HƯỚNG DẪN UNLOCK BOOTLOADER - ROOT- RECOVERY-UP ROM COOK CHO DESIRE HD VỚI S-ON
gacon_251989
có làm đúng bước trích xuất file boot.img ra ko thế?
C:\FlashBoot>fastboot flash boot boot.img
sending 'boot' (2090 KB)... FAILED (status malformed (1 bytes))
Nó bị cái này ><
---------------------- DO CoreROM lỗi ah -------------- Còn bài viết thì hoàn toàn chính xác ----------------------------
gacon_251989
Hic, nghe bảo bên xda là sử dụng Android USB Device Windows 7 64bit có cho em xin cái Soft đi ah :(
Vì khi cắm vào Bootloader nó không nhận USB nó hiện ra chữ Android 1.0 với dấu chấm thang :(
Đã cài HTC Sync mới nhất òi lun í
gacon_251989
CUối cùng dưới sự hướng dẫn tận tình của anh venusian, mình đã làm thành công, xin cảm anh, chân thành nhất, yeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
vnanhvn
Mấy hôm nay đi chúc tết nên hơi bận vì thê chưa có thời gian giúp venusian trả lơi các bác được ^^!
Mình ở HN nên các bạn nào ở HN mà khó khăn trong việc làm các bước trên thì hãy liên hệ trực tiếp với mình nhé ^^! 0966491999
hoangia2512
CÀI ĐẶT RECOVERY
Sau khi máy đã được Unlock Bootloader chúng ta tiến hành bước tiếp theo để Recovery.
  • Cho máy DHD kết nối với PC chế độ "Charge Only"
  • Tải phiên bản Recovery mới theo link sau: http://www.mediafire.com/?rn3kmywpnq8l6fu
  • Giải nén thành thư mục trên PC.
  • Vào thư mục trên nhấn DesireHD_RECOVERY.bat chạy.
  • Chỉ sau vài giây là xong.
  • Máy khởi động lại.
Các bạn vào lại Hboot để kiểm tra lại máy đã vào đc Recovery chưa :D
Máy đã có Recovery chúng ta tiếp tục tới Bước Root.
HƯỚNG DẪN ROOT
  1. Tải file sau đây: http://www.mediafire.com/?tid7pdo6btzmvay
  2. Copy vào thư mục gốc của thẻ nhớ.
  3. Đưa máy vào Recovery
  4. Chọn install zip from sdcard, nhấn Power
  5. Chọn choose zip from sdcard, nhấn Power
  6. Chọn file (*.zip) mà bạn vừa chép vào thẻ nhớ, nhấn Power
  7. Đợi nó chạy UP xong thì khởi động lại máy là OK
  8. Máy bạn đã có Root.
Để chắc ăn các bạn kiểm tra xem có Superuser và vào Market search và cài ứng dụng "Android Terminal emulator" cho máy, cài xong có thể mở kiểm tra bằng cách gõ 'su", nhấn Enter sẽ xuất hiện dấu "#" là OK.
HƯỚNG DẪN UP ROM COOK.
Tình hình:
Mình đã tìm hiểu tại sao có Recovery, có Root mà vẫn ko thể up đc Rom Cook. Lý do là HTC cho unlock Bootloader thì chỉ là một phần thôi. Việc Unlock với HTC DEV chỉ cho chúng ta quyền Root. Và không cho Up Kernel Custom qua RECOVERY dẫn đến việc chúng ta up Rom Cook xong ko Boot đc máy. Hiện trạng này là chung đối với các máy HTC unlock Bootloader mà vẫn là S-ON.
Trước khi viết tiếp bài khắc phục và hướng dẫn upm Rom Cook mình vẫn muốn các bạn Relock lại và hạ Rom xuống để S-OFF. Để quá trình up Rom Cook đc đơn giản hơn.​
Khắc Phục:
Mình đã tìm hiểu và áp dụng cách làm của Sensation XL vào bài viết dưới và đã thành công.
Trước tiên để có thể up đc Rom Cook thì các bạn cần tải bộ công cụ ở đây.
