iBlacklist 7.0-5 - Tường lửa chặn cuộc gọi, tin nhắn,...
luxitd
Mình tạo profile mode, rồi tạo 1 whitelist 1 blacklist mới, sao đó add các số cần chặn và các số nhận sms và call, ctrinh chạy rất tốt. Đã test trên đt iphone3g của mình xài bản 4.0-2 chạy tốt các tính năng
1202
Xài 1 thời gian bị reset máy và treo ở màn hình lock screen. Bùn ghê.
vuquynhsurg
các bác chỉ dùm, mình mình dùng IP 3G f4.2.1, cài iblack 4.0-5. cài số cần chặn vô blacklist nhưng gọi tới vẫn được. có phải bản iblack này không chạy được trên f4.2.1? hay tại IP 3G???? thanks!!!
lenguyen
Bạn có thể hướng dẫn chi tiết cho mình cách nhận Call & SMS Privacy được không?
lemanhhapt
Cho mình hỏi vì sao bản 4.3.1 này khi chỉ kích hoạt danh sach đen thì cứ bất cứ số điện thoại hay tin nhắn nào không có trong danh bạ của máy là nó tự động chăn luôn là sao? bản 4.2 trước mình dùng mãi không có hiện tượng này! Ai biết giải thích dum!
PhamDung
iBlacklist 5.1-3 Chặn cuộc gọi - tin nhắn
Version 5.1-3 released ! Crack is out ! [Credits to Fabius]
v 5.1-3
* Bug fix for intermitent call alert display stuck on screen. This bug was only visible when a call arrived with no phone number identification at first, and later the carrier pushed the callerID. Highly dependent on carrier service and traffic.
* Bug fixes for compatibility with other apps for calls and imessages problems
INSTALL INSTRUCTIONS (read carefully!):
- Download and install iBlacklist original DEB from BigBoss repo or from the direct download link down here and respring
- Download and install iBlacklist Keygen DEB
- Respring
- Ensure you're connected via WiFi or 3G
- Open keygen app and tap on "Activate" button
- Respring
- You can then remove keygen app from Cydia or by tapping on "Remove this app" button inside keygen app
ORIGINAL DEB
MIRRORCREATOR
MEDIAFIRE
KEYGEN
MIRRORCREATOR
MEDIAFIRE
iBlackList allows your to create a blacklist or whitelist for filtering purposes. iBlacklist also features a scheduler which allows you to set the time of day iBlackList is active. The unregistered version of iBlackList allows you to filter 2 numbers. For unlimited numbers your must register.
Now to add a number to our BlackList press the BlackList button.​
Press Settings Calls to modify the settings for call filtering. Here you can set the action to take when a filter call comes in. You can also enable or disable the call filter and set the preferences to save history, delete recent calls, filter restrict number, filter unknown number, show a status bar icon, and vibrate. Press the Save
button at the top left hand corner when finished modifying the settings.​
We can also press Settings SMS to modify the filter options for SMS messages. Here you can enable or disable SMS filtering and set the preferences to save history, delete SMS upon receipt, filter unknown number, show a status bar icon, and vibrate. Press the Save button at the top left hand corner when finished modifying the settings.​
You can press Scheduler from the main menu to set the iBlackList's operation schedule.​
Press to select a day of the week and you can modify the hours iBlackList is enabled for that day.​
Press the Save button at the top left to return to back to the iBlackList menu.​
Finally you can also change your password by pressing the Password button on the main menu. Enter a new password and then press the large red Save password button.​
You can now press the Home button to exit iBlackList. When ever you receive a filtered text or call you will notice an icon in your Status bar. Press to launch iBlackList from the SpringBoard.​
lyquoctai
iblacklist 6.0-1
mình ios6 cai ib 6.1 ok kg bị safe mode và vào crark xong ok luôn....nhưng có một vấn đề là sau khi crark xong thoát ra mỗi lần vào lại thì bắt crark lại...ae nào bi tình trạng như mình kg...cho ý kiến với..
AquaSta
Cập nhật iBlacklist phiên bản 7.0-5
VERSION:
v 7.0-5
* Fixes bugs introduced by bitesms latest releases (tested with their latest beta 13)
* Bug fix for accepted FaceTime audio calls not ringing
* Bug fix for crashes while responding to group messages in messages app
* Reply/Compose message in iBlacklist now asks if you want to use iBlacklist or Messages app to send message.
Bác cài nguồn nào vậy có hộ trợ ios 7 ko? hướng dẫn em với ...em dùng 5s ver 7.0.5
iBlacklist v7.0.x đều hỗ trợ cho iOS7 cả bạn ạ.
Đây không phải nguồn trên Repo nào cả (vì chưa Repo nào đưa lên công khai đâu) mà chỉ là file DEB đã CR của tác giả Fabius thôi.
Bạn cứ tải về, dùng cách cài DEB file mà mình đã có Topic hướng dẫn rồi đó, cài cho máy, khởi động lại là ứng dụng sẽ hoạt động OK.
jacky2007
Không bác Quang ah ý em muốn hỏi là cài app MCLEANER e thấy dể dùng hơn iblaclistt vì trước dùng OS symbian cũng dùng em nó
