Châu Tiến FINAL SENSE 3.5 cực nhanh và cực mượt
cqhieu
Đúng rồi Direct native (hay có tác giả gọi là Two ext4 ).
Loại thẻ Mình dùng thấy khá ổn và nhanh là toshibs exceria 32G http://thenhogiatot.com/ct/transcen...-10-uhs-1-95mbs-chong-nuoc-made-in-japan.html ( sắp theo thứ tự các loại class 10 theo Mình đã dùng : toshiba đến trancend, kingston ( chậm nhất hơn nhưng ổn định), còn scandisk mình đã nêu ).
Về chia thẻ Bạn xem lại trang đầu tiên bên dưới phần chủ thớt giới thiệu Mình đã nêu .
Lưu ý nên dùng minitool chia thẻ lần đầu , sau khi chép các bản rom và recovery vào thẻ , bỏ vào máy thì lần đầu tiên để thật sự wipe sạch nên dùng :
Trong màn hình Magl , chọn 8 AD recovery ,wipe data/fac...xong thoát ra về chọn Recovery EXT4
Trong Recoverry Ext4 chọn wipe, chọn wipe data/factor... (để format lại các phân vùng Ext4 1va2 bằng chính EXT4 của máy )
( 2 bước wipe data này chỉ làm lần đầu đối với thẻ , các lần sau cài đặt Rom chỉ cần wipe cache, dalvid, boot trong EXT4 recoverry là đủ )
Sau đó Bạn có thể cài Rom Nand ( các loại ) trước, các bản nativeSd, direct sau ( nếu trục trặc thì có thể boot Nand để dùng rom nand ...)
Chúc bạn thành công !
- Direct EXT4: First EXT4: 1G - Second EXT4: 1G <---- Phía dưới em thấy có 1 require nữa là first 1Gb, Second 2GB. Trong khi thẻ em chia 2 GB ext4 dùng cho NativeSD mất rồi. Liệu ảnh hưởng gì không ạ?
chautruongthinh
Bạn dùng bản nào?? Nếu dùng Direct thì bạn phải chia thẻ lại như sau: FAT32 - EXT4(System) - EXT4 (Data), còn nếu bạn dùng NativeSD thì hiện tại bạn dùng như zậy là đúng rùi, thẻ của bạn hiện tại là FAT32-EXT4 (2Gb).
chautruongthinh
ChauTien Final Plus
Update 28-03-2013
CHÂU TIẾN PLUS
Change log:
- Châu Tiến All in One (Support NAND, DATAONEXT, Direct EXT4, NativeSD)
- Custumize (tuỳ chỉnh mọi thứ liên quan khi cài ROM như: thay đổi Kernel, thay đổi More RAM, install/uninstall Apps and Skins...)
- More app: add thêm Facebook, FriendStream, Google Map, Gmail, AppstoreVN, Youtube ....
- More Skin: add thêm 1 vài skin đẹp nữa cho ae
- Add Kernel Tytung R16
- Remove Fix Preview
- Update AROMA Installer 2.56
- Fix Reboot NativeSD Multi (edit&việt hoá by Me)
LINKDOWN:
Lưu ý khi cài đặt: đọc kỹ cái này trước khi làm nha
- Để tránh các lỗi đáng tiếc có thể xảy ra, các bạn nên wipe full và format 2 phân vùng EXT4 trước khi cài ROM
- Sau khi cài xong thì các bạn để máy yên khoảng 1' rùi mới khởi động lại (fix lỗi 0kb của Zimage & Initrd.gz)
- Các bạn nên tuân thủ đúng các bước config ở trang I nha. Nếu không tuân theo các bạn bị lỗi mình sẽ không support đâu
Cách chọn lựa khi cài đặt:
- Để sử dụng ROM hằng ngày (ổn định nhất) thì các bạn không nên chọn Install Ram Free & chọn kernel Marc (RamFree sẽ ít ~110MB - kernel Marc ít hao pin)
- Để sử dụng ROM nhanh thì bạn chọn Install Ram Free và kernel Deakin nha (Ram Free nhiều ~ 160MB - thường gây lỗi Fore close)
cqhieu
Mình trả lời rùi mà bạn!! http://www.pdaviet.net/showthread.p...-va-cuc-muot&p=2322809&viewfull=1#post2322809
Cách giải quyết là:
- In RC Tweaks settings: miscellaneous option --> Chọn Beats Boost
Bạn nên config giống như mình hướng dẫn ở trang I nha. Nếu không sẽ xảy ra 1 vài lỗi không đáng có!!
