HTC UNIVERSAL - ROM WM6.0‎ (Old3)‎
dongzoang
Em đang dùng Sync 4.5 trước vẫn vô Net qua USB bình thường,up bản fix 3 thì thua,(đã làm đủ mọi cách:| )mong bác giúp,e rất thích bản fix3 của bác,phải nói bản này là ổn định nhất từ trước tới nay.Thank bác rất nhiều!
Bác Utxd:Máy em không cài tường lửa!
Sao không có cao thủ nào giúp mình với:( :( :(
gacondangyeu
DongZoang lúc trước mình có bị giống bạn, có lẽ ko phải CABLE hoac USB của bạn bị hư ( nếu đã check rồi) thì nguyên nhân cuối cùng là WINDOW của bạn ko tương thích hoặc đã bị lổi với kết nối - xử lý: mua 2 bản window vista khác nhau ( SP1 và SP2 ) về delete all and reinstall lại đi, ko dc nửa quăng máy đi là vừa vì đã chết DOC hahaha, nhưng yên tâm mình bảo đảm 100% cách mình hiệu nghiệm
B
Beelzebub
Guest
bạn cắm USB đằng sau máy hay là cổng chia, nếu cắm ở cổng chia thì thử cắm lại vào cổng chính đằng sau máy xem, con HTC TyTN của mình cũng phải cắm cổng chính, cắm vào cổng chia ko up rom được nhưng vẫn kết nối lên net với PC bình thường.
O2XDAEXEC
Hiện tại tôi đã hoàn thành 90% phiên bản v2.10.07PV, kết hợp các điểm mạnh của các ROM DF và Ivan. Tuy nhiên để các bạn sử dụng test kỹ tất cả các ROM, sau đó so sánh trước đã.
Nhóm làm ROM chúng tôi quyết định sẽ ra ROM mới PV cho HTC Universal vào cuối tháng này. :D
Vậy là cuối tháng này mọi người sẽ được thưởng thức 1 bản Rom mới của ManPhamQuang rồi.Tất cả mọi người không chỉ riêng em nghe nói thế đều rất náo nức chờ bản Rom của bác ManPhamQuang.=D> =D>
nthanhtrung_a
Cho mình hỏi tý nhé: Mình đang dùng Rom 2.00.07PV của anh Tom. Rất là hay và ổn định. Nhưng mình có tý thắc mắc là tại sao khi mình vào Device Information xem thông tin thì dòng ExtRom Version lại hiện thị chữ None thay vì hiện 2.00.07 PDAVIET như trong hình. Và Radio Version là 1.06.00 thay vì hiện 1.14.10 như hình post lên trong trang của www.hoangppc.net
nthanhtrung_a
Có lần mình đọc trên trang web của wiki chỉ cách Up Rom, có chỉ rằng: khi Up mình phải tắt/không chọn Allow USB connections, thì mới Up được và phải tháo Sim và thẻ nhớ ra nữa. Nhưng khi mình Up thì mình không thực hiện những bước trên, nhưng vẫn Up được bình thường. Cho mình biết lý do được không ???
TuanQuang
bạn chưa unlock và unhide extend room thì làm sao hiện lên đc. bạn unlock và unhide đi nhé. còn radio thì bạn up riêng đi. up bản 1.11 mà dùng.
cachep2006
Topic Up Rom WM6.0 cho Universal thật đắt khách,mới đây đã dày hơn 75 trang rồi. :)) :)) :))
Để tiện các bạn theo dõi chủ đề mình tách ra thead mới này.
Yêu cầu thead là bàn luận những vẫn đề liên quan đến Rom WM6.0 của dòng Universal.Các bài viết trong thead này chỉ được xoay quanh những kĩ thuật Rom những bản Rom mới.Nếu không đúng qui định sẽ bị del ngay.
Các vấn đề đã đề cập ở thead cũ các bạn mới vào có thể tham khảo Ở ĐÂY
Chúc vui ...!
- ROM_v2.10.05_PDAVIET_Fix5
- ROM_v2.10.05_PDAVIET_Fix3
- ROM_v2.10.04_PDAVIET
- ROM_v2.10.03_PDAVIET_UNI
- ROM_v2.10.02_PDAVIET_UNI
- ROM_v2.10.01_PDAVIET_UNI_FIX2
- ROM_v2.00.06_PDAVIET_UNI
- ROM_v2.00.04_PDAVIET_UNI_PRO
- ROM_v2.00.03_PDAVIET_UNI
- ROM_UNI_2.00.02PDAVIET
- ROM_UNI_2.00.01PDAVIET
- HTC_UNVERSAL_WWE_20108_20301_11300_ship_NK_Only
Mod ui ! Xem lại dùm ROM_v2.10.05_PDAVIET_Fix5 nhưng khi tải về thì là ROM_v2.10.05_PDAVIET_UNI_FIX4.rar
Ko biết có nhầm lẫn gì ko ?
