HP iPAQ hx2000 - PDAVIET ROM WM6.1
hoangduc10
Lưu ý:
- Các seri máy có tên trong bài 1 đều có thể Up ROM này.
- Để Up ROM 6.0 hay 6.1 các bạn hãy tham khảo các bài liên quan tới version của Bootloader trước khi tiến hành Up ROM.
- Tải ROM về, hãy đưa máy vào Bootloader (Núm 2 + Núm 4 + Reset), kết nối với PC và nhấn núm dưới (Calendar) để thấy chữ "USB" xuất hiện.
- Chạy Up ROM, khoảng 10-15 phút sẽ xong.
- HR lại máy (Núm 1 + Núm 3 + Power + Reset) để máy hoạt động với HDH mới.
Đây là một chi tiết rất quan trọng, quyết định thành công của quá trình up. Cảm ơn bác rất nhiều!!!
atlana
it seems that the english TRANSCRIBER (handwriting recognition) modul of this ROM is missing, has anyone have the TRANSCRIBER modul as a separate installation package, that works for this ROM version? all the ones I found through XDA-DEVELOPERS.COM will not work. I always get the message, that the TRANSCRIBER modules are for older versions of Windows-Mobile.
ninguno
Hi,
In the registry of your last rom there is a mistake in the wireless section in the wifi card configuration that make impossible to setup an static ip.
bad one:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\SWLD23N1\Parms]
"BusType"=dword:00000000
"BusNumber"=dword:00000000
the correct that works for me:
"BusType"=dword:00000008
"BusNumber"=dword:00000001
There will be a wm6.5 from pdaviet? , there is one release build21500 but it is in chinese.
Thanks for wour excelent rom.
ninguno
Need tutorial for make my own rom for hx2000
I tried with tommy´s kitchen an yurrix but no succes any can explain it in a tutorial i want to update to a new build.
Thanks.
parismania
Đã có ROM 6.5 cho hx2000, dùng mượt phết. Không biết bao giờ bác Phạm Quang cho ra ROM của PDAVIET.
Em xin hỏi thêm về cách buid 1 ROM như thế nào ạ. Bác nào có tut up lên cho anh em xem với ạ/.
bigboy2000
chao cả nhà, em đang dùng con HP iPAQ hx 2490b, em up được lên WM 6.1 nhờ iPAQ_hx2000_6.01.03_WM6.1.7z, nhưng sau đó máy em ko đọc được thẻ nhớ nữa, bác nào biết cách sữa lỗi này ko ạ. Em đã thử cài chương trình SDHC_DRIVERS_FOR_C550_AND_N560_BY_GreateVK_AND_FreePK.cab nhưng máy vẫn không đọc được ngay cả thẻ nhớ 1Gb. Thank các bác.
rowley
I've tried out a few other ROM's , but this is still the best version for my HX2790.
Maybe Mobifun will try and make the best WM6.5 ROM.