Em newbie nên hầu như làm đúng hết. Chỉ có tắt 1 vài cái hiệu ứng khi on/off màn hình thôi. Đang chờ bản Plus của anh rồi chuyển sang Direct ext. Có link sẽ up lên Fshare để mọi người cùng down cho nhanh :)
huyngh
Mình cũng dùng bản ROM này được 3 ngày và có vài nhận xét như sau:
1.Lỗi khi cài đặt PM từ CH Play, PM đang tải về cài tự nhiên biến mất chỉ khi vào lại CH Play mới tại lại.
2.Lỗi FC google map.
....và những lỗi các bạn khác đã nêu.
chautruongthinh
Cám ơn bạn đã góp ý. Mình sẽ tiếp tục nghiên cứu, để bản rom hoàn thiện hơn.
- Hiện mình có nhiều vấn đề để giản quyết ở bản ChauTien Final Plus lắm
- Còn zụ forclose như bạn nó thì mình chưa gặp phải bạn kiểm tra và test lại nha!!
chautruongthinh
- Nếu bạn dùng thẻ class thấp thì loại chọn Direct là hợp lí nhất!!
- Mình thấy link google drive khá nha (theo mình thì thấy Fshare ko nhanh bằng đâu, trừ khi bạn có ACC Vip)
- Mình đang fix các lỗi ở ChauTien All in One hi vọng bản Plus sẽ fix hết được mọi thứ!!
chautruongthinh
Update lên luôn hay phải xóa bản Final roi cài lại bản này vậy bác
Bạn nên xoá bản Final trước rùi mới cài bản này nha. Tốt nhất thì nên format 2 phân vùng EXT4 trước khi cài!! Nếu bạn không thể format phân vùng EXT4 trên thẻ thì bạn nhớ chọn WIPE ALL trong khi cài ROM nha (sẽ ko mất các bản NativeSD trên thẻ nhớ đâu bạn cứ yên tâm).
misa617
Bạn nói rõ hơn chút nữa nha, bạn dùng bản nào và dùng kernel j mà ko kết nối wifi được???
Bản direct ( kernel dealin, freeram ) ban đầu cài đặt cũng không kết nối wifi được Thịnh ơi ! ( các bản beta và trước không bi ) . Tạm thời reboot lại thì OK .
multi NativeSd hoạt động tốt ( không còn phải reboot bằng tay ..) đây là bản sence 3,5 đầu tiên có thể dùng multi nativeSD ! thanks chủ thớt nhiều .
chautruongthinh
bản mới nhất cùa bạn đó cài theo chế độ sử dụng hằng ngày đúng theo hướng dẫn
Hiện mình đang test lại đây. Sẽ sớm có câu trả lời dành cho bạn. Bạn nên tắt máy 1-2 lần test lại thử xem Wifi còn lỗi không nha!!
chautruongthinh
Vẫn không vào được wifi, lỗi ngay phần lấy địa chỉ IP, caifIP bằng tay thì được.
Nếu bạn bị như zậy thì bạn nên kiểm tra Access Point. Vì mình test rất kỹ rùi, WIFI dùng OK nha. Mình đã dùng thử Access Point và test bằng ADHoc luôn rùi!! Việc nhận IP lần đầu hơi lâu 1 chút nhưng kết nối OK!
