Hướng dẫn unlock bootloader cho HTC Wildfire S (bài hoàn chỉnh)
max1397
máy mình sao 2.3.5 nhưng ko thấy app superuser.zị máy mình đã root chưa !! lần đầu xài android !!hihi
huynhphuc705
2.3.5 chỉ là rom thôi bạn, còn muốn xuất hiện supperuser thì phải root máy. Để mình giải thích thế này, bạn muốn xài những phần mềm sau khi root thì trước đó phải root máy, mà với wildfire s muốn root máy thì phải unlock bootloader, muốn unlock bootloader thì bạn xem bài viết của mình ở trên :D
max1397
máy mình đã là 2.3.5 như zị phải làm từ bước nào !!nếu sai liệu có bị die máy ko !!
venusian
Làm từ đầu.
Bạn cứ làm đúng theo hướng dẫn thì chẳng sao cả. Đọc kĩ rồi hạy làm :D
Mọi người vẫn làm đó có thấy ai sao đâu :D
huynhphuc705
Máy bạn đã 2.3.5 nếu theo hướng dẫn của mình thì làm từ bước 1 đến hết nhưng bỏ qua bước 2 (bước up rom 2.3.5). Bạn phải có mục đích sau khi unlock bootloader, vd như root để xài những phần mềm nào đó cần thiết cho bạn hay up rom cook ..., còn chỉ để tìm hiểu thì bạn cân nhắc cho kĩ.
max1397
tức nhiên là để cài phần mềm r.xài hdh mà ko hack(symbian).root thì chán lắm.:D
haidaicayk
Có cách j để kiểm tra máy mình đã Root hay chưa các bác? Có phải Root rùi là có app superuser pk? Mình tham khảo trên XDA forum thì thấy có chủ đề Root cho Htc Wildfire s rùi, không biết có bác nào co kinh nghiệm bày cho anh e đi:D. Thanks!!
venusian
Chính xác rồi bạn ạ. Để kt có Root chưa thì vào Menu có ứng dụng Super User là đã có Root.
Cẩn thận hơn vào Market search và cài ứng dụng Free "Android Terminal emulator" cho máy, cài xong có thể mở kiểm tra bằng cách gõ 'su", nhấn Enter sẽ xuất hiện dấu "#" là 100% chính xác có Root.
Hướng dẫn Root mình cũng đọc qua rồi. Ở đây này: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1195275
Nhưng ko có máy để thử. Bạn làm chuột bạch giúp mình nhé. :D
Điều kiện:
  • Để có thể Root đc máy bạn phải đc S-OFF hoặc Unlock Bootloader bằng HTC DEV.
  • Tắt chế độ khởi động nhanh (Fastboot) trên điẹn thoại: Settings > Power > Disable Fastboot
Các Bước tiến hành:
  • Trước tiên phải cài đặt Recovery cho em nó.
  • Tải file PG76IMG.zip ở đây: http://www.mediafire.com/?xacz149an88q7q6
  • Tải về ko giải nén chép thằng vào thư mục gốc của thẻ nhớ.
  • Đưa máy về Bootloader (Tắt máy hoàn toàn .Nếu cẩn thận thì tháo pin ra rồi lắp lại .Nhấn giữ Volume Down và nhấn nhả nút Power .Giữ nút Volume Down đến khi nó vào được bootloader thì bỏ tay ra)
  • Nhấn Volume UP khi nó hỏi có đồng ý Update không?
  • Sau khi nó báo update xong thì nhấn Power để khởi động lại máy . Bạn đã có Recovery.
  • Sau khi máy khởi động lại xong thì kết nối với PC và xoá file PG76IMG.zip đi.
Tới Phần Root:
  • Tải file Root.zip ở đây: http://www.mediafire.com/?md3v47sepwddg1z
  • Cũng ko giải nén. Chép vào thư mục gốc của thẻ nhớ.
  • Chọn Recovery, nhấn Power
  • Chọn install zip from sdcard, nhấn Power
  • Chọn choose zip from sdcard, nhấn Power
  • Chọn file Root (*.zip) mà bạn vừa chép vào thẻ nhớ, nhấn Power
  • Đợi nó chạy UP xong thì khởi động lại máy là OK
CHÚC THÀNH CÔNG!
=D> =D> =D>​
haidaicayk
Venusian: Con WF s là máy mình mua tặng bạn gái:D nên đang thuyết phục đổi con IP4 của mình đây^^. Có máy mình làm chuột bạch ngay!!
venusian
Thật ra thì mấy bác trên Xda đã làm chuột và thành công rồi :D
max1397
nếu thành công rồi thì làm theo thôi.chứ ko root cài mấy app là báo bộ nhớ đầy !!root xog cài app trên thẻ cho sướng
max1397
đã làm được theo hướng dẫn của chủ top.thanks chủ top nhìu,nhưng root thì ko được,bị lỗi ở bước đầu
Các Bước tiến hành:
venusian
Theo như hình trên thì máy bạn chưa có Unlock Bootloader.
Đọc lại phần Điều Kiện của mình nhé:
Điều kiện:
max1397
hình đó mình copy của 1 bạn bài #32.còn máy mình đã unlock bootloader theo hướng dẫn của chủ top rồi.
Còn về phần root,thì bước đầu chép PG76IMG.zip vào,xong nó cũng hiện giống vậy đó !!
huynhphuc705
Máy mình root theo cách của bạn này, cách root nằm ở cuối bài viết nha bạn http://www.pdaviet.net/showthread.php?179612-HTC-đã-cho-mở-khoá-bootloader-của-HTC-wildfire-S-!!
P/s: nếu có trùng với cách của venusian thì sr nhen
venusian
Sử dụng Gold Card để up file PG76IMG.zip là ok.
Có gì đâu bạn. Cách làm nào đơn giản hơn hiệu quả hơn thì nên làm mà :D
huynhphuc705
đã root thành công theo cách này.thanks bác nhìu !!!
p/s:làm sao cài app và game trên thẻ nhớ zị bác.
Như mình đang xài là phần mềm link2SD (hình cái thẻ nhớ màu xanh) tải trên market. Bạn vào market tải phần mềm đó về rồi cài app và game như bình thường, sau đó vào link2SD chuyển qua thẻ nhớ.
mrj145
chuẩn thật. ko lỗi gì cả. lúc trc mình cũng làm theo nhưng có lẽ ko hiểu đầy đủ nên nó báo lỗi tùm lum. h thì tha hồ mà root. cảm ơn bạn nhiều.
max1397
mình đang dùng cái app2SD thấy chỉ chuyển 1 số thôi.mà sao andoid lúc cài app ko hỏi là cài trên thẻ hay máy nhỉ !!
