hoàn toàn có thể được mà bạn!Bạn trỏ vào giữ im và kéo đi được mà!
Chào bạn,khi mình di chuyễn con trỏ đến 1 shortcut ,làm sao đễ chạy ứng dụng shortcut hoặc di chuyen con trỏ đến X,làm sao để xóa, giống như click trái chuột trên máy tính.Software này có chức năng này ko?nếu ko có thì để hiện con trỏ chơi thôi ko có tác dụng ,mong các bạn huong dẫn ,Thanks
dùng cái này thì nên dùng phím bạn ạ,rê con trỏ này tới mục nào đó thì bạn bấm phím giữa(enter)là kích hoạt nó thôi!Ko có chức năng như kích chuột phải đâu bạn nó chỉ có chức năng kích hoạt thôi!
Chào bạn,mình đang dùng con O2 Atom ,WM6.1,mình làm theo như hướng dẫn cua bạn, bấm phím giữa (center)ko thấy kích hoạt gì cả,ko biết máy bạn có kích hoạt ko? chứ máy mình hoàn toàn ko? Bạn có ý kiến gì trong vấn đề nầy:-/:-?:-?,Thanks a lots
Như vậy là bạn còn chưa kích hoạt trương trình sau khi cài rồi.Cài xong vào Program kích hoạt trương trình thì nó mới hiện con trỏ chuột chứ!
Chào bạn ,mình đã làm theo hướng dẫn của bạn,khi cài xong,vào Program ,chạy file virtuaMouse.exe con trỏ hiện lên,dùng phím cứng Up Down left right để di chuyễn con trỏ hoặc tap vào con trỏ kéo con trỏ di chuyễn đến 1 shortcut cần chạy ,Xong Bấm phím giữa (center) chẵng có tác dụng gì cả :-/:-/:-/:-?:-?:-?.Máy bạn có bị tình trang như vậy ko ?? xin bạn hướng dẫn thêm,Thanks a lot
Hic,
cho mình hỏi chút,có phải giải nén file đó và copy nguyên folder đó vô PPC rồi chạy file setup không? mình copy vô máy chứ không vô thẻ có được không? sao mà vô program không tìm thấy chương trình nào để chạy cái này được vây???Mong chỉ giáo.đa tạ!!!
link die rồi bác ơi, check lại dùm nha!
touchpad là phần phẳng lì nằm hai bên cái d-pad đó bác. Em cho con touch pro của em đi rồi mới biết có chức năng này:|Ơ sao HTC touch diamond lại có phần touchpad nào hả bác?
