HardSPL CHO HTC WHITESTONE (IMAGIO)
Anssc
Có nghĩa là trên PC này bạn đã chạy Hard-SPL cho 01 con Imagio rồi nên bây giờ nó không cho bạn chạy con thứ 2 nó đòi bạn phải trả tiền.
Bạn thử qua PC khác chạy thử xem.
Dịch tiếng Anh như bác thì đơn giản rồi, vấn đề là máy tính và Imagio của em đều là lần đầu chạy HSPL, thử mấy PC đều ko được nên mới khó hiểu.
Mình bị trường hợp này rồi, có lẽ vì 1 lý do nào đó (nguồn gốc máy của mình cũng không được rõ ràng), IMEI của mình bị block trên sever của họ nên khi chạy tool HSPL mới báo vậy. Bạn có thể yêu cầu support ticket theo hướng dẫn tại bài http://www.pdaviet.net/showthread.php?79968-KINH-NGHI%E1%BB%86M-X%E1%BB%AC-L%C3%9D-CH%E1%BA%A0Y-HSPL-CHO-TOPAZ-B%E1%BB%8A-B%C3%81O-L%E1%BB%96I để enable IMEI. Mình đã làm cách này và chỉ mất có 24h là được HTC-Unlocks trả lời.
Chúc thành công.
Cám ơn bác em đã gửi support ticket rồi hy vọng trong 24h sẽ nhận được phản hồi.
vinken
cho em hỏi Imagio có thể up Rom bằng thẻ nhớ được không ạ? Nếu được thì các bước thế nào? Em ko có laptop mấy lần up trên PC chỉ sợ mất điện vừa chạy vừa run :(
kqminh
cũng chỉ mất có 7 phút mà bạn , nếu xui đến mức 7 phút đó mà mất điện thi chịu thôi . :) god bless us
windows1980
Bác Phạm Quang cho em hỏi khi đã HardSPL thành công .Trong quá trình Up Rom (sau khi máy đã được hardSP)L bị mất điện đột ngột thì máy có vấn đề gì sảy ra không, hay chỉ việc tiến hành up lại Rom. (em toàn up trên Laptop giờ định up bằng desktop nên sợ có sự cố đột ngột)
Thanks
tethien
Thanks
Chả sao đâu các bạn ạ. Nếu bị lỗi thì tháo pin ra, chờ 01 chút, lắp vào, cắm cáp USB vào thì máy tự bật lên và vô SPL với 01 thông báo lỗi. Sau đó chỉ việc Up lại ROM mới là OK thôi mà.
Tôi cũng bị 01 lần rồi. Đang up nửa chừng, mình táy máy chạy chương trình khác, thế là nó đứng miết ở khoảng 70% rồi sau đó báo lỗi.
Làm lại là OK ngay.
Thanks
Máy đã chạy thành công HSPL nó được "đảm bảo" lắm, giữa chừng đang Up ROM bạn có rút cáp ra rồi vào lại Bootloader chạy Up lại từ đầu cũng vẫn bình thường, không sao cả. :D
windows1980
Không up từ thẻ nhớ được.
HardSPL rồi thì Up rom vô tư không sao cả (mình vừa hỏi xong ^_^)
nghoanglong
Các bác cho em hỏi chút: Em đang dùng Windows 7, WMDC 6.1 và Hard SPL như sau:
1) Chạy WhitestoneW-HardSPL_V1_99R1.exe, chọn chế độ Flash Hard-SPL (automatic flash) sau khi đã sync Imagio với laptop qua USB cable như bình thường, laptop kết nối wifi bình thường, không chạy bất cứ phần mềm firewall hay antivirus nào.
Sau khi hiện ra dialog "Preparing to flash, press OK now and wait...), nhấn OK thì WMDC tự động đóng, giao diện chính PDA Phone ROM Update Utility 3.27.4.3 hiện ra và... Imagio treo cứng (em thử nhiều lần mới biết là treo).
Nếu vẫn tiếp tục check "I understand...", Next, check "I completed...", Next, hiện ra dialog "Verifying the information on your PDA phone... Please wait...". Đợi khoảng 1-2' thì hiện ra thông báo ERROR [260]: CONNECTION, Exit là hết.
Sau nhiều lần thử không thành công, Imagio cứ treo cứng giữa chừng, soft-reset vô số lần (mọi cái vẫn còn nguyên như cũ trên Imagio) em chọn phương án 2.
2. Chạy WhitestoneW-HardSPL_V1_99R1.exe, chọn chế độ "Manual Flash" (trường hợp của em máy chưa đến tricolour mode):
Sync, check " I understand...", Next, check "I completed...", Next, hiện ra dialog "Verifying..." và xuất hiện:
Current information about your PDA Phone:
Image Version: 1.08.605.11
Chọn Update thì hiện ra From Image Version: 1.08.605.11 to Image Version: 1.01.OliNex. Chọn Next, Next, hiện ra dialog "Updating the ROM image on your PDA Phone".