Thân chào !
duykhang
banhbaonong : Bác có thể cho lại cái link để download cái Radio 1.15 được ko?
Cái links bác cho tôi ko vào được
duykhang
mình đã up và dùng thử tất ca các room từ bản 01 đến 05 fix 4 của Man Quang nhưng ko gặp lỗi như bạn nêu ở trên.theo mình nghĩ là trong quá trình bạn down room về gặp lỗi,hoặc bạn up chưa đúng cách.bạn thử format storage rồi down lại bản 05 về up lại xem,hiện tượng của bạn đúng là chưa thấy ai gặp bao giờ.ban thử lại nhé.
Thân!
tôi cũng bị đúng như thế khi dùng bản fix4, nút power mất tác dụng, khi tắt màn hình rồi thì ko ạat lên đươc, phải cắm nguồn hoặc gọi vào thì mới sáng màn hình
Nhân tiện cho tôi hỏi trong bản fix4 có chương trình display switch là gì vậy? ấn vào màn hình tối thui và lại ko sử dụng được nút power
B
Beelzebub
Guest
bác thử giữ chặt nút power xem
cachep2006
Bổ sung link Midget_1990_v1_0_PU10_WWE
ROM WM6 Midget_1990 v1.0 for HTC Universal
Mod Midget_1990 trên Wiki vừa giới thiệu bản Rom mới của mình. Bản ROM này vẫn dựa trên bản build gốc của IVAN là 5.2.1413, với các thông tin chính:
Đây là bản rom "thô", các ứng dụng khác có thể cài thêm .CAB theo ý của người dùng.
Các lỗi còn tồn tại ở bản này:
Thông tin tham khảo thêm: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=306552
Link tải: http://rapidshare.com/files/30624977/Midget_1990_v1_0_PU10_WWE.exe
Ai có thời gian có thể UP thử và nhận xét về bản này nhé! :-? :-??
Cá Chép xin bổ sung đg link của Man LUONGQUANG vì rapidshare khó tải lắm
link:
http://vidmes.bur.st/Uni/ROMs/Midget_1990_v1_0_PU10_WWE.exe
Đã chạy thử và nhận thấy rất nhanh vì như Anh Quang đã đưa như trên ( Chỉ là bản nguyên sơ chạy 1 số ứng dụng cần thiết nhất mà thôi )
Đang test tiếp !
Thân chào !
B
Beelzebub
Guest
bản này RAM cao kể cả khi đã cài nhiều soft, hồi RAM nhanh, khởi động nhanh, tốc độ nhanh, nói chung là khá ngon.
nthanhtrung_a
Thanks bạn nhiều. Mình đang up Radio v.1.15. Cám ơn bạn nhiều.
Các Admin ơi, cho mình hỏi tý nhé:
Mình tải bản UNI_WM6_AKU_0_3_WWE_IVAN_v2 này về và dùng.
Trong đó có các file sau mà mình chưa hiểu mấy về chức năng cũng như tác dụng và cách cài đặt của nó, và nó có thể dùng cho các phiên bản khác được không ???
1. Extrom_kitchen\tested\extrom_progs\Signed_DisableSecurity và Unsigned_Enable_Security và Unsigned_Version.sa
2. Extrom_kitchen\untested\[Cyberon Voice Speed Dial v1.1 build 060503 mod. by Conchas] CVSD 1.1\[Cyberon Voice Speed Dial v1.1 build 060503 mod. by Conchas] CVSD 1.1
3. Extrom_kitchen\untested\Bluetooth Profiles\BCHS107.ARMV4_mod
4. Extrom_kitchen\untested\Light_Bulb_2_free_define\Ivan Light Bulb 2 free
5. Uni_empty_extendedrom\ms_.nbf
Và còn 1 điều nữa: cách unlock và unhide phải làm như thế nào ạ.
Thanks các bạn nhiều lắm.
B
Beelzebub
Guest
mấy file đó để làm rom và ext rom trống đó mà.
file unhide + unlock
banhbaonong
Unlock/ Unhide cho ExtROM Uni bạn có thể đọc bài của Man PhamQuang ở đây
http://pdaviet.net/showthread.php?p=82130&highlight=unlock+ExtROM#post82130
Chúc vui ;)
yangminchoo
Nghe nói là cuối tháng có Rom mới. Hoan hô sự cống hiến tích cực và vô tư của các bác. Mình có ý kiến này : mình xài Uni thấy rất OK, nhưng cái camera hơi ẹ, tự động canh sáng quá ẹ, phải chỉnh tay rất phiền. Các bác có thể nâng cấp phần camera này bằng một bản khác ok hơn được không ạ? Bản dùng cho Prophet rất ngon nhưng không biết cài qua Uni thì có tương thích không? Các soft dùng chung cũng nhiều, không biết camera soft có dùng chung được không? Nếu được thì tuyệt vời.!
