Kangmin82
Bước 1: Cài MacOS và update từ Apple những driver và firmware mới nhất (nếu các bác đang chạy MacOS rồi thì dĩ nhiên khỏi cần cài lại trừ khi các bác muốn cài Customize lược bỏ những phần không cần thiết để tiết kiệm ổ cứng)
Bước 2: Cài Boot Camp. Vào Boot Camp Assistant từ Applications\Ut ilities để tạo đĩa driver cho winXP (chú ý là không được chia ổ bằng bootcamp, như đã nói ở trên là bootcamp chỉ có tác dụng tạo đĩa driver)
Nếu các bác cài Leopard thì có thể bỏ qua bước này
Bước 3: Mở Terminal (trong Applications\Ut ilities) và gõ diskutil list sẽ hiện ra như sau:
/dev/disk0
#: type name size identifier
0: GUID_partition_ scheme *111.8 GB disk0
1: EFI 200.0 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh HD 96.0 GB disk0s2
Ở đây ta thấy Partition của Mac (đã được tô đậm) là disk0s2 và dung lượng của nó là 96.0GB. Lúc này các bác cần Calculator Để tính toán xem sẽ chia ổ như thế nào VD: e chia như sau: 30GB cho Mac, 30GB cho Data và 36GB cho XP. Lưu ý là Tổng cộng Mac + Data + XP phải <= 96GB. Sau khi tính toán xong cũng ở trong Terminal các bác dùng lệnh sau để resize lại ổ:
sudo diskutil resizeVolume [disk identifier] [disk size] [partition type] ["Partition label"] [partition size] [partition type] ["Partition label"] [partition size]
Theo như ví dụ trên thì command của e sẽ là:
sudo diskutil resizeVolume disk0s2 96G "Linux" "LinuxOS" 30G "MS-DOS FAT32" "WindowsOS" 36G
Ơ đây mình format ổ data ở định dạng của linux vì nếu format ổ data ở định dạng Fat32 trước khi cài Windows thì khi cài Win bạn sẽ không thể cài vào Partition thứ 3 vì windows sẽ nhận ổ data như là ổ active partition [C:] và boot từ ổ này. Đây cũng là lỗi mà nhiều bác mắc phải khi cài XP lên partition thứ 2 và sẽ gặp thông báo lỗi "cannot find hall.dll" ở lần khởi động đầu tiên vào XP.
Sau khi resize xong các bạn reboot và vào lại terminal gõ lai diskutil list để check xem ổ đã được chia chưa.
Bước 4: là cài XP và driver. Cái này chắc không cần phải nói nhiều các bác nhỉ . Ah quên ở trên lúc resize ổ dùng win là FAT32 nhưng lúc các bác cài win thì có thể format lại thành NTFS (dùng quick format cho nhanh) sẽ chạy nhanh hơn. Chú ý là trong quá trình cài đặt XP nếu có reboot lại thì các bác phải giữ phím Option để chọn boot từ partition của windows để tiếp tục cài đặt nhé
Bước 5: Sau khi cài hoàn thành XP và driver ngon lành. Các bác reboot lại và đút đĩa DVD cài MacOS vào và chọn boot từ DVD này. Màn hình welcome hiện lên chọn language. Một Menu sẽ pop lên bạn chọn Utilities và chọn Disk Util. Click chọn ổ Linux ở bên trái và chọn Tab Erase ở bên phải và dổi Volume thành MS-DOS File System, Đổi tên Linux thành DATA và click Erase. Khi hoàn thành đóng Disk Util lại và cancel quá trình cài đạt OSX và reboot.
Sưu tầm và đã test ok.Chúc các bạn thành công.
/dev/disk0
