longgiang81
1 ý tưởng hay nhưng hơi sai đường 1 chút
Bạn nói khó cài và không chạy được nghĩa là sao ? Bạn không REG được hay REG được mà không chạy được :-?
Bạn như hình vẫn chưa hiểu ý của mình thì phải :![]()
Tức là khi em cài trên Storage Card thì .. file :WeatherPanel.dll không install exe được... cho nên em không thể đăng ký: i love 4pda! ... Em cài trên cả 2 con atom và orbit mà không được ... Nhìn của các bác em thèm.....hic hic
Không đựoc rồi Long ơi. Mình làm đúng từng bước nhưng sau khi rename lại thành *.wpa thì nó vẫn không đổi.Khi chí vào nó thì nó hiện Type :Animation Shop Animation .Chép vào máy thì không thấy nó hỏi có chép đè hay không ,Biết là hỏng rồi nhưng vẫn chép sau đó xóa các icon động cũ đi và kết quả là chả thấy gì ngoài vầng trăng cô đơnSoft này khá hay đấy ancola66, từ đây có thể khám phá ra thêm nhiều thứ nữa, hi vọng bạn sớm ra mắt cho anh em dùng WP bộ Skin đầu tay![]()
Cho mình hỏi một câu là :Khi đến bước cuối cùng là đổi lại định dạng cho nó *.wpa thì sau khi chuyển xong thì cái file động đó nó có biểu tượng của phần mềm Animation Shop 3 không?Bạn có làm đúng như hướng dẫn ko thế ancola66 ? Mình test rất OK rồi mới post bài lên màbạn có nhìn thấy cái icon số 44 mình post ở dưới bài kia ko, chép vào PPC thấy good mà. Vậy để mình thử lại toàn bộ xem sao, nhưng theo mình thì bạn nên xem lại từng bước thực hiện 1 lần nữa đi nhé
Cả ngày hôm nay lọ mọ với cái WP này đến giờ mình đã tìm đc cách Update cho nó rồi, nhưng có điều thay vì Auth : SUCSCCES thì giờ lại là Auth : UBETCHA)
Thông thường sẽ có đến 3 bản WP đó là những bản sau đây :
1. WP_Auth_Moon_251_DLL.zip
2. WP_Auth_Moon_250_DLL.zip
3. WP_Auth_Moon_TRIAL08_DLL.zip
Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần chú ý tới bản số 3 tức là bản WP_Auth_Moon_TRIAL08_DLL.zip mà ancola66 đã Up lên cho các bạn thôi nhé. Để kiểm chứng xem mình đang dùng bản nào thì các bạn vào Settings trong WP, tại Tabs About các bạn cho chạy Run Diagnostics, nhưng sau khi chạy xong thì ko nhấn OK mà các bạn hãy kéo thanh cuộn chạy ngược lên phía trên, tại đây sẽ hiện ra đầy đủ thông tin bạn đang dùng bản nào và sẽ có "thuốc" trị cho nó ở cuối bài). Nếu bạn nào đã cài cái file WP-Auth.cab mà mình đã post ở bài trước thì các bạn làm như sau nhé :
- Bỏ Today Plugin của WP bằng cách vào Settings/Today/Item và Uncheck mục WP đi, OK
- Vào Tab System/Remove Programs và Remove nó đi
Tải file đính kèm của mình ở dưới bài về PC để bàn và giải nén.
Tắt Today Plugin của WP đi ( cái này chắc ko phải nhắc lại)
Chép đè file WeatherPanel.dll vào theo đường dẫn Mobile Device/Program Files/MarsWare/WeatherPanel
Bật lại Today Plugin và cho chạy Run Diagnostics và Update xem kết quả có giống như trong hình của mình ko nhé < Nếu giống thì nhớ bấm cho mình 1 cái Thanks =)))
Bạn dinhthoduc xem lại phần cài đặt đồng hồ trên PPC của bạn có đúng giờ GMT +7 ko.lúc trước mình cũng bị updata lệch như vậy đócho mình hỏi sao minh update dược nhưng dể 1 lúc nó lại bi sai thời tiết, mình hay dung phần mềm SKTook dê don dẹp va lam du Ram
