Hack phone cực nhanh ( cài gì đến cũng đã đến)
nguyenpa
Hack cách này ko cần cài thêm gì ở PC hết rất mau
1.Tải 2 files đính kèm: ROMPatcher preFP1 (9.2) & ROMPatcher preFP1 (9.2)
Cài ứng dụng s60_3_0_app_trk_2_7.sisx ( n73, 3250, n77, E65...) hay s60_3_1_app_trk_2_7.sisx (N82, N95, ...)bvào bộ nhớ máy.
Chạy ứng dụng TRK -> mặc đình là dùng bluetooths - bạn chọn no -> options vào setting -> cài lại dòng conection là USB -> ok chọn connect
Chọn connect ok như trong hình:
- Tiếp tục: vào my computer -> click chuột phải -> chọn Properties -> hadware -> Device manager -> click vào dòng Ports (COM & LPT)
Ở đây máy mình kết nối ở COM 43 :|
2. Xong mở ứng dụng RPInstaller.exe (trong thư mục đính kèm) chọn đúng với cổng ở trên -> intall là ok
Khi chay xong nó sẽ tạo ra 1 ứng dụng trên máy là Rompatcher -> muốn thấy thư mục private & sys thì chọn disablecaps -> ngược lại thì chọn enablecap
hbinhlove2003
sau đó là install các soft ko cần sign lun hả MOD ? có cần làm các bước cũ ko ?
nguyenpa
Mình thấy có ghi là: (allows installing unsigned apps)
Có nghĩa khi bạn chạy files RPInstaller.exe nó sẽ tạo ra 1 ứng dụng patches trên máy và 1 thư mục Rompatches trên thẻ, và có 2 files: ChangeSwipolicyPath.rmp & EnableHiddenMenus.rmp .
Khi reset máy lại ko cần chạy RPInstaller.exe nữa mà muốn hiện thư mục private hay sys thì vào ứng dụng Rompatches chạy files EnableHiddenMenus.rmp còn muốn cài ứng dụng usnign thì chạy files ChangeSwipolicyPath.rmp ( chạy files = cách chọn patch và chọn apply đo :)
Nhưng mình ko post vì N93 của mình ko hack đc :(( còn N95 8 GB của ông câu thì chạy ứng dụng patches máy bị reset :((
Nguyên văn nhé :)
ROMPatcher for S60 3rd Edition Devices!
By ZoRn and patches by FAC00000
ROMPatcher by -=ZoRn=-
Installation:
1. First you need install MetroTRK on your mobile and launch it.
2. Change address (and/or checkVal) in RPInstaller.ini to yours.
For Symbian 9.1 address is 60000148 for 9.2 it C0000148
3. Launch RPInstaller.exe, select MetroTRK COM port and press Install
4. If no errors occurs then you have ROMPatcher installed on your mobile :)
Patches:
Patches should be in E:\Patches directory on mobile and have rmp extention.
Symbols count for addresses and patch data must divided by 2. 12345 - WRONG, 012345 - RIGHT.
Example patch:
This line (first 256 symbols, I think it enough) will be shown while you choose "Patch info" submenu.\nThis patch just for test. Replace Z:\resource\versions\sw.txt
Lines that dont start with one of patch method (like this one ) just ignored.
abs:F93C70A6:34002E0030003600330032002E0030002E00330038:35002E0038003800380038002E0037002E00360035
;This line also ignored. Next line show relative patch method. Doing the same as line above, but not only for N80 FW 4.0632.0.38
rel:resource\versions\sw.txt:06:34002E0030003600330032002E0030002E00330038:35002E0038003800380038002E0037002E00360035
//Another method of patches above - Search'n'Replace
SnR:resource\versions\sw.txt:34002E0030003600330032002E0030002E00330038:35002E0038003800380038002E0037002E00360035
From FCA00000
patch: EnableHiddenMenus
Save this as
e:\Patches\EnableHiddenMenus.rmp
and activate it.
; *** EnableHiddenMenus 1.0 ***
; *** Enable Hidden Menus ***
; Author: fca00000 , fca00000-at-yahoo-dot-es
; Date: 2008.04.18
; Firmware: tested on N80 v 5.0719.02  . Might work on preFP1+FP1
; In the main applications menu some options disappear if you select a program or a folder.
; This patch shows all of them, allowing to rename applications and creating sub-folders inside folders.
; Seems to work on preFP1, although on FP1 it doesn't show the menu to rename apps.
; For the curious people: I changed eikcoctl.dll in
; method CEikMenuPane::DeleteMenuItem
; so that it simply returns
;F8F29D56                 PUSH    {R0,R1,R4-R7,LR} ; patch to   BX LR
;F8F29D58                 SUB     SP, SP, #4
;F8F29D5A                 LSLS    R6, R0, #0
;F8F29D5C                 LDR     R0, [R0,#0x70]
;F8F29D5E                 MOVS    R7, #0
;F8F29D60                 CMP     R0, #0
;F8F29D62                 BEQ     loc_F8F29D66
;F8F29D64                 LDR     R7, [R0,#4]
; As far as I know, nothing is broken. But I decline all responsability, of course.
