FIX lỗi Font tiếng Việt cho Android HD2
Super_Baggio
Tình hình là vẫn k fix được các bác ạ, e chạy file đấy thì thì thấy out of date, k hiểu bg phải làm như thế nào, e đang dùng MDJ 2.2 Revol và bản này đã được root
Cho e đính chih là đã ok :X, mod gộp bài vào cho e với nhé, thanks bác nhiều :X
dungphp
Cho thêm dòng lệnh vào file cài (.bat) xem có được kg nhé !:
adb remount (cho vào đầu nội dung file)
dungphp
Bác cho mình hỏi dùng cách này cho bản Rom của MIUI LesJaw được không ạ?
Cậu xem root của nó có phải là: /system/fonts không ? Đa số core Android là vậy nhưng sợ ông TQ 1 kiểu !
dajsu_123
cho e hỏi là cắm USB để chạy file fix lỗi font là để chế độ disk drive hay sync ạ? nếu để disk drive thì khi chạy file Fix_Font_Android_NAND______________chay_file_nay__ __________.bat thì báo lỗi la adb is out ò date. killing.... và lỗi device not found. còn nếu cắm qua sync thi làm như thế nào a.? thanks bác
dungphp
Máy cậu đã root chưa ? máy mình cứ cắm cáp vào, chẳng quan tâm chế độ gì vẫn OK !
thieuta
Root nó đúng như thế nhưng khi mình chạy file bat thì nó báo là cannot copy because file is read only..
Có cách nào nữa ko bác.
xcingular8125
hix xào bãn jawsnandrec 1.1 MIUI bị lổi font root rồi lúc chạy file .bat thấy thông báo có send nhìu dòng kb/s lắm tưỡng đc,nào ngờ vẫn vậy
busybox thì chon cã 2 bin và xbin instal đều done cã
dungphp
Chưa root được rồi ! Thêm dòng này trên cùng của file .bat xem đc kg nhé (edit = Notepad): adb remount
thieuta
Rom MIUI của LesJaw thêm dòng như bạn chỉ: adb remount thì cho chạy nhưng khi reset thì vẫn như cũ ko có gì thay đổi.
dungphp
Tìm hiểu xem thư mục fonts nó nằm ở đâu ? Mình kg dùng bản này nên kg biết !
thieuta
Thư mục Fonts của nó vẫn nằm ở chỗ bạn nói: /system/fonts. Nhưng chạy file Bat xong lại ko được. Lạ quá.
Test lại thì kết quả thế này:
Kindle đọc tốt, Operamini 5.1 hiển thị các trang tiếng việt tốt.
Chỉ có Browser gốc của máy vẫn không chịu hiển thị đúng tiếng việt.
dungphp
khó nhỉ ! thế mà kg đc thì kg hiểu root của nó lắm ! hỏi bác Ân, Caothanhhai xem sao ! Cậu lỗi font khi duyệt web hả ?
pdakiwi
Cho mình hỏi cài cái busybox thế nào, có phải có thể dùng Root Explore cũng được đúng không? Mình đã cài z4root.1.3.0.apk lúc chạy nó báo máy bạn đã root nhưng mình vẫn chạy re-root nhưng không thấy nó bảo chọn Permernal. Sau đó mình cài Root explorer và chạy file bat. Khởi động lại máy vẫn không được. Bác chủ topic giúp mình với, mình mới xài HD2 nên chưa biết dùng :)
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 18 minutes:
Thứ tự cài có phải như thế này không bác: Z4root, z4mod, root explorer, chạy file .bat. Khi chạy file bat nó toàn báo error: device not found. Mình dùng ROM MDJ_FroYo_Revolution_v._2.3_NAND_A2SD+
dungphp
Đầu tiên vào Task manager của Windows, sang tab Process để kill hết adb.exe đi. Xong cắm cáp vào (để chế độ sạc) rồi chạy file .bat thôi !
pdakiwi
Mình đã kill adb.exe nhưng nó vẫn báo lỗi này và không hiển thị được tiếng Việt :(.
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 5 minutes:
Khi mình chạy Zmod nó báo: error: zimage test failed
dungphp
Ở điện thoại đặt chế độ: Settings >> Applications >> Development >> Tích vào ô USB debugging ! (check thêm có SuperUser chưa ?).
Mọi khi copy phần mềm vào ĐT bằng cách nào vậy ?
VUNHATVAN
Up lên đây cho ai cần bản fix font tiếng Việt dùng bằng CWM (update bằng file zip). Update xong khởi động lại là xong. Chủ thớt có thể cho lên trang 1 để anh em lựa chọn cách cài.
Download fix font tiếng Việt bằng CWM tại đây
