thanhcong27
Reading SW version...Error reading rap ver!
bị lỗi này mà ?
bị lỗi này mà ?
làm sao để tắt nhạc chuông khi báo cáo tn đã gửi dậy DT?? ai bik chỉ mình với! thank!
Cài đặt -> Tin nhắn văn bản -> Báo kết quả -> Tắt.làm sao để tắt nhạc chuông khi báo cáo tn đã gửi dậy DT?? ai bik chỉ mình với! thank!
Duy Thanh cho mình hỏi 1 vấn đề nhỏ này đc ko. Mình có edit lại tên cấu hình bình thường thành tên mình, và sửa mấy file txt trong versions, và xóa 1 số nhạc chuông mặc định đi. Ko thêm bớt bất cứ cái gì. Nhưng game racing thunder ko chơi đc. Từ bản Deviant 01 đến final đều bị. Trước mình dùng các bản khác của Duy Thanhthì ko sao. Có thể giúp mình lý do để khắc phục ko
bị lỗi này mà ?
cái này thì mình bik rùi! ý mình là vẫn có báo cáo nhưng ko có nhạc chuông như tn mới ý!! thank!
có ai để ý thấy rofs2 của DT có cả file uda 52.0.007 ko, có cần đổi lại thanh 52.0.101 ko.
Mình ko thích cái tin nhắn hội thoại và tự động cài đặt
Ai cho mình đường dẫn để xóa 2 cái này với
Cảm ơn nhìu
Bạn chuyển snag profile im lặng thử xem.cái này thì mình bik rùi! ý mình là vẫn có báo cáo nhưng ko có nhạc chuông như tn mới ý!! thank!
Dù ko cook nữa cũng thanks bạn), Duy Thanh ơi, cái mod file starter_non_critical.rsc của mình hoạt động rồi nhá ), vừa test xong ). Flash 2 lần, bật đi bật lại 5 lần, restart cả chục lần, lần nào cũng lên luôn ), vừa flash xong cũng được. Tích lên cho các bạn bị lỗi nhá )
Hì, tất nhiên là dùng bản nguyên gốc của Duy Thanh thì chơi bình thường, ý mình là mình chỉ chỉnh sửa mấy thứ rất nhỏ như mình đã nói ý (mình ko onl pc nên ko trích dẫn đc) thì lại ko chơi đc. Mình ko phải báo lỗi, mà muốn nhờ Duy Thanh giúp xem nguyên nhân gì ý mà.
xóa file hệ thống trên thẻ rùi format máy là hết
chuyển sang im lặng thì ko bị nhưng chuyển sang cấu hình bt thì "dính chưởng"....
Đừng gạt và bấm luôn nút giữa ngay.Uh, hì, mình chỉ chỉnh trong versions nên cũng ko biết điều đấy. Thanks Duy Thanh nhé!
P/s: cho mình hỏi, mình dùng 5230 swipe. Khi khóa phím bằng phím gạt thì hay xảy ra hiện tượng là gạt 1 cái thì màn hình ko khóa mà tối kiểu lim dim, vẫn sử dụng như bình thường nhưng màn hình ko sáng như bình thường. Gạt lần 2 mới khóa được. Mình ko biết là lỗi hay là gì nên chỉ dùng từ hiện tượng. Diễn đạt hơi khó hiểu 1 chút
xoá những file nào dậy bạn! gà we chỉ mình với! thank!!
xóa các folder private, sys, system, resource trên thẻ, hình như nó bị lỗi dội tin phản hồi phải ko? thay vì phản hồi đã gửi nó chỉ bit 1 cái, đàng này nó báo như có tin nhắn mới. mình thỉnh thoảng cũng bị, chưa biết nguyên nhân như format sẽ hết
