location in the file system to be used as a ringtone.
What's New in This Release:
"Tough touch"-release. First attempt of touch interface. Works with Nokia ExpressMusic 5800. Menus work as before. Press in the song list area to activate scrolling, then just move the finger up/down to select song/scroll. The simulated directional controller is for going one song up/down and selecting the subsong. If you press in the top right portion of the screen, it marks the start and end points for the ringtone/wav generation functionality. Change SW and HW volume by pressing on top of the matching area and then moving left/right.
thanhdhl2003
WEBCAM FOR SYMBIAN S60V5 SMARTCAM 1.03!!
Đây là chương trình dùng chiếc điện thoại của bạn làm Webcam hoàn toàn miễn phí.
Đã test thành công trên 5800 và N81 :D
* Có 2 kiểu kết nối cho bạn lựa chọn:
1> Bluetooth
2> Wifi (New)
Hiện tại mình chỉ sử dụng dc kết nố Wifi thôi, còn kết nối Bluetooth bị lỗi (chưa biết lỗi gì :( ). Các bạn nghiên cứu thêm nhé.
* Hướng dẫn sử dụng (kết nối WIFI)
Máy tính và Điện thoại của bạn phải kết nối Internet bằng WIFI
- Load file về giải nén và chạy file: SmartCam_v1_3.exe để cài đặt trên máy tính. Cài xong mở chương trình lên.
- Chép file: SmartCamS603rdEd_v1_3.sis vào điện thoại và cài đặt.
- Trên PC: Sau khi chạy ứng dụng trên PC thì vào Tab File chọn Setting -> ở phần Connetion chọn TCP/IP(Wifi) Port: 9361.
- Trên Phone:
+Chạy ứng dụng SmartCam.
+Mục Options -> connect -> TCP/IP(Wifi).
+Server name (cái này quan trọng): Bạn nhập số IP của PC của bạn.
+ Ứng dụng sẽ yêu cầu bạn kết nối Internet, bạn chọn kết nối Internet bằng Wifi nhé.
Khi kết nối thành công thì sẽ có hình như bên dưới.
Chúc bạn thành công.
P/s: Văn chương của mình dỡ lắm, có thể hướng dẫn dc như vậy. Các bạn thông cảm nha.
Link: SmartCam_v1.3.zip - 0.42MB