; Anyway, here it is. Enjoy
; end of EnableHiddenMenus
SnR:sys\bin\eikcoctl.dll:F3B581B00600006F0027:704781B00600006F0027
patch: ChangeSwipolicyPath (allows installing unsigned apps)
Save as e:\patches\ChangeSwipolicyPath.rmp
*** ChangeSwipolicyPath 1.0 ***
; *** Change swipolicy path ***
; Author: phrig
; Released by: fca00000 , fca00000-at-yahoo-dot-es
; Date: 2008.04.24
; Thanks to -=ZoRn=- for his wonderful ROMPatcher and phrig for making this changes . I am just publishing and polishing it.
; Credits also go to Symbaali for his initial great discovery about that, back in 2007
; Change path to swipolicy.ini in securitymanager.dll to e:\system\data\swipolicy.ini
; You also need to copy the file from Z: into E:
; then, you can modify it.
; I suggest:
; AllowUnsigned = true
; UserCapabilities = NetworkServices LocalServices ReadUserData WriteUserData UserEnvironment Location SurroundingsDD UserEnvironment NetworkControl SwEvent AllFiles NetworkControl DiskAdmin ProtServ TrustedUI DRM WriteDeviceData ReadDeviceData MultimediaDD PowerMgmt CommDD TCB
; with these changes, you might run some programs that are unsigned.
; Warning: not all unsigned programs can be installed. For example, if supplier is untrusted or certificate has expired.
; Warning: installing a program from untrusted sources is dangerous and might destroy your phone.
; For the curious people: the change is done in securitymanager.dll
; end of ChangeSwipolicyPath
SnR:sys\bin\securitymanager.dll:1C0000007A003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C0073007700690070006F006C006900630079002E0069006E006900:1C00000065003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C0073007700690070006F006C006900630079002E0069006E006900
mucelago
Nghe có vẻ nhanh thật, nhưng lại không ổn định bằng cách hack cũ à. Mình dùng cách hack cũ hack rất tốt, sign cũng rất đơn giản.
hacker00
Giải nén 2 thư mục không thấy file dành cho máy N95 ---> xài tạm cái bên topic kia thì bị dính lỗi này:
Trong mục Com/port máy mình kết nối nó ghi :
Nokia N95 USB
antonixic
Nokia N95 USB
Theo mình hiểu, nguyenpa ghi như vậy có nghĩa là dòng máy O.S 9.1 thì xài s60_3_0_app_trk_2_7.sisx và dòng máy O.S 9.2 thì xài s60_3_1_app_trk_2_7.sisx.
Vậy bạn xài n95 nên bạn sẻ sử dụng file s60_3_1_app_trk_2_7.sisx chứ không fải là khi giải nén ra bạn kiếm file s60_3_1_app_trk_2_7.sisx(n95).
Còn về fần lỗi thì mình hổng rành lắm, có thể do bạn xài bản trk hông đúng nên mới ra lỗi đó. Bạn chạy bằng cái s60_3_1_app_trk_2_7.sisx thử đi. Chúc thành công :D
symbian
Mình creat folder swi.. thì báo error creat folder , nên ko ném file 00000 vào được , sao vậy bro nguyenpa ?
hacker00
Không có file s60_3_1_app_trk_2_7.sisx thỉ chạy bằng j hả bạn :| , mình nói khá rõ ràng mà :|
LeHai85
bạn vẫn phải làm bước 2 và 3 thì phải ..mình đã làm trên n73 v3.0705.1.0.31 không được ......có ai có cách không nhỉ ..chán quá..còn n73..v4.0.... thì ok
hacker00
Biết đọc tiếng Việt không vậy trời , Down về không có file đó thì làm bước 1,2,3 kiểu j :|
quangvinhvn
nguyenpa cho mình hỏi,khi đã làm các bước trên & hack thành công rồi thì pm TRK còn tác dụng gì không & mình có thể remove nó được không ạ ?
antonixic
mình đã hack thành công và sau khi hack thì minh remove nó, mọi thứ vẫn chạy tốt :D
hoainamvn
pác nguyenpa ơi cho em hỏi sau khi hack thành công em đa sign thử phần mềm nhưng phần mêm toàn báo lỗi như sau " certipho...contac..." em ko nhớ được hết mong anh giúp đỡ
hacker00
hack đc giữa chừng máy nó điên lên , giờ update FW không đc :(( , đã vậy muốn delete cái RomPatcher cũng không đc , rồi màn hình lúc sáng lúc tối chập chờn , ai giúp với :((
Máy mình đang Ver 0.21 , giờ nó thành Ver nào không biết , update bằng phoenix hay NSU đều không đc.
nguyenpa
Format máy lại là nó trở lại bình thường à bạn ơi :)
vào C:/sys/bin tìm RomPatcher mà xóa nhé :)
