Eten X650 không khởi động được?
bloodandtear
Mình đang dùng Eten X650, tối qua mình cắm sạc nhưng sáng nay thấy máy tắt ngúm, khởi động không lên, chọc reset cũng không được. Tháo pin ra lắp lại thì chỉ có đèn đỏ chớp sáng. Các bạn cho mình hỏi hiện tượng này là làm sao và khắc phục như thế nào. Thanks các bạn.
Trước hết hãy kiểm tra lại PIN và sạc đã.
Xin bác vui lòng hướng dẫn cách check chi tiết hơn cho e với
Đơn giản máy không Boot có thể có mấy nguyên nhân:
- PIN cạn, sạc không vào, tất nhiên sẽ không boot
- Lỗi HĐH (ROM) - điều này khó hơn bởi máy bạn đang hoạt động bình thường. Nếu PIN bình thường, bạn có thể tháo thẻ và HR lại máy xem sao.
- Lỗi phần cứng.
Kiểm tra máy cần theo trình tự trên.
nostalgie81
Trường hợp của bạn rất có thể do bị kiệt pin hoặc hỏng pin, dòng eten khi hết pin mà bật thì chỉ nháy đèn đỏ liên tục.
Cách nhanh nhất bạn tháo pin rồi dùng sạc đa năng ( sạc kẹp ) để sạc lại pin khoảng 20ph rồi lắp vô máy, nếu vẫn không lên thì mang qua nhờ thợ xem giúp.
Chúc thành công!
