[Hướng dẫn] Tăng thêm màn hình chính cho N8 (6 HS)
MinhThang
Cách tăng lên thành 6 HS cho N8:
1/ Máy chưa Hack phone.
Kết nối Mobile với PC bằng cáp USB ở chế độ Ổ ĐĨA CHUNG
Truy cập vào ổ E: \\ Private \\ 200159c0, Nếu thư mục không có thì tạo ra nếu có rồi thì bạn chỉ cần ghi đè lên toàn bộ thư mục sau khi giả nén.
-Bây giờ bạn vào SETTINGS> PHONE > GEST.TELEF> IMP.ORIG> đặt lại và khởi động lại điện thoại.
-Bạn có thể thêm nhiều màn hình lên đến tối đa là sáu.
2/ Máy đã Hack phone.
Tiếp theo vào C: \\ private \\ 10202be9 \\ persists Kéo xuống và xó tập tin 200159c9.cre
-Khởi động lại điện thoại và xem kết quả.
j_cage
Không tạo được thư mục 200159c0 bạn ạ!
MinhThang
Máy đã hach chua ban, nểu chưa hach thi kết nối qua USB với PC ở chế độ (Ổ đĩa chung) đế tạo.
j_cage
mình đã tạo được thư mục và cop các file trong đó rồi, bây giờ chọn Cài đặt - Điện thoại rồi thế nào nhỉ, mình dùng máy tiếng Việt mà!@, máy chưa hack nhé!
j_cage
ok mình làm được rồi, sau khi cop xong thì vào Quản lý điện thoại chọn Cài đặt gốc là ngon lành liền à, cám ơn nhé!
MinhThang
Ở màn hình chủ 1 bạn đổi cấu hình thành chế độ Offline rồi vào Menu/ Cài đặt/ Điện thoại/ Quản lý ĐT /Cài đặt gốc/ Khôi phục .
c6-01 có làm đc ko vậy bạn
Máy mình đã Hack nên không có hình minh hoạ cho bạn, bạn cứ thử xem có được không nhé, máy đã hack làm xong thì chỉ làm theo hình là được.
loveat20
Híc C6-01 không làm đc rồi. MÌnh đã thử, nó trở về lúc mặc định và vẫn có 3 cái HS :((
quanvanvn
ban oi,sao minh cam cap ket noi dien thoai voi may vi tinh, nhung minh khong thay thu muc Private trong o E bac a,nhung minh dung trinh x-plore tren dien thoai thi thay thu muc do,nhung ma lai khong tao duoc thu muc 200159c0 do duoc, trong may vi tinh minh da mo files an roi cung khong thay?giup minh voi ban a.co gi mail cho minh dia chi: quanvanvn@yahoo.com, Thanks.
loveat20
Bạn cắm chế độ gì? Phải ở chế độ ỗ đĩa chung mới thấy.
quanvanvn
ban oi o dia chung la sao ban chi minh voi.minh cam roi dau co thay dau.chi thay o dia c va e thoi,o dia e dung ko vay ban.nhung dau co thay thu muc Private dau.ban co the chi minh chi tiet ko?thanks nhieu lam
loveat20
Bạn vào Cài đặt > Khả năng kết nối > USB > Ổ đĩa chung ( chọn cái này) Thường nó để Nokia Ovi suite là mặc định, bạn chọn lại ở đĩa chung là mặc định. Khi cắm vào PC sẽ đọc được thẻ nhớ thôi. Lúc đó tạm thời đt sẽ không nhận thẻ nữa, các ứng dụng cài trên thẻ sẽ mất tạm thời. ( Nếu để đọc đc private thì cắm thế và đưng dùng gì trên đt để tránh lỗi xảy ra) Xong bạn ngắt kết nối, sẽ trở lại bt.
Còn nếu bạn muốn thấy private của ổ C thì chỉ dùng X-plore trên đt đã hack nhé.
quanvanvn
cam on ban da chi,minh se lam thu xem.duoc hay ko duoc thi minh cung cam on ban nhieu lam.neu duoc thi minh se cam on ban tiep nha.
loveat20
Ko có gì bạn à. Mình cũng đc nhiều ng giúp, biết thì giúp nhau thôi. cần PM gì thì tìm trên 4rom, hay nói tớ giúp cho.
Chủ topic có cách nào tăng 6 HS cho C6-01 chưa? Hướng dẫn với nha
loveat20
Không có cách nào tăng cho C6-01 lên 6HS hở anh Thắng ơi/???? Chờ mãi mà sao không có nhỉ :((
