Làm thế nào để thấy mạng LAN?
DucLong
Công ty của mình có thiết lập một mạng nội bộ. khi mình thay máy tính mới thì phải làm như thế nào để thấy được các máy kia. mình vào my nework place thì thấy các máy kia nhưng không đọc được thông tin cũng như coppy file. Xin cám ơn các bác trước.
tuanbb
Có thể lá bạn chưa khai báo IP và chưa khai báo set up a home or small office network.bạn hãy khai báo tất cả đi.chúc bạn thành công nha.
DucLong
mình đã khai ở phần set small ofice nhưng chỉ thấy giao diện của các máy kia chứ không đọc file được. chắc là còn thiếu IP. cám ơn bác nhé
PhamDung
Share data thì mới nhận được nhé bạn. Không cần set IP nếu dùng Switch hay Router.
phenmientay
Vào mấy máy kia, bấm chuột phải, chọn share ...(nhớ chọn chế độ cho phép chỉnh sửa...)
tuanbb
Chọn chế độ này có người nào có ác ý thì sao hả bạn.họ xóa hết những dữ liệu trong đó thì sao ??? Với lại share nhưng vậy virus dễ vào lắm.Chỉ nên chọn chế độ Share this sfolder on the network không nên chọn Allow network users to change my files
phenmientay
Ý tớ nói là vào mấy máy kia,chọn cả 2 chế độ share. Nếu bạn không chọn cả 2 chế độ, thì từ máy của bạn, bạn chỉ có thể thấy files, folders trong máy kia, nhưng không thể thao tác trực tiếp các file đó mà phải copy nó về máy mình rồi mới thao tác được. Hơi bất tiện.
trankientrung
mình link 2 máy chạy winxp sp2 bằng cab RJ45 bấm chéo, đã nhìn thấy nhau tuy nhiên máy này không thể truy suất các thư mục chia sẻ của máy kia mặc dù mình đã tắt tất cả tường lửa của windows và phần mềm internet security rồi. mong các cao thủ hướng dẫn ...
AnhQuynh
Cách tôt nhất là bạn gõ địa chỉ IP của các máy như sau. Nhưng nhớ cho mỗi máy 1 địa chỉ IP nhé. (Chỉ thay đổi thông số của IP Address, các thông số còn lại bạn nhập như hình chụp) Đảm bảo 100% nhìn thấy nhau.
phenmientay
Máy mình cũng thế đấy. Ngồi laptop, truy xuất pc ngon lành. Nhưng không thể truy xuất bất cứ cái gì trên laptop từ pc. Giải pháp là cứ ngồi laptop, chép qua pc mà thao tác.
trankientrung
Vấn đề này thì xong rồi, bây giờ là hai máy đã thấy nhau nhưng không chia sẻ file được các bác ạ, máy này không xem được máy kia và ngược lại, em đã tắt hết tường lửa rồi mà vẫn không được không biết còn phải cấu hình thế nào nữa, các cao thủ giúp đỡ em với ...
AnhQuynh
Mình biết là 2 máy nhìn thấy nhau,nhưng bạn có gõ địa chỉ IP ko hay để tự động (tự động thì có thể vẫn nhìn thấy nhay trên mạng nhưng ko truy xuất được). Nếu đã gõ địa chỉ IP rồi, và share ổ xong thì mình tin là 2 máy phải nhìn thấy nhau. (kinh nghiệm là 1 máy gõ địa chỉ, 1 máy để tự động, sau đó cho máy tự động đó Repair IP là được)
trankientrung
em gõ địa chỉ cho cả hai máy rồi mà, workgroup cũng giống nhau luôn, cả hai máy em đều share toàn quyền luôn nhưng cứ bấm vào tên máy một cái là nó hiện cái thông báo gì đó nói là mình không có quyền và liên hệ admin gì gì đó, cả hai máy em đèu bật tài khoản guest rồi, em nghĩ chắc do dịch vụ nào đó của windows nó cấm nhưng ko rõ là cái nào nên cứ enable hết mà cũng hổng được. bác nào có kinh nghiệm giúp em với .... rất cần để copy rất nhiều dữ liệu ....
PhamDung
Cài theo chế độ tự động của WIN luôn thử xem sao nhé bạn. Chắc là OK đó
AnhQuynh
Cài tự động nghĩa là như thế nào, mình không hiểu ...
Cài tự động đây bạn
loveblue
Sau khi đã cấu hình IP giống như bạn Anh Quynh hướng dẫn,hai máy đã thấy nhau bạn phải làm động tác share như sau : Vào exlore chọn thư mục, tập tin tài liệu cần share ,clic phải chuột chọn sharing and Security /if you undertand the rík but.../ xuất hiện hộp thoại Propeties bỏ chọn dấu kiểm vào ô share this folder on the network / sau đó nhấn apply để kết thúc (hình 1)
lúc này sau khi nhấn apply /ok bạn sẽ thấy biểu tượng hình bàn tay phía dưới thư mục cần share là được(h2)
Sau đó bạn chuyển qua dekstop của máy cần chép dữ liệu bấm vào biểu tượng My network Places lúc đó sẽ thấy thư mục cần share và bạn chỉ cần sao chép nửa mà thôi , bạn không cần phải tắt tường lửa chi hết. Chúc thành công
trankientrung
Mình đã làm đủ các cách rồi, chắc tại máy của mình cài nhiều chương trình bảo mật quá nó thay đổi lung tung hết cả giờ không biết chỗ nào mà sửa. Máy mình cắm vào LAN cơ quan thì truy cập được thư mục Share của các máy khác nhưng ngược lại thì chịu. Bây giờ chắc chỉ có cài mới lại win, copy dữ liệu xong, xả backup lại win thôi, đành vậy ...