Đến đây mọi cái bình thường như hướng dẫn. Tuy nhiên sau 1-2' thì lại hiện ra thông báo ERROR [260]: CONNECTION như trên, Exit là hết.
Em đã thử cả mấy chục lần cả buổi tối đến giờ mà không được. Imagio không đóng vỏ để đợi soft-reset cho nhanh.~X(
Rất mong được các bác giúp đỡ.:|
PS: Trước em cũng xài qua O2mini, O2S, Neo nên cũng biết tí chút về up rom nhưng ca này khó quá :((
windows1980
Bây giờ bạn còn mở được máy không hay là chỉ không hardSPL được thôi?
Theo mình bạn nên thử HardSPL ở một máy khác chạy WinXP xem sao (mình up bằng win7 cũng được nhưng tốt nhất là dùng winxp)
Thử
thay dây cáp nối máy và PC khác xem sao
kiểm tra lại cổng USP xem có vấn đề gì không
Cài đặt lại Active syn...
lungtungbeng
Bạn ấy vẫn soft reset được tức là còn mở máy đc, chỉ k HSPL được thôi. Mấy cái trò HSPL mình k dám dùng win7. Bạn thử chuyển qua PC chạy winXP thử xem sao nhé.
nghoanglong
Chính xác là em khônng HSPL được vì máy đến giờ vẫn xài bình thường. Nhà em toàn xài Win7 với Vista cả, mà bản 7 em thấy chạy ổn định nhất, giờ biết kiếm đâu được máy có XP :-? Máy cơ quan không có quyền admin chắc không làm được.
Thêm nữa, khi em chạy HSPL, PPC treo nhưng không có tín hiệu disconect từ laptop cho đến khi em rút cable ra (em để loa). BTW, em đã thử với 3 sợi USB cable và hiện tượng như nhau.
Vẫn kính nhờ các cao thủ giúp đỡ.
lungtungbeng
^^ Tưởng gì, máy cài XP thì bạn ra quán net gần nhà, mang USB theo cài Active Sync vào máy rồi cứ thế mà chiến thôi. Còn ở cơ quan thì nếu k chặn setup các soft ngoài thì đâu cần quyền admin mới Sync được với PPC đâu bạn.
windows1980
Nếu ở Hà nội liên lạc qua mình HardSPL giùm ^_^
nghoanglong
Sync bình thường nhưng không cài được HSPL bác ạ.
Vâng, để em nghịch tiếp tối nay, nếu không được sẽ nhờ bác ạ.
nghoanglong
Hic, em chán quá rồi. Thử đủ kiểu mà nguyễn-y-vân, lỗi ERROR CONNECTION tự hết, thậm chí còn báo thành công nữa. Mà kỳ lạ ở chỗ khi đến lúc checking thì PPC tự tắt, thay vào đó xuất hiện 1 device mới có tên CDMA Qualcom... cái này giờ mới để ý thấy, màn hình tối thui, check version image thì không hiện ra gì,vẫn tiếp tục HPSL đến khi báo thành công khởi động lại vẫn v.1.0.8 bình thường.
Có lẽ cuối tuần em phải nhờ bác Windows1980 vậy.
vuthemanh123
mình xài win7, hardSPL bình thường, ngon lành mà. Lúc đang chạy hardSPL mình mới chọt nhớ tới khuyến cáo, nhưng chạy xong ok, từ hôm đó tới nay cứ uprom liên tục mà. Làm không được máy này thì thử máy khác bạn à.
nghoanglong
Tình hình là em đã HSPL thành công sau 3 hard reset ~X( Vì PPC không tự động vào phần tricolor bootloader nên em không biết được đã thành công. Check ROM vẫn là version 1.0.8 nhưng reset lại giữ SEND + VOL DOWN hiện ra màn hình tricolor thì thấy báo 1.0.1Onex :)) Cái này không biết có phải do em chạy crack Windows 7 trên laptop không, mấy hôm trước báo lỗi khi Windows chưa genuine :-/
Đang chạy thử ROM Energy nhưng thấy không khoái lắm, em đang download bản Clean up thử xem sao.
windows1980
Chúc mừng bạn. Nếu cần bản Win7 bản quyền liên hệ mình để lại cho 1 bộ 50K thôi đỡ phải Crack ^_^
Bạn hãy Up tất cả các dòng Rom và cảm nhận nhé.
Mới làm quen tốt nhất là dùng Drlisess rồi Myclean rồi energy (để quen thuộc nữa thì dùng core 21899 sau đó chuyển sang core 23559). Nhớ là sau khi Up Room xong nhớ soft reset vài lần nhé (hard reset càng tốt)
^_^