Mục đích của bộ công cụ này là để Flash cái boot.img để chúng ta có thể Boot đc sau khi up Rom Cook.​
  1. Tải bộ công cụ tiến hành giải nén nó ra ta đc thư mục FlashBoot
  2. Và tiếp tục giải nén bản Rom cook cần up. Các bạn tìm file boot.img trong bản Rom và chép vào thư mục FlashBoot. Còn phần Rom cook.zip vẫn chưa giải nén thì chép vào thư mục gốc thẻ nhớ của điện thoại để tí nữa chúng ta dùng Recovery để up.
  3. Đưa điện thoại về BOOTLOADER. Kết nối điện thoại với PC. Chạy file Flash_bootimg_Anzhi.bat. Chờ ít phút nó Flash xong
  4. Quay lại vào Recovery để up bản Rom chúng ta vừa chép vào. OK
Lưu ý: Vì ko có file Boot.img chung cho tất cả các Rom nên mỗi lần up một bản Rom mới các bạn lại phải làm lại bước 2,3,4. Vì thế rắt loằng ngoằng nên mình mới khuyên các bạn hạ Rom để S-OFF. Mọi việc sẽ đơn giản hơn.
Cách làm này đã đc bạn vnanhvn thực hiện thành công.
=D> =D> =D>​
Ban ah cho minh hoi chut xiu. May cua minh da Unlocked bootloader nhung trong phan Bootloader ban S-On. Minh cung da recovery roi kiem tra thay Ok. Minh muon hoi ban la bay gio can phai lam gi de co the Root may thanh cong. Minh xin cam on ban rat nhieu. Neu duoc thi ban gui qua Mail cho minh nhe. Mail cua minh la hoannv@thanhan-hanoi.com.vn . Minh xin cam on ban rat nhieu!
vnanhvn
Yêu cầu bạn viết có dấu nhé, nếu không sẽ bị del bài đấy!
Để root được bạn dow http://www.mediafire.com/?tid7pdo6btzmvay về. Vào Recovery up file đó như uprom bình thường là được!
neolinh
Nó ko nhận usb là đúng rồi, vì bạn đã vào boot loader đâu. Nhấn volume - sau đó nhấn nút nguồn mở máy. Đợi cho nó boot xong thì nhấn nút nguồn thêm 1 cái nó mới vào boot loader.
Đây là hình mình down trên mạng
nguyenlam1512
cho mình hỏi là Hack Root xong rồi.có cài được game lậu ko.hay phai up rom cook mới xài được
venusian
Khỏi cần. Có Root rồi bạn kt xem Game bạn định chơi có phù hợp với phiên bản Android bạn đang dùng hay ko là đc
nguyenlam1512
Mình làm theo của bạn ok.nhưng vẫn S-ON,mình xem topic Để S-OFF thì chỉ hổ trợ 2.2 trở lại.sau đó thì mình xuống lại 1.32.mình đã làm thành công các bước để downgarde rom từ 2.37 xuống 1.32.và đã báo hoàn thành Partion 17 gì đó.sau đó mình up rom từ thẻ nhớ mà up hoài không được,nó cứ chạy hết cây trên cùng bên phải rồi đứng tại Bootloader luôn.mình đã unlock xong.recovery xong,root xong.theo bài viết này.và cũng đã up được rom cock theo chủ topic đã hướng dẫn.giờ mình muốn xuống lại 1.32 thì làm bằng cách nào
venusian
Để up lại đc Rom Ship bạn phải Relock lại thì mới đc. Bạn xem lại cách gõ lệnh trên bước 14 của HTC DEV
vnanhvn
Nói theo cách đơn giản của venusian thì trước khi xuống 1.32 để S-OFF hay làm các bước tiếp theo thì các bạn nên Locked BL lại như bạn đầu chưa unlock.
nguyenlam1512
Sau 1 Đêm Miệt Mài Giờ mình đã xuống lại đc 1.32.bên hướng dẫn của XDA.thank all
ngocthach904
cho mình hỏi hơi ngu xíu, trước giờ đã root được rồi, cài đủ thứ rom cook, bấy giờ bên HTC unlock bootloader, sẽ được thêm gì vậy bạn ??
venusian
Tính năng thì chẳng hơn đc gì cả. Nhưng cho bằng anh bằng em. Mọi người có mình cũng có :))
congdu
Mình up room quan FOTA lên 3.13.707.4 nhưng khi up boot loader lên nó báo không phải bản 3.13.707.3 là sao, nó yêu cầu update bản rom mới nhất. Giúp mình với :((
