tớ cũng có lúc bị thế, connect đc nhưng ko surf đc web, vào phần pin, chỉnh chế độ ưu tiên cho web (bỏ chế độ ưu tiên cho performance) thì ngon
Em đã thử cả 2 nhưng vẫn vậy :-/
Uhmm, cho mình hỏi có bạn nào bị tình trạng không thể active wifi được không ? Máy mình dù click vô nhưng rồi nó vẫn không active wifi được. Mình đã hard reset, flashing rom mới vẫn bị vậy luôn ? Nếu bạn nào biết tình trạng này và giải quyết được xin chỉ mình với nha. Cảm ơn nhiều .
đầu tiên bạn vào comm manager bật chế độ wifi lên xem máy có quyét và nhận diện được mạng wifi nào không nếu mạng có pá thì bạn phải nhập mã vào để connect.
không active được chắc do mạng có vấn đề bạn thử lấy lap hoặc máy khác vào thử xem có vào được không nhé....
Cảm ơn sự trả lời của bạn, nhưng vấn đề là chổ đó đó, mình không tài nào turn on wifi được (vô comm manager nhưng cứ bật on thì nó lại off; còn vào setting/wireless lan cũng không thể click vô turn on wireless lan được, mặc định là off à) và cũng bởi vậy nên đâu thể quét được mạng wifi nào. Mình đã up cái rom mới nhất của PhamQuang nhưng cũng y chang tình trạng.
Mạng nhà mình ok bạn à, mình dùng n95 vẫn vô wifi được hoặc thiết bị khác vẫn bắt sóng wifi rất mạnh, cái này mình nghĩ chắc do máy bị hư gì rồi quá. Cảm ơn bạn đã hướng dẫn nha, nhưng chắc bó tay rồi .
bạn kiểm tra xem có cài chương trình nào can thiệp vào wifi không ví dụ như SK software...
mặt khác bạn kết nối với máy tính xem có vào net bằng cable được không rồi từ từ tìm nguyên nhân. hết cách về phần mềm mới nghĩ đến phần cứng(vì nó tốn xiền).
up lại quả rom shine 2.4 là ok bạn ah
Uprom lại thì đâu cài cái gì vô đâu mà đụng hén bạn, nói chung mình thử hết cách rồi, cắm qua cable và ...cảm ơn sự nhiệt tình hướng dẫn của bạn nha .
Chà, phải thử cách này mới được, để mình tìm rồi làm liền, có tin vui sẽ cấp báo hén bạn , cảm ơn bạn nhiều lắm.
hic, cùng chung số phận rồi bạn ơi, vẫn không thể turn on wifi được.
Mình up rom Shine_On_2.4_FULL_Dynamic_pp by koukou
Bạn thử tắt cái Wep đi thử xem vào được ko. Hoặc check lại bằng rounter wifi khác thử coi. Có khi nào bị conflict ko? ( hỏi thêm là bạn có built lại rom trước khi up ko?)
uhm, vô phương cứu chữa rồi bạn ơi, mình đã thử 3 cái modem có wifi rùi và thêm cái linksys nữa nhưng cũng dzậy à. Ở đây bạn nói built là sao ? Nhưng chắc cũng đâu phải do rom, tại mình cũng đã up lại cái rom gốc của nó nhưng...
ý mình (built) là recook lại rom ý. Ah có 1 cái nữa là khi bạn cắn dây sync thì ko connect được wifi nhé. Và 1 số người bị conflict với ad config. Hoặc chỉnh nhầm trong đó.
Mình google 1 lúc thấy có 1 số cách sửa như sau bạn thử nhé.
chạy cái reg này coi.
Để ý lại setting của wifi ( cái setting của card wifi của máy)
Bạn thử up cái radio khác xem sao.
Hi vọng wifi chạy được.
lúc trước có lúc mình cũng bị tình trạng như bạn(on-of wifi) nhưng up rom thì hết.
bạn thử up rom này xem nhé. bản này mới ra chạy cực good:
http://www.duttythroy.net/download-area.html?func=fileinfo&id=196
