Juke Box 2.41 phần mềm nghe nhạc cực đỉnh - hãng lonelycatgames
ngocthanhdhgtvt
Ra Net đó em úp lên cho anh em hết hồn chơi, ở VT chẳng lẽ không có Net sao.
Chổ e cách net 5km, fải dùng tới honda, thôi anh em đơi tõi nay thành cho anh e pv thãy con 7610 của thành giết chết Jukebox 2.4.1 này LCG, anh e đợi, trong khi đợi anh em thử test lần nữa xem sao. Ok
JuRay-Duan
Lấy xe máy của pa pa mà đi net up cho anh em xem nào :))
Hôm qua down về mà vẫn chưa test thử nữa, để tý test coi kết quả ra seo :-/
tiephien1
test đi rồi cho em xem kết quả nào
ok! đang đợi đây. :)):)):))
NGUYENTRANDUNG
Nếu bạn test full thành công, khi nào re Net nhớ lập 1 topic riêng cho LCG.JUKEBOX 2.41 full version nhé! Nếu được mọi người test tốt bạn nổi tiếng với cách trên đấy:D
ngocthanhdhgtvt
sao anh lại nói là nếu ở đây , đã là một sự thật hiển nhiên mà
ngocthanhdhgtvt
một lần nữa mình muốn đính chính lại cho anh em pda thấy là bản JUkebox 2.4.1 đã crack được , cách làm không khát gì smartmovie 4.15 nhưng không phải dùng tới jantaskman.t
chú ý mình úp nhiều ảnh cùng lúc không được nên các bạn đưng nên cắt ngang bài viết
đây là lần 2 sau khi lần 1 thành vào mua và mở khó thành công vá chơi nhạc sau đó thoát ra bằng jukebox và lại vào lần nữa , các bạn xem hình , toàn bộ
ngocthanhdhgtvt
tiếp tục bài trên nhé
các bạn có thể làm theo hình minh họa theo thứ tự
mình sẽ gữi link mình đã dùng nokia 6131 của mẹ để quay cảnh con 7610 chạy và crack jukebox 2.4.1. các bạn down video về và xem thử thì biết
NGUYENTRANDUNG
Cách của bạn mình đã thấy ở 4rum nước ngoài lâu lắm rồi với cái tên là: Trick to have LCG.Jukebox 2.40 full version . Mình đã thực hiện thành công nhưng cũng nản vì muốn dùng nó khó khăn quá ko full được. Giờ mình dùng license của jukebox rồi nên ko quan tâm nữa. Thanks bạn đã chia sẻ nhe. Chúc bạn vui vẻ thêm nhiều pm cho anh em nhé bạn hiền:)
ngocthanhdhgtvt
ăc , đây là link quay video mìng diễn tả quá trình sử dụng và crack jukebox ,khi nghe các bạn nói là bị check mình cũng thấy bất ngờ và mình nghĩ hay là đã có file nào đó trong máy của Thành , và Thành nghi ngờ nên Thành quyết định fomart 4 ngón để kiểm định lại và kết quả sau khi fomart vẫn tốt, nếu mình đã nói hết lời mà member nào không làm được thì mình cũng chịu , 20/7 mình vào , mình sống tại ngã tư thủ đức , khi ấy nếu member nào cư ngụ sg thì mình sẽ test cho coi , còn bây giờ các bạn đều không test thành công thì e mong mod MinhThang đóng topis này lại , đợi đến 20/7 topis này sẽ mở ra khi đó Thành mong sẽ không có ý kiến nào về việc bị check nữa
nếu member nào tin cũng được không tin cũng được ; link http://www.4shared.com/file/115491807/e3461873/video_dien_ta_qua_trinh_crack_jukebox_241.html
JuRay-Duan
Đã test, kết quả khả quan :D:D
Vừa test song, tại Thành kô hướng dẫn cụ thể nên có nhiều bạn kô làm đc.:D
- Quan trọng là phải nhớ ke.y để mỗi lần vào phải nhập lại.
- Quan trọng hơn nữa là máy các bạn nhất định phải có kết nối GPRS.
Hạn chế của việc này là, mỗi khi sever kô hoạt động hay vì lý do nào đó mà kô thể kết nối tới Sever của Lonelycatgames đc thì các bạn có "nguy cơ" kô đc nghe nhạc :))( mình phải kết nối 3-4 lần mới đc). Mỗi lần vào JukeBox 2.41 thì phải để cho nó check và báo lỗi ( Sorry......") thì khi bị out ra, rồi vào lại thì mới nhập đc ke.y để tiếp tục nghe nhạc. :)
Anh Thắng đừng có lock topic, em đã test kết quả như vậy đó :D
P/s: Mỗi lần check sẽ tốn... 2vnđ (Viettel GPRS 2) :))
MinhThang
Xem ra muốn sử dụng "Chui" cũng vất vả quá nhỉ, anh em nên mua bản quyền để dùng cho đã.:D
daokay
Jukebox làm như cách bạn nói mình đã từng thử trên 2.40 lâu rồi nhưng mệt mỏi lắm, mỗi lần vào phải nhập k.e.y nhưng hết time trial nó vẫn đá ra thôi rồi nhập k.e.y lại nếu lỡ exit bằng jukebox thì phải check faild cho nó mới nhập k.e.y được, cũng nãn nhỉ:D .Làm vậy ko gọi là full chỉ nhận được từ Jukebox khoảng 20% so với full là 100% tính năng của nó. Nếu dùng 2.41 này khổ vậy thôi dùng 2.30 cho lành bạn à
Kiểm tra host file có nằm trong C:/System/Data không, nếu có thì del bỏ nó đi rồi check lại
bác có bản 2.30 ko cho em xin với, hiện h em đang dùng 2.17 lâu lâu đang nghe nhạc mở ứng dụng khác là "tịt" phải exit ra vào lại mới nghe tiếp được :((
JuRay-Duan
Trời, chịu khó tìm đi chứ bạn. Bác NGUYENTRANDUNG đã post bên ứng dụng việt hóa rồi đấy thôi :-?
nguoiqualoicu
Vậy là cứ mỗi lần vào lại thì phải check và nhập k3y lại à, tưởng là làm 1 lần thôi sau đó vào ra bình thường chứ, nếu vậy thì dùng cách Kill chương trình có phải hay hơn kô, mỗi lần vào chỉ phải nhập lại k3y thôi, kô cần qua bước check làm gì cho mệt :D.
ngocthanhdhgtvt
cäm ơn Duẩn đã test và kết quả như mog muõn nhưng với mìh thì hoàn toàn ko mãt một xu nào cả, hay là mình dùng sjm sjnh vjên nhỉ, nếu anh em nào test thãy mãt tjền thì mình ngĩ nên mua bản quyền nhé , có thể hỏi Dũng hí, còn thành thì ko mãt tjền nên khj nào thích rồi mua. Ok
kute_1988
cảm ơn bạn nhiều nhé! Vậy mà từ trước mình toàn dùng bản không có crack
Bạn à, đây là bản crack nhnhưnhnhưng ko phải là crack phát 1, mà phải dùng theo kjểu dùng của smatmovie 4.15 đó, mình test rồi, pro lém nhưng mỗi lần mơ phải nhap code , chán thât
JuRay-Duan
Kô muốn mua bản quyền thì đc dùng như vậy là tốt lắm rồi bạn :)
