boy_friend
bạn đã vào setting và chọn tv out chưa?
chọn ntn vậy bạn?mình tưởng là nó tự nhận thiết bị chứ.vậy bạn hướng dẫn mình cụ thể xíu na.thanks bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
;chọn ntn vậy bạn?mình tưởng là nó tự nhận thiết bị chứ.vậy bạn hướng dẫn mình cụ thể xíu na.thanks bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
bạn vào ( Settings chọn Phone chọn Accessories (hình cái tai nghe) sau đó chọn TV-out )
đến tv-out rồi sao nữa vậy?hay là khi kết nối chọn như vậy thui?
Bạn chọn Default profile là cái bạn đang dùng (VD bạn đang dùng tên bạn là Boy-friend) TV system đúng với hệ video của tv nhà bạn vậy thui rùi cắm thử nếu được out ra rùi xem phim, chơi game đọc báo vô tư....
chọn theo profile máy đang sử dụng hả bạn?còn 3 cái dong dưới?cái tv system k hỉu lắm
Vậy bạn thử jaf về fw zin coi nếu vẩn không được thì tại máy rồi.hic hic.kết nối nó vẫn k hiện cái ăng ten như bạn nói nè.nó vẫn chỉ hiện cái tai nghe thôi à.mình đã làm hết các cách như bạn chỉ rồi đó.pó tay qá
Cách này của bạn mình nghĩ sẽ nhanh hỏng cổng giao tiếp 3,5mm vì bạn cắt ra và cắm sâu jack 3,5 sẽ dài hơn cable chuẩn gần 1mm!Để tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho các bạn ít biết về điện không cần cắt nối kiểm tra dây gì cả vì sẽ nguy hiểm cho thiết bị, xấu và nối không tốt sẽ làm giảm tín hiệu truyền.
Mình xin hướng dẫn 1 cách đơn giản nhất hơn không cắt nối gì cả bạn chỉ tốn 20 k và 5s là có ngay 1 sợi cáp tv out cho 5k8 cách làm như sau:
- ra tiệm điện tử đầu phố mua sợi cáp 3.5mm ra 2 bông sen giá từ 15-20k.
- về nhà lấy dây điện phi 4mm rút bỏ lõi đồng lấy vỏ cắt dày 1.5mm cắm vào zắc 3.5mm và đẩy sát vào phía trong vậy là xong không cần làm thêm bất kể thao tác gì.
- thường thì 2 đầu ra bông sen có màu đỏ và vàng hoặc đỏ và đen ta cắm đỏ vào audio còn vàng vào video nếu không lên thì đổi đầu lại không hề gì.
- Nếu máy của bạn có hỗ trợ TV out thì 100% là ok tuy âm thanh không hay bằng cáp zin vì chỉ có mono nhưng hình ảnh thì tuyệt 100% so với cáp zin.
Chúc các bạn tiết kiệm đáng kể hầu bao của mình mà vẫn có cái khoe cho bằng anh bằng em.
Mình mới làm xong hồi chiều giờ đang coi Hài trên TV đã ghê =))=))=))
Chúc các bạn thành công.
Lấy máy của mình chụp cho các bạn tấm hình coi:
Và sec chỉ nghe được 1 loa TV thôi, 1 left 2 right!
Còn làm cách mình hướng dẫn là cable chuẩn của CA 75U!
Tiếng ra là stereo bạn ạ!
Và nói thêm: cable trong ảnh mình cung cấp các bạn với giá 8k/ cái!
Và với cable này các bạn setup trên DT cho luôn hỏi khi conect, khi cắm chọn TV out! rồi cắm chặt vào, rút jack ra từ từ khoảng 1mm sẽ có hình luôn và tiếng mono ok!
Không phải cắt nối chỉ cắm vào rồi rút trở ra 1 tí 1 trong 2 dây có hình luôn! Chỉ cần nhớ chọn TV khi cắm vào máy hỏi!
Thân ái!
Thân ái!
Đầu tiên là bạn đã làm cáp đúng như hướng dẫn chưa? nếu làm đúng thì cắm cáp, khi cắm cáp bạn chọn cổng av số mấy trên tivi thì mở av trên tivi số tương tự. cáp có 2 jack, chọn đại một jack, cắm vào cổng video trên tivi, nếu không hiện hình thì chắc chắn jack còn lại là jack video, thử cả 2 jack cắm vào cổng video mà mà không hiện hình thì cáp của bạn làm chưa được chuẩn. nếu hiện hình thì cắm jack còn lại vào cổng audio thôitớ làm y vậy mà ko đc gì cả.hix.thử mọi cách rui đó
bạn hiểu sai ý chủ thớt rồi, ý của bạn đó là cắt lấy cái vỏ của dây điện, chú không phải là cắt bỏ 1 miếng vỏ trên cáp, nếu cắt bỏ cũng không thể cắm sâu được vì ở khúc cuối, phần kim loại nó phình to ra, sao bạn cắm lọt đượcCách này của bạn mình nghĩ sẽ nhanh hỏng cổng giao tiếp 3,5mm vì bạn cắt ra và cắm sâu jack 3,5 sẽ dài hơn cable chuẩn gần 1mm!
Thân ái!
o
chỉ nghe đc 1 loa L hoặc R mà thôi.ko thể cùng lúc nge L R
Hu hu! C6 không out được ạ các bác.
c6 hình như làm gì có tv out đâu mấy bạnchuẩn đó . C6 kô đc . chỉ ra đc tiếng như vốn có của nó thôi ạ
