úp 3.3.5 rồi thì làm từ bước 3 à.mà bài trên có chỉ cách root đâu ?
tháo thẻ ra copy cho nhanh rồi lắp thẻ lại.vào chế độ bootloader là nó up ngay màmình tới bước Copy file PG76IMG.zip vào thẻ nhớ thì không tìm thấy thẻ nhớ máy, sao tiếp tục đây??
E chạy đến phần có dấu [-] thì làm tnày
./data/local/tmp/zergRush (nhớ có dấu chấm đầu tiên)
(nếu thấy báo lỗi: dòng cuối có dấu [-] ở đầu thì làm mấy dòng in nghiêng; ko báo lỗi: có chữ enjoy ở cuối thì bỏ qua phần in nghiêng)
rm /data/local/tmp/boomsh
rm /data/local/sh
(đợi nó chạy cho tới khi thấy xuấy hiện c:\a> )
Nhưng làm đến bước rm /data/local/sh thì nó đã bị lỗi No such file or directory,làm lại thì nó vẫn bị vậy,bâyh xử lí sao b?
Bác ơi e cop file PG76IMG.zip vào thẻ rồi vào phần boot nhưng nó k tự load là sao ạ?
cái này hình như bạn vào bootloader rùi để nó load , sau khi load xong nó sẽ hỏi up hay ko thì chọn volum up để up đó
Cái dòng lệnh đó là để xóa cái file sh, nó báo zậy là ko có file đó, nên làm tiếp từ:E chạy đến phần có dấu [-] thì làm tnày
rm /data/local/sh
trước khi root máy mình còn chạy được. sau khi root xong là hết chạy đc nữa, chỉ chạy đc rom cook thôi.e biết là nthe,nhưng vào phần đó n chỉ chạy mấy cái dòng xanh ùi lại về bt.e thấy n load 2file là PG76IAG.zip và pG76IMG.zip nhưng đến cái dòng No image or wrong image xong n chẳng load nua.hix
Object reference not set to an instance of an object
bạn làm bước nào , có kết nối đt vs máy tính chưaTôi làm bước tạo goldcard thì bị báo lỗi:
Các bác giúp với
